Iščem nasvet v zvezi z ozvočenjem
Paco
Prispevkov: 1830
Kraj: Lj-Pag
Re: Iščem nasvet v zvezi z ozvočenjem
OdgovorNapisal/-a Paco » So Dec 22, 2018 18:21
Huh, Bom enkrat ko se vidiva tole osebno vprašal mi bo najbrž bolj jasno.
Hvala
Mislil sem ojačevalec potem tole
https://www.amazon.com/OSD-Audio-Automa ... 8MH3M?th=1
pa od tukaj do vsakega zvočnika kabel in gotovo.
pojdi se z bikom bost!
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Ne Dec 23, 2018 13:33
Da boš bolje razumel.
Tisti panel iz Amazona, je v bistvu, kakor sem jo jaz imenoval, stikalna plošča. Če uporabiš to, lahko vklapljaš vsak zvočnik posebej, vendar, kaj se bo dogajalo z impedanco (upornost) bremena na ojačevalniku. Vkolikor bo vključen samo eden zvočnik, bo impedanca bremena 8 Ohmov, kolikor je impedanca enega zvočnika. Ko boš vkjučil še enega, bo impedanca padla na 4 Ohme, ker sta dva zvočnika vezana paralelno. To je že zgornja meja obremenitve normalnega ojačevalnika. Ko vključiš še dva, skupno štiri, bo impedanca samo še 1 Ohm, kar je za ojačevalnik že prevelika obremenitev. Če ima ojačevalnik elektronsko in termično zaščito, se bo izklopil, če zaščite nima bo z njim konec. Zaradi teh fizikalnih zakonov se uporablja ojačevalnik, ki ima izhodno napetost 100V, ter višjo impedanco. Zvočniki pa imajo vgrajene transformatorje, kateri znižajo 100V napetost linije, na nižjo, katero potrebuje zvočnik za normalno delovanje.
Jadranje je odklop
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Ne Dec 23, 2018 14:20
Paco, imaš ZS
Jadranje je odklop
Prispevkov: 4096
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Dec 23, 2018 22:49
Sem malo googlal o zgoraj omenjeni zadevi;
https://www.amazon.com/OSD-Audio-Automa%20...%208MH3M?th=1
Specifikacij in opisa delovanja nisem uspel najti, kar pri celi zadevi definitivno smrdi. Po drugi strani je v navodilih mišljena tudi uporaba v obratni smeri, kar po svoje nakazuje, da v napravi vseeno so nekakšni transformatorji saj bi v nasprotnem primeru "reverzna vezava" definitivno privedla do dimnih efektov v priklopljenih ojačevalnikih. Glede na prebrano si vseeno upam trdit da ne gre zgolj za stikalno ploščo, za kaj točno, pa se tudi ne da povedat. Upam da ne za kakšen sistem z upori. Če bi tole bilo dejansko tako kot je treba - impedančna prilagoditev s transformatorji, ki bi nesli cca 100W po kanalu, potem je za kaj pametnega prepoceni. Za nekaj neumnega pa je predrago. Če specifikacij ni, potem se tudi čez mačka v žaklju ne moreš pritoževat.
Možnosti je več;
A) Narediti kot je bilo predlagano, torej transformator za 100v linijo in potem atenuatorji oz. centralna stikalna plošča
B) Kupiti zgoraj omenjeni produkt in šele potlej videti kako in kaj
C) Uporaba aktivnih zvočnikov z ustrezno distribucijo signala do njih kar je predlagal že Marcel
Glede na to, da je zaželjeno število zvočnikov relativno majhno, je tudi opcija C definitivno smiselna. Vendar je tudi za to varianto potreben ustrezen kontroler, ki je, če želiš da je vse kot mora biti, custom made. Lahko pa skozi prideš tudi z enostavno mešalkico za 50€, odvisno od želja. Če ni na vsaki coni svoj program ali specialnih želja, potem ni težav.
Sam takšne zadeve rešujem z lastno programsko opremo, ki se sicer uporablja za procesiranje večjih ozvočenj. Narejene imam tudi gradnike za namen distribucije signalov. Pri moji varianti je potrebno imeti PC za ta namen, večkanalni audio interface in programsko opremo. Prednost takšne rešitve je skalabilnost glede željene kvalitete, cene in velikosti takšnega sistema, glede funkcij omejitev praktično ni. Slabost je v tem, da je za vse potreben PC najbolje le za ta namen. Uporabi se lahko prenosnike, desktope ali tablet variante. Potrebna procesorska moč je relativno majhna oz. odvisna od kompleksnosti zvočne verige.
Npr. kompletno procesiranje 4 steznega ozvočenja z 6 monitorskimi linijami in dodatnim delay-em opravlja 10+ let star HP prenosnik.
Slika prikazuje pogled na vezavo elementov zvočnega sistema z več conami.
Pri mojem sistemu je seveda poudarek na elementih za analizo (merjenje) in sintezo zvoka (kretnice, ekvalizacija, dinamično procesiranje).
V kolikor koga zanima kaj več, ZS.
Paco
Prispevkov: 1830
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » So Dec 29, 2018 05:06
Hvala vsem.
Lep dan želim.
Bo_4
Prispevkov: 138
Pridružen: Ne Sep 10, 2017 18:21
OdgovorNapisal/-a Bo_4 » So Sep 30, 2023 19:58
Odpiram staro temo, ker tudi jaz potrebujem nasvet v zvezi z ozvočenjem.
Zamenjal sem okvarjen avtoradio za novega (DAB) za moje potrebe deluje OK, ker sem elektro "nevednež" kupim še aktiven prenosen zvočnik (za zunaj) in ju povezujeeeeem z bluetooth :shock: :oops: nato berem, študiram... in po dveh dneh ugotovim :idea: da imata obe enoti brezžično povezavo le za sprejem ! Zaključim, da to ne bo šlo skupaj in :idea: najdem novo idejo. AR ima izhode za dva zvočnika spredaj (povezano na notranje zvočnike) in še za dva zvočnika zadaj (ni povezano). Vzamem dve žici (+) L in D ter eno (-) ter spojim na kupljeno JACK vtičnico (po navodilu iz interneta (++-). Zunanji zvočnik povežem z Jack vtičnico z original kablom dolžine 3m in stvar NE deluje. Ko na isto vtičnico priključim telefonske slušalke pa te delujejo :roll:
Sedaj pa vprašanje za nasvet, kje sem zasral ?
P.S. zunanji zvočnik na istem 3m kablu priključen na PC deluje !?
