Sistem naprav v nmea2000 mreži
Pred kratkim sem upgrejdal nekaj naprav na jadrnici in vse skupaj povezal v nmea2000 (n2k) mrežo.
Osnova sistema so bili starejši Raymarinovi instrumenti:
- ST60 Tridata, za hitrost in globino
- ST60 Wind instrument
- ST4000 Mk2 Avtopilot
Vse te naprave so povezane s Seatalk1 protokolom.
Star črnobel plotter Garmin GPSMAP 162 sem zamenjal iz več razlogov. Dostojno je služil 17 let. Zdaj pa bo nevemkateri backup v vrsti vseh smartfonov in tablic z Navionics Boating appom.
Zamenjal ga je Garmin GPSMAP 922, ki pa tudi ni zadnji krik mode, a ima več kot človek potrebuje.
GPSMAP922 ima številne funkcije in bonbončke.
Star Raymarinov Seatalk1 protokol se pretvarja v SeatalkNg (n2k) s pomočjo STng konverterja, ki je s posebnim kablom povezan v n2k mrežo.
N2k mreža je napeljana po celi barki oz. 7m daleč do notranjosti barke, kjer je inštalirana B&G V50 VHF+AIS postaja. B&G od Garmina dobiva GPS pozicijo, v zameno pa mu pošilja AIS podatke o plovilih, ki jih z VHF anteno na vrhu jamborja vidi cca 20nm daleč.
V nmea2000 mreži kroži precej podatkov in vsaka naprava, prebira tiste, ki jih rabi. Na nekarerih je bilo potrebno še kaj malega nastavit, da so se podatki sparili z napravo, nekateri se zgleda že poznajo od prej.
Da pa ne bi podatki krožili samo po kablih, pa je dodan Actisense W2K-1 NMEA 2000® to Wi-Fi Gateway.
Shema zgleda nekako takole:
Izmenjava podatkov pa je pribl. takale:
V notranjosti po potrebi na "odsluženem" PCeee kraljuje OpenCPN, ki zajema podatke preko wifija.
V kokpitu nad vrati ali kjerkoli na barki pa je možno postaviti pametne naprave (tablico, telefon ...) z eno od nmea view aplikacij namenjeni navtiki. Tako so na vrsto prišli trije odsluženi pametni telefoni in tablica, kjer je nameščena nke aplikacija, s katero lako na 8 zaslonih prikažeš podatkovna polja nastavljena skoraj po želji.
Pečica zaenkrat še ni v nmea2000 mreži in mislim, da je tudi ne bom silil v to, saj daje odlične rezultate
Če ima še kdo podobne "gadgete" in veselje s tem lahko malo pokramljamo, tistim, ki pa gredo monitorji na živce pa želim, da jim pečica še naprej dobro dela.
Še stroški prenove/upgrejda sistema.
Garmin GPSMAP 922 ..... 820€ (s kartami 871€)
B&G V50 ..... 276€
Actisense n2k wifi ...... 220€
Converter SeaTalkNG kit .... 130€
nmea2000 mreža ...... cca 400€
B&G V50 ..... 276€
Re: Sistem naprav v nmea2000 mreži
Izgleda lepo. Me pa zanima, kako si OpenCPN zrihtal, da sprejema nmea2000 podatke? Mam PC in android verziji in povsod je le nmea183 možno izbrat pri connections.
kasaudio napisal/-a:Izgleda lepo. Me pa zanima, kako si OpenCPN zrihtal, da sprejema nmea2000 podatke? Mam PC in android verziji in povsod je le nmea183 možno izbrat pri connections.
Hvala za sliko. A je sigurno, da nmea2000 stream dobiva? W2k-1 zna na Wi-Fi posredovat direktno n2k stream, ali pa nmea2000 podatke predhodno pretvori v nmea183 stavke in pošilja le te. Na hitro mi na netu ni ratalo ugotovit ali dela oboje hkrati in zadeve v wi-fi posreduje na ločenih IP portih.
