Mornarski WC, tank odpadnih vod (septični-črni, sivi)
Prispevkov: 9466
Re: Mornarski WC, tank odpadnih vod (septični-črni, sivi)
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Feb 25, 2021 20:37
Moja bi prej odmontirala hladilnik ali pa kesl za nafto ,kot wc.Je prav lušn vstat ob treh zjutraj in it pišo decembra kazat na kopalno ploščad na sidru v zalivu....Webasto pa lepo segreje tudi wc in je ..lepš k doma..
Tjaz
Prispevkov: 133
Pridružen: Ne Jun 23, 2013 10:16
OdgovorNapisal/-a Tjaz » Če Feb 25, 2021 22:02
david_bergoc napisal/-a:po koncu sezone boš drugače razmišljal o tem kaj rabiš in kaj ne...pusti wc kamor je...
To bo najverjetneje tudi prava strategija!
polanc napisal/-a:Moja bi prej odmontirala hladilnik ali pa kesl za nafto ,kot wc.Je prav lušn vstat ob treh zjutraj in it pišo decembra kazat na kopalno ploščad na sidru v zalivu....Webasto pa lepo segreje tudi wc in je ..lepš k doma..
Verjamem da je to ok na večjem čolnu, ne pa na takšni bani kjer je wc skrit v predalu pod posteljo in morašcelo kabino preuredit preden opraviš potrebo :lol:
mato
Prispevkov: 907
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Po Maj 02, 2022 08:19
Živijo!
Imam eno vprašanje;
Montiram črni tank pod nivojem z uporabo maceratorja za praznjenje.
Kako mora biti priključena cev ki pride iz WC-ja. Zgoraj na tanku ali spodaj?
Ali mora biti podaljšana do dna da ima učinek sifona in ne smrdi nazaj v WC?
drugo vprašane je pa isto; z cevjo za praznjenje (v marini). Ta pa najbrž mora biti na dnu da lahko izsesajo vsebino.
Hvala za odgovore.
Mato :wink:
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Maj 02, 2022 19:34
MATO: Kako mora biti priključena cev, ki pride iz WC-ja. Zgoraj na tanku ali spodaj?
Odgovor: Najbolje, da je zgoraj, ker v tem primeru ne potrebuješ nadtlaka pri črpanju iz WCja.
MATO: Ali mora biti podaljšana do dna, da ima učinek sifona in ne smrdi nazaj v WC?
Odgovor: Sifon zagotovi že sam WC na izhodu. Izhodna cev se mora dvigniti najmanj do zgornjega nivoja WC školjke.
MATO: drugo vprašane je pa isto; z cevjo za praznjenje (v marini). Ta pa najbrž mora biti na dnu da lahko izsesajo vsebino.
Odgovor: Cev za praznenje z maceratorjem mora biti na dnu. Prav tako cev za praznenje na palubi.
POZABIL SI ŠE NA NAJBOLJ POMEMBNO ZADEVO ... ODDUŠEK!
Izhod za oddušek mora biti na vrhu črnega tanka. Pred inox oddušnikom montiranem na boku čim višje, ne pozabi vgraditi ogljenega filtra, da ne bo smrdelo.
Kar se tiče septičnih tankov sem na METSU zasledil precej novosti glede reševanja odpadnih vod - fekalij na plovilih. Zaradi korone še nimam povratnih informacij na vsa vprašanja, ki sem jih glede tega imel.
Odločil sem se, da si izdelam novodobni samočistilni septični tank za plovilo. Vanj bo vgrajen sistem prisilnega prezračevanja, ki bo dovajal kisik bakterijam potrebnim za razgradnjo fekalij. Oddušnik z ogljenim filtrom na izhodu je pri takem sistemu potreben samo dokler bakterije ne pričnejo delovati kasneje pa baje iz tanka niti ne smrdi več, vsaj ne tako močno kot smo bili tega vajeni do sedaj iz klasičnih septičnih tankov.
Če bi kdo zasledil odlično, tiho, srednje močno 12V črpalko za dovajanje zraka (Aerator) v fekalni tank bi prosil, če lahko tukaj navede link.
Hvala
mato
Prispevkov: 907
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » To Maj 03, 2022 11:44
No tole sem pa vedel da mora biti zgoraj...
Mato :wink:
Fojki
Prispevkov: 450
Kraj: Ljubljana - Barbariga
OdgovorNapisal/-a Fojki » Po Sep 11, 2023 09:02
Fantje zdravo
Glede wc imeli prej ročnega ampak je električni z tankom defenitivno zakon veliko boljša opcija deluje top .Za splakovanje imamo narejeno povezavo z sladko vodo.
Tale tema konkretno zanimiva. Mi poveste kako konec sezone očistite fekalni tank.
Meni vedno ostane na dnu malo tekočine v rezervarju .Seveda imam še senzor kateri mi letos spodaj zablokiral
Ali kdo od Vas daje kaj v rezervaor konec sezone kak kis, antifriz ,da se mi na senzorju ne bi nabrala
roba zgleda se zamašil ?? bolj da zaščitim senzor seveda posledično je letos zablokiral po 3 letih.
