TORPEDO 18 - 24
Bo_4
Prispevkov: 151
Pridružen: Ne Sep 10, 2017 18:21
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a Bo_4 » Sr Nov 15, 2023 22:58
Zanimivo tole o motornem olju !? Jaz sem za Yanmar 3gm30c uporabljal sintetično olje Mobil 15w-40 dokler mi serviser g. Golobič (NSA) ni rekel, da denar mečem stran, ker Yanmar deluje na mineralna olja :shock: (naj verjamem ali pričnem študirati strojništvo in kemijo)
Prispevkov: 4360
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Nov 16, 2023 10:44
Tudi jaz imam Yanmarja 4jh2 UTE in uporabljam Motul 15-40 pa je motor starejši letnik in deluje bp. Razlika v ceni med mineralnim in sintetičnim ni omembe vredna. Pa še to, mineralno olje, ko se enkrat segreje preko 60 stopinj, takrat se olje prične raskrajati in zgubljati mazalne sposobnosti, dočim sintetika ostane nespremenjena.
wolkec
Prispevkov: 47
Pridružen: Po Nov 28, 2022 19:58
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a wolkec » Če Nov 16, 2023 20:29
Je spodnji castrol ok? Piše, da je za traktor :D
CASTROL Olje Castrol CRB Multi 15W40
Motula 15w40 že težko najdeš. Je bil mišljen Motul Marine Inboard?
Prispevkov: 4360
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Nov 17, 2023 18:25
Ja, to olje je bilo mišljeno. Že 35 let sem na Motulu, avto, motor, tudi ko sem še dirkal, skuter in za navtiko, dizel ali bencin. In tudi v nadaljnje ne menjam firme. Za vsak pogon se dobi. S tem ne zanemarjam drugih firm, priporočam pa, ne glejte samo na ceno olja, samo da je poceni, to pelje v težave. Olje je kri motorja, to je njegova življenska tekočina. Držite se ene firme in to se z leti obrestuje, redna menjava olja in filtra, ne pa pretiravat in vsako sezono menjati olje, to pa je nepotrebno metanje denarja v koš.
Prispevkov: 4360
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Nov 17, 2023 18:46
wolkec napisal/-a:Je spodnji castrol ok? Piše, da je za traktor :D
https://motornaolja.com/produkt/motul-i ... 4t-15w-40/
wolkec
Prispevkov: 47
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a wolkec » So Nov 18, 2023 21:39
Super :D :D
Kolikor sem gledal so vsa olja 15w40 narejena za traktor mašine in so mineralna.
Zakaj ne bi vsako leto menjal filter ter olje?, enako kot pri avtu na 15.000km ali 1leto.
Prispevkov: 4360
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Nov 19, 2023 19:48
Pa kje piše, da moraš menjati olje vsako sezono, to je le osebna kaprica, da bi motorju nudil največ, napaka. Olja so danes tako kvalitetna, da zdržijo (mineralna-tehnosinteza) da zdržijo normalno tistih 15-tisoč kilometrov. Stara mineralna pred 30-40 leti in več so pa pri določeni temperaturi(60+) pričela z raskrajanjem. Jaz na svojem Yanmarju v katerega sem vložil precej denarja, in ga delal zase, uporabljam Motul 15w-40 in ga menjam na 200 obratovalnih ur.
wolkec
Prispevkov: 47
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a wolkec » Ne Nov 19, 2023 22:21
Hvala za napotke :D Se bomo drzali.
:D Sveti se pa :P
Prispevkov: 6557
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Nov 19, 2023 22:39
Dejansko piše v vsakih navodilih za vzdrževanje. Aditivi razpadejo, olje kontaminira. Olje se menja na 100 ur al pa na leto, za dizle se priporoča na 50 menjava. Lahko si pa tudi zobe enkrat na mesec umiješ, ni nč narobe. Aquafresh ma deep clean tehnologijo.
https://www.boatus.com/expert-advice/ex ... e%20engine.
