4T Yamaha 20 ali 25?
Ne pozabi da je 2t kar nekaj lažji kot 4t kar pomeni da ti ob morebirnem skoku s 4t lahko kar konkretno rit dol potegne kar se lahko konča z razbito čebulo in letečimi sopotniki in mobiteli fotoaparati in podobno.
Folk ma na 4m 25hp pa se čisto v redu peljejo pa čolni vagajo vsaj 3x več kot tvoj.
Smo ti že ob nakupu rekli da ti bo premalo pa nisi poslušal.
1. 20 hp je na tvojem polna kapa.tudi če jih daš 40 ne bo šlo nič hitreje kot z 20.čoln je pač kratek.verjemi sem že kar nekaj sprobal. Za vlečt je pa 20 hp dovolj.
2. 100% boš drugo leto hotel večji čoln. A ti bo 20 ali 25 hp premalo. Imaš viška$?Razmišljaj v tej smeri.
pred cca 4 leti sem po 330 kupil 390 in sem si rekel to je to ladja več ne rabim. Kupil januarja prodal septembra in tako dalje....425, 430, 520...
Enako je z motorji iz 18 na 25 u raketa kupil decembra prodal novembra......in tako dalje do trenutno zaaranega 90. Sicer je dobro da se učiš odmalega in švohnejšega do večjih in hitrih a kakšna 2 ali 3 podaljške bi pa vseeno lahko preskočil če bi vedel.
Že itak boš nekaj pušnil ker si kupil novo, ne ponavljaj napake.
Sam sem pred letošnjim poletjem kupil rabljenega Bombarda 315, s trdim dnom. Gor je 10 hp 4-taktna Honda.
Idealna vožnja je v dveh, zaradi družbe in zaradi razporejenosti teže in v primeru da so mali valovčki te ne dviga toliko v zrak, če je še kdo gor.
V 3 zelo, zelo, zelo težko zglisira, zato sem razmišljaj da bi dal gor kakšno 15 konjsko verzijo ali celo 20 konjsko 2-taktno mašino.
Fora zdajšnjega motorja je da vedno vozim pod polnim gasom, in če bi nabavu samo 5 konjev več, bi mi praktično isto pilo, ker ne bi toliko vozu pod polnim gasom.
Dovoljeno imam za največ 15 hp moči, bom pa sigurno probal enkrat eno 2 takt. 20 hp mašino dat gor...Da vidimo kako bo letela sneta sekira!
Je pa taka igračka uporabna za na dopustih v kakšnih zalivih, v lepem vremenu možno tudi malo bolj ven in za slovensko obalo, da se "otroci" malo igramo
- bluesky
- Viceadmiral
- Prispevkov: 541
- Pridružen: To Sep 02, 2008 21:00
- Kraj: Ljubljana Šentvid
Oltra napisal/-a: Cilj je da na koncu weekenda ta čoln lahko potegnem ven na prikolico brez nekih velikih akrobacij ali druge dni potegnem na obalo kjer počaka do naslednjega dne. Sedaj je čoln in 5hp yamaha z vso kramo in 12l rezervoarčkom težko 100 - 120 kilogramov in to težo čisto sam brez težav obvladam. Če dam 20hp bo to za 25 kg več, če grem na 25hp je to za 50 kg več na obstoječo težo. In to je moja ključna dilema: bom lahko to samostojno obvladal brez še enih rok pomoči in ali bodo sedanja kolesa zadosti močna.
Obteži svjo trenutno gumico z dodatno težo (enkrat 25 kg in enkrat 50 kg), pa jo probaj potegniti ven in boš takoj dobil občutek.
Pri dodatni teži na čolnu (še kakšna oseba več) ti bo dodatnih 5 hp prišlo prav.
BlueSky
Jaz v katarini svojo gumo z mašino vaga 450kg pa zadevo sam zvlečem na prikolico. Pa nisem Rambo prej obratno, res pa je da rabim pol ene par min da se malo nadiham ker vitlam od začetka do konca na polno ker če se vmes ustavim je klinac pol nadaljevat.Tako da 150 kg s tamalim navijemo na kajolo Za dol pa itak šala mala.
Včas pa kar sam pobegne s bral kaki moj post o tem že veš
Hvala vam vsem za izkušnje in odgovore, veliko mi pomagate.
Če povzamem:
Moči nikoli ni preveč je pa treba s tem previdno na tko kratkem čolnu
Apetiti po moči in dolžini čolna naraščajo s časom in je to treba upoštevati
Glede teže sprobati in ugotoviti če bodo težave, načeloma ne bi smele biti ker je celota dokaj lahka
Na roke upravljati 25hp zna biti problematično in naporno bolj bi bilo imeti volanček in daljinske komande
Zadnja točka me postavlja v dilemo o vgradnji kakšne zložljive konzole. Cibro je v enem drugem postu rekel, da je na to velikost čolna problematično glede prostora postavljati vse to, kar se strinjam. Vseeno sem pregledal vse izvedbe konzol in nisem našel nič primernega, malega, kompaktega, zložljivega. Razmišljam o izdelavi "konzole" od inox cevi pri kakšnem od majstrov za inox po podobnem principu kot je prikazano na naslednji slikci:
http://www.boatstogo.com/images/Accesso ... rame_2.jpg
Z nekaj prilagoditev in z zložljivimi zglobi, bi se zadeva dala napraviti minimalistično in ne na račun zmanjševanja prostora.
Vse ideje so dobrodošle. Kaj menite?
Če povzamem:
Jah zumbazumbe v kakšnih dokumentarcih tud 50hp na roke vozijo,res da po reki naravnost.
Konzolca je ok samo veš da bo težišče kriza. Če boš hotel spredaj kaj placa pustit bo preveč teže zadaj, če jo daš naprej je to potem skoraj samo za 1 osebo.
Najbolje bi bilo nabavt večji čoln a vem kupil si novega,izguba bi bila velika.Saj naravnost pomoje ni panike problem je zavijati.
Sam ne spet novga. Nabav eno rabljeno 2t mašino. Tolk kot je razlike v ceni ne boš benca skuru nkol ob turistični plovbi.
Cibro
Zumbe ja, jaz že ne.
Se bom z enim majstrom mal pogovarjal okoli zložljive konzole, nenazadnje se nikamor ne mudi, kako kažejo vremenske napovedi letos ne bo več veliko lepih weekendov.
Seveda bi kupil rabljeno če bi cene bile primerne. Tukaj je primer 6 do 7 let starega motorja yamaha 25hp 4T po ceni dveh tretin novega.
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=92239
Pri takih cenah rabljenega se bom verjetno raje odločal za novega. Pa ne ker rad mečem denar. Zato ker raje nočem imeti probleme na vodi.
Če bi te že v štartu poslušal bi tudi večji čoln kupil takoj (tam okoli 4m) pa sem mislil, da mi bo zadosti. Zdaj bom vsaj nekaj časa moral živeti s tem.
Nazadnje spremenil Oltra, dne Sr Sep 15, 2010 12:57, skupaj popravljeno 1 krat.
