Zaradi svojega dela sem vesel, da me to zanima. Na žalost te informacije na Googlu ni v takšni obliki kot sem pričakoval.
Vseeno je na strani znanega proizvajalca navtičnih instrumentov kar nekaj uporabnih podatkov.
http://www.lowrance.com/en-US/Products/NMEA-2000/
Ne želim delati reklame za Lowrance..., je pa informacija o kompatibilnosti za Evinruda OK.
Če še kdo kaj dopolni oz. ve bi bilo dobrodošlo.
Nmea 2000 kompatibilni izvenkrmni motorji
Nazadnje spremenil kasaudio, dne To Mar 22, 2016 09:36, skupaj popravljeno 1 krat.
Jaz lahko potrdim, da Yamaha F100D l. 2008 dela.
Zvezal sem brez NMEA 2000 backbone - imam pa ComandLink hub in instrumente.
Direktno iz CL HUBa, preko prostega porta na GPS MAP 421s.
Uporabil sem ta kabel:
Yamaha Hub to N2K Micro Female Socket - 3861-F
Na Garminu se mi pokažejo vsi parametri, kot je v Lowrance tabeli.
Lp,
B
Lp,
B
Yamahina mreža - "Comand Link" (CL) uporablja NMEA 2000 protokol in se napaja preko Yamahinega CL Huba.
Na CL Hub pridejo podatki iz motorja - potem pa so gor obešeni Yamaha instrumenti (v mojem primeru samo dva Taho, Speed), Hub ima tri porte (T-je po NMEA 2000) in na prostega sem dal kabel direktno med CL Hub in Ploter - mislim pa, da ta kabel aktivno pelje samo podatkovne žile in ne napajanja, saj je Ploter napajan posebej (direktno) - TOLE OKOLI NAPAJANJA JE RESNO ZA PREVERIT
Takole imam vezano:
Namesto Security enote (ki je moj motor še ne podpira) imam tam Ploter.
Obstava pa tudi Kabel, ki ga lahko vežeš med CL Hub in NMEA 2000 mrežo pa imaš potem Engine podatke na vseh smart zadevah, ki so na NMEA 2000 (seveda, če podpirajo Engine data).
To je opisano tudi na Lowrance - s tem, da uradno se v vsakem primeru priporoča, da se uporablja Getaway, ki motor "ščiti" pred tem, da bi preko NMEA 2000 mreže in CL Huba jakšen nepovabljen podatek ali impulz zašel v motorni računalnik. (jaz težav nisem imel)
Lp,
B
Takole imam vezano:
Lp,
B
Nazadnje spremenil Kepca, dne To Jun 23, 2015 16:30, skupaj popravljeno 1 krat.
@ kepca:
Hvala ti za informacijo. Ali mi morda lahko poveš, če je informacija na sliki s spodnjega linka OK? 4 pol konektor za nmea2000, vendar v uporabi samo Can L in Can H pini? Nič napajanja?
http://continuouswave.com/ubb/Forum6/HTML/003101.html
Malo še preveri okoli tega ... jaz nisem ravno nek stručko in sem zaupal tem forumašem ... potem pa nabavil, držal pesti in vse je bilo OK.
Tole mislim, da kar drž razlaga ...
POD TOLE SPADA MOJ KABEL
Now that I see the cable in question, it is the same as a MAR-002 that connects directly from the Yamaha hub to a HDS unit, exactly the same as a N2K drop cable but different connection on one end. You use this cable if you don't have a NMEA 2000 network; you go directly from the Command Link hub (think N2K network) to the HDS. It is a 4-conductor cable, 2-power, 2-data. The terminating resistors are on the Command Link (remember N2K) network.
Now if you want to go to a N2K network from a Command Link network, this is the same as having two separate N2K networks. You only have a 2-conductor data connection. Each network has its own power supply and terminating resistors. You use the MAR-003 2-conductor cable to make this connection.
Če pa vežeš direktno izpod "Havbe" imaš pa tam tako in tako samo dve žili na voljo.
Verjetno pa rabiš potem vsaj Osnovno NMEA mrežo postavit, da dobiš gor tudi napajanje ... nisem iskal in se ne spomnim ali obstaja kabel direktno izpod "Havbe" na Ploter ... mislim, da mora biti vmes mreža.
Lp,
B
Lp,
B
