Jabsco tesnilo
Jabsco tesnilo
Zanima me, če se da kupiti samo tesnilo za os bata, kjer os gre skozi pokrov cilindra. Pušča, ko vlečem gor pri črpanju Vide v WC.
Hvala za info.
Lp MKN
Hvala za info.
Lp MKN
Re: Jabsco tesnilo
običn semering daš
Re: Jabsco tesnilo
mislim,da je 6 11 5
Re: Jabsco tesnilo
polanc napisal/-a:običn semering daš
To sem naredil tudi jaz in pomaga... za nekaj časa.
Če daš čisto navadnega, ti slana voda požre vzmet v semeringu in spet začne puščati.
Na forumih predlagajo, da vzameš vzmet ven in en o ring zatlačiš notri.
Nisem še poskusil kako in če res pomaga.
Poglej tule https://www.cruisersforum.com/forums/f2 ... 28958.html
seal is readily available at any bearing/seal shop, and costs around 2 bucks here in expensive Oz. When you purchase the new one, ask the vendor to replace the spring with an o-ring
Mere imam nekje zapisane, samo nimam trenutno pri sebi... Bom dopisal, ko pridem do zvezka
Re: Jabsco tesnilo
jaz sem imel tako vzmet ven in o ring noter,seveda pa dobiš tudi semering z inox vzmetjo
Re: Jabsco tesnilo
Za začetek namaži ror z mastjo. Tam ti voda uhaja mimo tesnila spodaj na ročki.
Drugače pa imaš tale servis kit in lepo zrihtaš vse, ker če boš eno za drugim menjal, te bo dražje prišlo.
https://www.svb24.com/en/jabsco-spare-p ... plash.html
Poglej, da vzameš kit za pravi model.
Ali pa celo pumpo, če kaže znake obrabe in kakšne razpokice. Potem bo kmalu treba vse zamenjat.
https://www.svb24.com/en/jabsco-origina ... oilet.html
Kot rečeno, če 2x na leto podmažeš ror z mastjo (vodoodporno), ti bo delalo več kot 10 let brez da bi karkoli servisiral.
Z oljem od kuhanja, solate pravijo, da ni ekološko podmazovat.
Re: Jabsco tesnilo
Marchi,
Včeraj sem namazal cilinder in nič več ne škriplje. Tudi tesnilo bata je ok. Tesnilo na vrhu pa je precej razpadlo in ima os bata nekaj zračnosti. Vse skupaj je precej bolje kot zadnjič, samo še malo pušča.
Hvala za linke.
Lp MKN
Hvala za linke.
Lp MKN
Re: Jabsco tesnilo
igorb napisal/-a:jaz sem imel tako vzmet ven in o ring noter,seveda pa dobiš tudi semering z inox vzmetjo
Kje se pa dobijo taki semering? Sem že googlal in googlal pa nič našel
Aja, mere semeringa, ki paše v mojo pumpo (model 1997 do 2007) so 8x19x6
Re: Jabsco tesnilo
vcasih sem jih dobil pri tehimpexu vipava
Re: Jabsco tesnilo
Dihta.si, Lj Črnuče.
Re: Jabsco tesnilo
Drugace dobis tako tesnilo v skoraj vsaki malo bolje zalozeni trgovini s podobnim materialom. Ima tudi Kotal v Logatcu.
Re: Jabsco tesnilo
Ja ne vem no, ene par sem jih že kupil tam, pa niso bili več kot par evrov.
Paco napisal/-a:mVolk,
Dihta bo drazje kot original servis set.
Re: Jabsco tesnilo
Tak semering je 2 eura cca
Re: Jabsco tesnilo
Viton je fajn material sploh za tako pomenbne naloge kot je to.