Ali imaš port 60003 nastavljen tudi na nke aplikaciji?
Uff preveč me vprašaš glede Actisense wifi gatewaya. Tudi jaz bi moral pogledat v dokumentacijo, da bi ti natančno odgovoril.
Ja, na nke app imam isto nastavitev kot v OpenCPNju. Lahko pa Actisense pošilja na 3 treh portih. Vsakega različno nastaviš z web adminom. Kot zgleda iz spodnje slike na 60003 pošilja nmea183.
Ja žal so se moje zle slutnje glede OpenCpn potrdile. Presneta reč samo 183 stavke sprejema. Hvala za to informacijo, do katere mi do sedaj na spletu ni ratalo prit v jasni obliki.
Hvala!
Da na podlagi tega postavim vprašanje... Ali kdo ve, za kakšno dobro android APP, ki sprejema nmea2000 podatke in je uporabna za navigacijo. Nmea2000 podatki naj bi prišli po IP-ju. Sam vem za SeaWi, zanima pa me še kakšna... kompatibilna z actisense opremo.
Hvala!
Nazadnje spremenil kasaudio, dne Ne Avg 23, 2020 01:07, skupaj popravljeno 2 krat.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5124
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Iz priloženega vidim, da open CPN dobiva podatke v obliki NMEA 0183 in ne NMEA2k.
Zdajle nisem na barki, da bi sprobal različne protokole. Opencpn naj bi podpiral n2k zadnja posodobitev pa tudi SignalK.
https://opencpn.org/OpenCPN/about/ver520.html
- 1stofficer
- Prispevkov: 2788
Super si tole zrihtal !
Kje si nabavil ta dva konverterja?
Ja stvar še vedno rabi na "talarčku" v ascii pretvorjene n2k podatke. In to dobi s SignalK serverja. SignalK server (sicer ga imam ga na RPi) pa pretvarja nmea2000.
Se bo zgleda treba kar dol usest in implementirat pretvorbo n2k->nmea183 če bom želel OpenCPN uporabljat "kot se šika". Rad bi imel na taablici deljen zaslon; levo SEAbeat in desno navigacijo.
1stofficer napisal/-a:Super si tole zrihtal !
Verjetno na SVB-ju:
https://www.svb24.com/en/actisense-nmea2000-to-wifi-converter.html
https://www.svb24.com/en/raymarine-seatalk1-to-seatalkng-converter-kit.html
Super Marchi! Moram tudi sam še nabavit vse te zadeve, tudi garmin 922.
Trenutno sem pri širjenju n2k mreže, me pa jezi airmarjev DST800, star dve leti in kaže temperaturo +10 stopinj in občasno ne kaže globine. Na googlu en kup objav da je zadeva sranje, samo ne vem kaj je alternativa in da bi šlo direktno na n2k.
sovjet napisal/-a:1stofficer napisal/-a:Super si tole zrihtal !
Verjetno na SVB-ju:
Ja, kompletno vse na SVB-ju. Tudi nmea konektorje in kable.
Sem dal delat predračun za nmea mrežo enemu slovenskemu podjetju, pa so naračunali točno 2x višjo ceno.
Meni je pomembno, da zdaj lahko dodajam naprave, kateregakoli proizvajalca, ki je kompatibilna z n2k, zato da nisem vezan na monopole in protokole enega proizvajalca.
A lahko morda daš link do kablov, ki si jih nabavil. Hvala in LP!
kasaudio napisal/-a:Tudi nmea konektorje in kable.
Dovolj je bilo reklame za svb. Na sliki se vidi kakšni adapterji in kabli so. Mislim da tudi edini, ki jih ponujajo. So pa Micro-C.
Tvoj VHF z AIS sprejemnikom in Garmin 922 sta na SVB že nekaj mesecev spodobno znižana.
Nameravaš kdaj dodati še radar?
