Bojler
Matejc
Prispevkov: 2593
Kraj: SLO - HR, skratka EU
OdgovorNapisal/-a Matejc » Po Jun 22, 2015 20:58
Zonzi a si ti 100 posto da je tale tvoj motor hlajen z antifrizom??? Ker malo gledam pa nisem ziher da tole ni hlajeno z morsko vodo... Samo potem bi imel tudi slano vodo iz pipe če pušča bojler. Si jo probal??? Kakšen bojler pa imaš??
zonzi
Prispevkov: 134
Pridružen: Ne Mar 22, 2015 00:21
OdgovorNapisal/-a zonzi » Po Jun 22, 2015 21:11
sem malo pogledal pri volvotu in ni hlajen z antifrizom. piše da je Raw Water Cooled. Se pravi, da je možnost, da mi voda uhaja skozi te cevi v morje??
Bojler je nek Quick 22l (ni INOX). Če teče slana voda pa nisem preveril.
OdgovorNapisal/-a al » Po Jun 22, 2015 21:22
mene tud bojler jebe. zmer večji je :lol:
zonzi
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zonzi » To Jun 23, 2015 07:14
vsaj veš kam ti gre, jaz nevem :)
Matejc
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a Matejc » To Jun 23, 2015 13:16
Potem če pravič da v čolnu nimaš kapljice vodo gre skozi grelno cev v bojlerju v morje... verjetn ti jo je prežrl ker je sol le sol...
Jest bi zadevo takle probal...
odklopu, obe cevi ki grejeta vodo preko motorja in nafilal vodo v bojler... če je "špirala" preplozana ti bi morala na teh dveh nastavkih na bojlerju vn tečt voda....
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » To Jun 23, 2015 13:27
Ja iz mojega centralno ogrevalnega aspekta je tako:
-50 litrov ne zgine in se ne posuši v enem dnevu...
- tekočina iz ogrevalnega izmenjevalca za bojler gre v hlajenje motorja, kar ni sporno
- tudi če pušča izmenjevalec bi ti v posodici za odvečno hladilno tekočino moralo že davno prelivat... 50l???
- naredi tako, da na izhod iz bojlerja, kamor so povezani uporabniki priviješ čep ali pa dvojni navoj in čep, če imaš zunanji navoj, vse skupaj zopet poženi in boš videl če ti spet izginja voda...
- na vsa mesta kjer so spoji podstavi karton, da vidiš če kje kaplja
- če ne bo več puščalo, potem so cevi od bojlerja naprej do porabnikov...
- če bo še puščalo potem ali je bojler in se ker je vroč sproti suši voda v izolaciji...
- ali pa je izmenjevalec bojlerja... spusti vodo iz bojlerja, odklopi cevi in naredi tlačni test... pri malem tlaku ni rečeno, da bo puščalo... seveda to narediš na pomolu, priklopiš vodo na bojler in akcija.. ne delaj tega z zrakom ker lahko grdo poči in se boš poškodoval.
francelj
Prispevkov: 1098
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » To Jun 23, 2015 13:56
Zonzi pravi, da nima izmenjevalca v motorju. Se pravi, da tudi posodice za odvečno hladilno tekočino nima, ker je hladilna tekočina kar morje. Skozi bojlerjev izmenjevalec teče v motorju segreta morska voda. In če je prerjavelo v bojlerju, mu lahko v morje odteka sladka voda.
Mejdun, zdaj bom moral pe še to preverjet, če mi ni slučajno kaj v bojlerju prerjavelo in se bom enkrat zalotil, kako sem si skuhal havo z antifrizom :evil:
Matejc
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a Matejc » To Jun 23, 2015 15:22
francelj a bojler dosežeš da boš to kontroliru??? zonzi ma kr srečo da se s tem lahko igra...
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » To Jun 23, 2015 15:25
Pa potem pa je to neka samogradnja, če so vedeli, da je ogrevan z morsko vodo, pa so dali noter navaden rjaveči emajliran bojler....
Svetujem ti, da si daš zvarit pri kakem mojstru nerjaveč bojler, pa ne boš imel problemov, pa še ceneje bo.
zonzi
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zonzi » To Jun 23, 2015 16:58
pomojem je bilo naknadno dano notri, ne vem, ker nisem prvi lastnik. hvala za nasvete, jutri grem dol in bom najprej izklopil izhod tople vode iz bojlerja, če bo še puščalo pa bom snel še cevi, ki grejo na motor. V primeru, da bo tam tekla voda je potem 100% zanič bojler. Ali lahko v tem primeru samo začasno povežem skupaj cevi, ki gresta iz motorja v bojler dokler ne dobim novega? Ali pa samo prekinem dotok sladke vode v bojler in izhod tople vode v bojler?
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » To Jun 23, 2015 17:01
zonzi napisal/-a:pomojem je bilo naknadno dano notri, ne vem, ker nisem prvi lastnik. hvala za nasvete, jutri grem dol in bom najprej izklopil izhod tople vode iz bojlerja, če bo še puščalo pa bom snel še cevi, ki grejo na motor. V primeru, da bo tam tekla voda je potem 100% zanič bojler. Ali lahko v tem primeru samo začasno povežem skupaj cevi, ki gresta iz motorja v bojler dokler ne dobim novega? Ali pa samo prekinem dotok sladke vode v bojler in izhod tople vode v bojler?
če je že tako zanič bo gotovo še naprej pokal, ker ne bo pritiska v njem boš pa res imel slano vod v bojlerju... zveži samo cevi skupaj od gretja.
francelj
Prispevkov: 1098
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » To Jun 23, 2015 20:02
Matejc napisal/-a:francelj a bojler dosežeš da boš to kontroliru??? zonzi ma kr srečo da se s tem lahko igra...
Ja, na srečo je tudi pri meni lepo dosegljiv.
zonzi
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zonzi » Sr Jun 24, 2015 23:13
sem izklopil toplo vodo, ki gre iz bojlerja do uporabnikov in pumpa se še vedno vklaplja. Izklopil cev, ki gre v motor in voda iz bojlerja teče neprestano in pumpa se vklaplja. Zdaj sem 100% da je fuč bojler. Ima kdo kakšno ugodno varjanto za INOX bojler 20l.
zonzi
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zonzi » Pe Okt 02, 2015 16:17
da zaključim zgodbo. Bojler sem odmontiral vn in nesel kolegu, ki ga je odprl. Notranja cev po kateri kroži voda iz motorja je bila počena, posledično mi je odtekala voda nazaj v morje. Staro cev je dal vn in zavaril novo inox cev. Glede na to kako je bilo narejeno original bi sedaj moralo zdržati dlje časa. Po treh mesecih je še vse OK, upam da tako ostane :)
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Okt 02, 2015 17:34
Po forumu brska: Bing [Bot] in 13 gostov