Imam tale senzor https://www.svb24.com/en/kus-waste-hold ... nsors.html
pozdrav vsem
_________________
Lp Fojki
NASA
Prispevkov: 779
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » So Avg 30, 2025 13:55
Živjo!
Namen imam vgraditi črni tank in zamenjat navaden WC za električnega
Pred časom sem našel tank od ROTO, a ga ne najdem več. Morda kdo ve če se to še dobi?
Kateri električni WC izbrati?
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Avg 30, 2025 14:40
Fojki napisal/-a:Za splakovanje imamo narejeno povezavo z sladko vodo.
V čem je tu prednost?
NASA
Prispevkov: 779
OdgovorNapisal/-a NASA » So Avg 30, 2025 14:46
SR 290 napisal/-a:
Sladka voda se kasneje usmradi...ko grem z barke zlijem kakšen liter ali manj sladke vode in malo alkoholnega kisa v WC in izpumpam....nato dolijem še enkrat in zaprem izstopni ventil. Dovodni ventil pa je že prej zaprt
Tako je sladka voda in kis v sistemu....vsaj upam da je ;)
Drgač pa se mi zdi, da je škoda sladko vodo puščat skoz WC
zalesjak
Prispevkov: 167
Kraj: Štanjel
OdgovorNapisal/-a zalesjak » Sr Sep 03, 2025 00:33
Jaz sem letos pomladi vgradil tole čudo namesto ročne Jabsco pumpe na wc školjki.
https://www.navtikaceneje.si/seaflo-kit ... ktricni-wc
Zadeva je enostavna za vgradnjo in relativno poceni. Dela super. Glasno približno kot drugi električni wc-ji. Žena navdušena.
Bomo videli koliko časa bo zadeva zdržala.
Sicer pa je na moji jadrnici sistem mornarskega wc tovarniško narejen tako, da črpalka črpa morsko vodo skozi vstopni ventil, ki se nahaja v kuhinjskem bloku pod kompresorjem hladilnika in ga nikoli ne zapiram in črpa vsebino iz školjke preko maceratorja v septični tank cca 35 litrov. Izpust je narejen na gravitacijo, lahko se pa tudi prazni v marini preko za to pripravljene odprtine. Ventil gravitacijskega izpusta je v marini vedno zaprt in ga odpremo, ko izplujemo iz marine.
LPZ
Prispevkov: 3245
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Sep 03, 2025 08:19
zalesjak napisal/-a:Jaz sem letos pomladi vgradil tole čudo namesto ročne Jabsco pumpe na wc školjki.
LPZ
Zanimivo in ni drago. Kolko dela je z menjavo?
zalesjak
Prispevkov: 167
Kraj: Štanjel
OdgovorNapisal/-a zalesjak » Sr Sep 03, 2025 18:49
1stofficer napisal/-a:
LPZ
Premontaža cca pol ure. Paše točno na mesto Jabsco ročne črpalke. Samo elektriko je potrebno pripeljati z dovolj debelo žico. Jaz sem dal 6mm2 in varovalko 20A.
LPZ
NASA
Prispevkov: 779
OdgovorNapisal/-a NASA » Ne Okt 05, 2025 14:12
Izbiram črni tank, ki bi lahko šel v prostor za WC-jem in pod lijak. Našel sem tole:
https://www.osculati.com/en/11222-50.14 ... -tank-50-l
https://www.osculati.com/en/11525-52.19 ... m-90%c2%b0
Širina tanka je 55 cm, prostor med stenami kopalnice pa 63cm. Ne vem koliko zavzamejo kolena? Piše 10cm, a je verjetno to mera kolena. Ne vem koliko gleda ven iz tanka ko je zmontiran.
Ali obstaja kakšna alternativa tem kolenom, morda drug tank. da bi bilo možni zmontirat, brez da odstranim lijak? No ja meni je za lijak vseeno, a moja pravi, da naj ostane original, kot so si zamislili v fabriki.
Morda flexi tank-vreča, a se mi nekako upira, saj me je strah da se predre. A je flexi tank brez oddušnika?
pacific2332
Prispevkov: 85
Pridružen: To Jan 24, 2017 21:36
OdgovorNapisal/-a pacific2332 » So Nov 01, 2025 20:36
LPZ
jaz sem v MM pred 3leti kupil kit od Ocean tech(dokaj poznani nockoff), za razliko od tega se zamenja celotno podnozje. za to sem se odlocil ker je macerator takoj za skolko in ne 20cm stran. dela odlicno, brez tezav in je precej v uporabi. pazi pa na dovolj debele kable. tudi jaz sem dal 6mm2, varovlako pa nevem ce ni tudi 20A.
NASA
Prispevkov: 779
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Jan 05, 2026 19:36
NASA napisal/-a:Izbiram črni tank, ki bi lahko šel v prostor za WC-jem in pod lijak. Našel sem tole:
Sem naredil maketo tanka, a ne gre v prostor, tudi če odmontiram lijak
Ne vem več kaj naj naredim. Je tukaj kdo ki ima zmontiram flexi tank? Kako se obnese?
Prosim za pomoč...rad bi rešil do sezone