One hundred engine hours between oil changes is fine for gasoline engines, but diesel engines are much harder on their lubrication. You should change the oil in a diesel engine about every 50 hours. The shorter interval is especially important for sailors who use their engines for only an hour or two per outing. Dirty oil sitting idle becomes destructive to the internal surfaces of the engine. If your boat will be idle for a while — over the winter, for example — it is imperative to remove the contaminated oil and fill the engine with clean oil.
primorc84
Prispevkov: 636
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Po Nov 20, 2023 09:58
Habibi +
AEigir -
Prispevkov: 6557
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Nov 20, 2023 14:09
Dejmo mal elaborirat te pluske pa minuske, maš kaj za na mizo al iz kje je to?
Ti dam jaz kakšen primer.
Moja bivša 2009 Šelva/Yamaha F100DETL, 950h , olje redno menjano prej kot v 100h, povprečno na 70h. 10W40 yamalube čist povprečno moderno polsintetično olje, v rangu najcenejšega 10W40 ki je trenutno ELF 700.
Valvetrain, notranjost glave in odmične so da jih ven daš pa si solato zmešaš z njimi.
Moj bivši BMW 2.8, katera menjava je tle long life na 25000km in katera na 10kkm, če ugane kdo slučajno?
Kdo je pošiljal kaj olje na analizo tle?
Če se kdo javi, jaz pošljem na analizo pri 100 in pri 200h pa da vidmo te pluske pa minuske. Mam ravno dva testna seta zdele in šenkam za ta namen, da razčistmo.
Nazadnje spremenil AEgir, dne Po Nov 20, 2023 15:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 6557
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Nov 20, 2023 15:32
Pol mamo pa tlele še eno glavo od 2011 yamahe 250 V6 ( https://www.ebay.com/itm/124099300078 ), se pravi dve leti mlajša od moje bivše, ima pa takole pod pokrovom. Čudno ane? Zakaj neki bi to bilo.
Prispevkov: 4360
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Nov 20, 2023 18:36
AEgir, ne primerjaj zunanje in notranje motorje. Mercruiser priporoča na 100ur, zakaj, ker imajo vsi njihovi bencinarji-3.0, 4.3, 5.0, 5.7 kartarje za le 4 litre olja. Zanimivo a ne. Na mojem Yanmarju 2.0 motor dizel je 7.5L olja, če ti to kaj pove.
primorc84
Prispevkov: 636
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a primorc84 » To Nov 21, 2023 07:24
Jaz sem v mislih imel dizle in to torpedo pa janmar pa dajmo še kakega volvota vmes kajti stare jadrnice kar je v večini govora v tej temi imajo motorje dizel ki so precej podobni traktorskim motorjem pa noben kmet ne menjava olja pri 50 ur. Ajde je okolje malj bolj agresivno mislim morski zrak, ma tripjo mašine od traktorjev bolj.
In ja sem kmet, da ne bo kdo kaj užaljen in me spet kregal.
Prispevkov: 5411
Re: TORPEDO 18 - 24
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Nov 21, 2023 08:48
Na mojem motorju 1,6D Golf sem povečal karter takoj ob predelavi pred letom 2000. Olje (15W40) menjam na dve leti, prej sem ga pred vsako sezono. Zadnja leta veliko manj plujem. Motor v moji barki je na suhem. Prav tako je suha notranjost barke, zato je pravzaprav sedaj v ugodnejšem okolju kot je bil prvotno na avtu. Če imate na barki preveč vlage je to druga pesem ampak temu ni krivo okolje ampak nekaj na barki ne štima. Ugotovil sem, da če barko pozimi pokrijem, je vlaga v notranjosti nižja kot če ni pokrita. Barka je v vodi.
Tu se lepo vidi povečan karter. Olja gre notri dobrih 6l.
Ta hip ne najdem slik glave motorja po 2000 delovnih urah ampak lahko rečem, da je bilo vse kot novo!
Po forumu brska: Bing [Bot] in 13 gostov
