Pomoč pri nakupu fishermana cabin do 6m
erneesto
Prispevkov: 178
Pridružen: Po Jul 08, 2013 23:22
Re: Pomoč pri nakupu fishermana cabin do 6m
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Dec 15, 2017 13:51
morosito napisal/-a:Ernesto
https://www.subito.it/nautica/sessa-oys ... 918370.htm
reci mu da kupujes brez motorja in tecnari za 5.000...pise dai ma vse dokumente. lahko je ki je iz gorice lahko greste v slo v obcino in naredis kupoprodajno pogodbo in stvar resena takoj.
je pa kar dobro opremljen...
To bi bil naslednji korak če res ne najdem nič do 5m saj pravim če bi šlo bi ostal na 5m.
Hvala za predlog.
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Dec 15, 2017 14:00
Stojna kabina in dolžina 5m ne gre glih vkup, ane. Vsaj tak je lahko sklep na vse konstruktivne zapise.
Če bi šlo, bi bilo ponudbe, ko solate na vrtu. Za uporabno kabino s stojno višino mora biti vsaj 6+ m. Odmisli stojno kabino in kupi kabrio QS ali kaj podobnega . Osebno mi je še najbolj všečen in uporaben QS. Če pa hočeš zaprt kokpit pa zaprti bimini naredi.
p.s.
Pa nehte en čez druzga nabijat, ker pol odpovedujemo morjeplovska srečanja.
Napiš kar veš glede na izkušnje in pika. Vsak naj si pol sam interpretira zapis ali ponovno vpraša.
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Dec 15, 2017 15:18
Dimen napisal/-a:Stojna kabina in dolžina 5m ne gre glih vkup, ane. Vsaj tak je lahko sklep na vse konstruktivne zapise.
p.s.
Saj sem napisal da bi najraje imel 5m z kabino in da si naredim z biminija neke vrste nadkabino oz zaščito.. v tem smislu kot spodnji na linku:
https://m.subito.it/nautica/saver-540-c ... 063998.htm
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Dec 15, 2017 17:26
https://www.subito.it/nautica/bellingar ... 104599.htm
poglej tudi tega tipa...na bellingardo je odrezal sipo in naredu neko varjanto WA...sam je majstorsko narejeno svaka mu čast
ali tle je en saver 540 z odrezano sipo
https://www.subito.it/nautica/barca-sav ... 937699.htm
ta se nahaja blizu mojega drugega doma...lago di lecco...jaz zivim kakih 20min od tam proti bergamu....ta prodaja barko + motor in privez samo tebi privez ne rabi tako da je 2k manj :D
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Dec 15, 2017 17:43
morosito napisal/-a:https://www.subito.it/nautica/bellingardo-550-cabin-fish-mercury-115-4t-udine-230104599.htm
Pri prvem že kar nekaj časa gledam to rešitev z streho in nadkabino, enostavno odpne prozorno cerado in je za vroče dni..
Tega saverja tudi že nekaj časa prodaja...načeloma je takšem saver moj favorit če ne bom našel nič do 5m. Iz kje praviš da je ta prodajalec kati moram reči da nimam pojma italjansko prevod na subito pa je bolj tako tako...
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Dec 15, 2017 17:57
Ni nič rezal šipe oba sta klasična cabin gliserja saver je original obstaja pa tudi cabin fish z nadkabino.
Pri prvem pa je iz klasičnega cabin- a naredil varjanto nadkabine z cerade in hard top ,meni je to ok sploh če je lepo narejeno kot tukaj.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Dec 15, 2017 19:13
imaš tudi do 4.99 italmar 500 fishing in 500 timoner
kot je ta npr: https://www.subito.it/nautica/italmar-f ... 304953.htm
vem da je neko podjetje iz kranja ki jih rihta menda se da dobit kit verzijo ful ugodno pri njih....
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Dec 15, 2017 20:57
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Dec 15, 2017 23:16
Tole se bo pozimi težko zapiralo, ker je premalo platna, ki je vsaj malo prožen in preveč plastike, ki je hladna veliko trša kot poleti na soncu
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » So Dec 16, 2017 09:48
Mene zanima predvsem zaščita sprednjega dela kot funkcija nadkabine
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » So Dec 16, 2017 10:14
pinosat napisal/-a:Pozdravljen, tudi jaz imam enak čoln...svoj čoln sem še prejšnji teden imel namen prodat http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=22482, ampak sem si sedaj premislil in nabavil novega Suzukija 90 za na krmo ...za ta čoln iz tvojega linka-oglasa, koliko si visok...ta 470 ima kar nekaj manjšo kabino od 510....jaz s svojimi 180 cm v mojem spim dovolj udobno, sploh, ker ima na eno stran dodatno luknjo...ker sem pri nakupu mojega tudi gledal 470, v njem se komaj stegnem, gre že, ni pa seveda dovolj udobno...
Mi poveš na podlagi česa si se odločil za novega suzukija? Je bil najbolj ugoden, so servisi oz rezervni deli najbolj ugodni, se ti zdi najbolj zanesljiv?
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » So Dec 16, 2017 14:44
Vidis saver 540 cabin fish ga je salmeri odkupil celo pridukcijo
http://www.boatsalmeri.com/laflotta.php
Cisto dol na koncu..
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Ne Dec 17, 2017 10:08
Kot rečeno se bom najprej probal najti v razredu do 5m, če ne bo nič gremo naprej....
Prosil bi če se osredotočimo na vsa plovila do 5m .
Hvala
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Ne Dec 17, 2017 10:15
NOVI FOSIL napisal/-a:Imam samo sončno tendo čez poletje. Čoln je celo leto v vodi. Ne rabim nikakršno pokrivalo.Voda se ne zadržuje v kokpitu, ker ima izpuste za vodo. V trup ali kabino, ne pride niti kaplja vode, tako da je čoln od znotraj suh kot poper.
Ali v kabini kaj kondenzira pri razliki temperatur ali je kabina kaj izolirana da se to ne dogaja, kajti če je pozimi minus voda pa ima 10C je v kabini toplo in meni v pasari se pojavlja kondenz...ali pa poleti zna bit zgodaj zjutraj ko grem lovit ozračje hladno voda je pa topla in posledično je tu kondenzacina po stenah in stropu kabine...ali se to dogaja v teh gliserčkih ali je to samo v starih pasarah?
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Ne Dec 17, 2017 10:21
:D
Vse je odvisno od namena za kaj želiš barko uporabljat. Moj namen je izključno ribičija. Zato potrebujem veliko prostora v kokpitu. Nato so mi pomembni hitri premiki iz točke A do točke B. Zato mora biti trup ustrezne oblike-izrazit V. Zelo pomembna zadeva pa je kabina, v kateri se lahko prespi in shrani vsa oprema. Vse to sem našel v že zgoraj omenjenem čolnu.
Veliko sreče ti želim pri izbiri :wink:
