Podaljšanje sidrne verige - inox Vs cinkana
MicTic
Prispevkov: 491
OdgovorNapisal/-a MicTic » Sr Apr 24, 2013 14:16
Dožina verige;
Fantje in dekleta, saj tudi derez ne rabite ko hodite po mestu (beri zalivčkate v treh metrih).
Ko greste na Rožnik ali Šmarno goro pozimi, so dereze že zaželjene, če pa hodite kje po visokogorju pa je to skoraj obveza! Lako ste zaradi mene tudi v opankah, toda to je nevarno.
Tako je tudi z dilžino verige.
V Grčiji Egejsko morje, zelo težko dobiš zaliv, kjer se sidraš na 3 metrih. ponavadi je to okoli 20 m....
Tam kjer je tri metre vode, je ponavadi tudi 200 bark!!
Bil sem zraven, ko se je strgala veriga čarterašu z 50m na Kefaloniji. Res je bil tu še skupek neugodnosti (močan veter, valovi in "čartersko" znanje in panika)
V Grčiji, ko je poln mandrač, ablast tega zapre in potem se znajdi kakor hočeš. Te reveži so vrgli sidro pred mandračom in paničarili, tu jih je cukalo, ker so imeli "samo" 50m verige, je zaradi napenjanja v vertikalni natezni smeri je ta popustila. Če bi imeli daljšo, bi veriga to veliko silo amortizirala, z nihanjem gor in dol in nebi tako hitro ali pa sploh nebi popustila.
Če pa sidraš samo v "marinah" ali zalivčkih s 3m globino, potem ti res zadostuje samo brus in 15m verige :)
Flying is beautiful.
Sailling is better!
MicTic
Prispevkov: 491
OdgovorNapisal/-a MicTic » Sr Apr 24, 2013 14:20
@Od kapitana žena
Danes sem malo nabavljal in jamral glede verig.
Mogoče bi se dalo v Lj dobiti 8 za cca 15 eur za meter, če bi nas bilo več mogoče se ceneje. EU verigo ne Kitajčka
Čakam ponudbo, ker je odvisna od dnevnih cen.
Ni nujno, da je vse slabo kar je iz Kitajske (npr Kitajke :D ). Toda raje dam euro več in dobro spim, kot pa euro manj in sem neprespan.
Kako Angleži pravijo?
NIKOLI NE BOM TAKO BOGAT, DA BOM LAHKO KUPOVAL POCENI!
Razumi ta stavek kakor hočeš
Sailling is better!
Prispevkov: 2362
OdgovorNapisal/-a CAR » Sr Apr 24, 2013 19:32
...ali pa spustiš 10 kg utež po verigi in je enako kot če bi jo podaljšal.
MicTic
Prispevkov: 491
OdgovorNapisal/-a MicTic » Če Apr 25, 2013 06:55
To povsem ne drzi. Velja ce sidras v treh metrih in imas ze primerno dolzino v vodi.
Ce pa imas ketno ze vso v vodi in je ze napeta in se ze strmo spusca ti nic ne pomaga ta utez ali pa se 10 drugih... :wink:
Sailling is better!
Prispevkov: 6225
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Apr 25, 2013 09:14
Pretrgana veriga
    Če je omenjenim čarterašem popustila veriga (ali mesto, kjer je pritrjena na barko ali...) zaradi sunkov v valovih, bi potrebovali blažilnik z dovolj dolgo razdaljo blaženja oziroma hodom.
    Če bi jim izpulilo sidro, bi bila lahko prekratka dolžina spuščene verige, prelahko sidro, napačen tip sidra, narobe spuščeno itn.
    Blažilnik je pri majhnih silah res lahko veriga, ki je tako dolga, da leži in se dviga ob sunkih - lahko tudi z utežjo na njej - lahko pa namenski blažilnik (snubber) in/ali razbremenilna vrv.
    Ko sila enkrat dvigne in izravna verigo - čeprav je sila še vedno manjša od dovoljene obremenitve - in še veliko manjša od pretržne sile, na katero je bila veriga pri izdelovalcu (ki je kaj vreden) testirana - se veriga ne podaja več in je potreben mehanizem, ki se elastično podaja za razdaljo, ki je potrebna za 'požiranje valov'.
    Brez tega pride do udarcev namesto potegov - in sile ob teh udarcih zlahka presežejo pretržno silo najšibkejše točke sistema veriga, gambet, vrtljivka, vitel ali pritrdilno mesto verige ali razbremenitve verige - (če je ampak o tem ob priliki drugje).
Prekratka veriga
    Če je veriga prekratka za večjo globino, je lahko problem tudi, da za daljšo zmanjka prostora v sidrniku. Takoj vidni možni rešitvi za to sta dve:
      zamenjava s tanjšo verigo iz materiala, ki zdrži več (enaka dovoljena sila, enaka minimalna pretržna sila na testih, manjša masa in volumen v sidrniku za isto dolžino
      nabaviti primerno dolgo vrv ustrezne dimenzije (verigi podobne oziroma ustrezne natezne trdnosti in potrebne elastičnosti) in jo dati vplesti na spojko, ki jo lahko pritrdiš na konec verige in jo lahko hraniš izven sidrnika.
    Ti dve rešitvi je mogoče kombinirati.
MicTic
Prispevkov: 491
OdgovorNapisal/-a MicTic » Če Apr 25, 2013 09:47
@marjan Tomki
Vse imaš prav.
Najboljše je dovolj dolga veriga. Samo razprava je tu, da nekateri trdijo da zadostuje 50m verige.
Žena od kapitana in jaz in mogoče še AL in Joško pa trdimo, da je 50 m znatno premalo ketne.
Problem je samo v tem, da se pogovarjamo o različnih "morjih" , mestih sidranja, vremenskih pogojih itd.
Če se osredotočimo samo na CRO imajo fantje delno prav
Za globino 3m (npr zaliv na otoku Ist) zadostuje 20m verige, zaliv na otoku Molat, kjer je globina na koncu zaliva 10m že rabiš vsaj 40m itd itd.
Lastovo, Vis, Korčula, so že druga pesem.
Za valovčke do pol metra in veterčka do 25 vz.
Za hrvaško kmalu sploh več ne boš rabil sidra, ker so že povsod "nasrali" boje in prepovedali sidranja :evil:
Tako je to.
Gotovo se spomniš naših jesensko-zimskih jadranj in vetra preko normale.
Velikokrat smo spustili v vodo vso ketno, da je sidro sploh prijelo, pa imam original predimenzionirano 24kg delto.
Ketna se je morala vleči na dno, da je sidro vlekla v horizontalni smeri. Če bi bila prekratka, bi pri amortiziranju, vertikalnem nihanju prišlo do poševnih sil na sidro in bi sidro te sile počasi razmajale in izpulile.
Posledica, da se barka odpelje, dokler sidro zopet ne zagrabi, če sploh še lahko.....
Tipičen primer je poleti zaliv Vis na Visu, je zelo problematičen, ko Piha. preko hriba. Namerno sem napisal Piha z velikim P. Ko tu potegne je dar mar med barkami NA SIDRU. Tu sem že metal poleg 80m ketne še pomožno sidro. Mimo mene pa so orale različne barke. Takrat nisem spal, saj sem čuval na take s kratkim, mislim sidrom, ki so orali in pobirali sidra drugim barkam.
Mogoče včasih malo pretiravam z metri, toda spim potem zelo zelo dobro. :D :D
Sailling is better!
od kapitana zena
Prispevkov: 1092
OdgovorNapisal/-a od kapitana zena » Če Apr 25, 2013 10:56
MicTic napisal/-a:@Od kapitana žena
Ja seveda. Mene pri EU vs. kitajska ketna moti predvsem res nesorazmerna razlika v ceni.
Ampak. Pri poizvedovanju okrog možnosti transporta po morju, se je pojavil še dodaten faktor pri ceni: CE certifikat, ki bi pri količini 1000m, vse skupaj najbrž kar približal evropskim cenam.
8mm po 15 € je zelo OK. Midva bi 10-ko. (cca 40€!!!)
Sidro imava 30 kg, utež pa 20 (a nekoga bi to zadostovalo).
Letos bova verjetno podaljševala kar s špago. Manjka tiste druge "špage" :cry: :roll:
Kitajke so bolj luštkane od Kitajcev :lol:
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Apr 26, 2013 00:39
MicTic napisal/-a:To povsem ne drzi. Velja ce sidras v treh metrih in imas ze primerno dolzino v vodi.
Kako ne pomaga??? Seveda pomaga! Vsaka utež pomaga, če jih je pa 10, potem pa še sunka tsunamija ne boš čutil... Uteži morajo biti fiksno zapete na člene verige vsakih nekaj metrov in bo parabola kot v sanjah... Le ta pa bo čudovito dušila vse sunke. :wink:
Govorite o 50 in več metrih ketne... In če se ta strmo spušča to pomeni, da si sidral na 30 ali 40 metrih globine, kar pa po moji oceni nima prav nobenega smisla. Tam sidrajo tisti, ki imajo 200 metrov ketne, ne pa mi turisti.
potapljač
Prispevkov: 312
Pridružen: Če Feb 10, 2011 13:13
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a potapljač » Pe Apr 26, 2013 07:51
od kapitana žena napisal/-a:
Tudi 10tka se da dobiti za okoli 30€/m. To je najceneje kar sem našel. Ponudba iz Avstrije za 60m. če bi bilo več pa ..... :lol:
še mal pa bo.... :-)
od kapitana zena
Prispevkov: 1092
OdgovorNapisal/-a od kapitana zena » Pe Apr 26, 2013 10:32
Tudi 10tka se da dobiti za okoli 30€/m. To je najceneje kar sem našel. Ponudba iz Avstrije za 60m. če bi bilo več pa ..... Laughing
Juhuhu, juhej, potapljač,
tole je že lepše!
Mislim, da bi s skupnimi močmi nabrali kar par sto metrov nakupa. Morda zato tudi še boljše ceno?
Je smiselno odpreti novo temo: Kandidati za inox-desetko :?:
Prispevkov: 3311
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Apr 26, 2013 13:43
A kdo ve, koliko je 1m inox 10 mm verige težji od 8 mm? Thx!
Prispevkov: 6225
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Apr 26, 2013 18:39
Verjetno lahko malo odstopa (po izdelovalcih in kakovosti), tako da velja pogledati, ko kupuješ, ampak za 'čez prst' bi morala razlika biti 0,75 do 0,85 kg/m.
Še bolj približno čez prst - slabih 100 kg pri 100 m verige...
Ko ugotavljamo, kakšno verigo rabiš za kako veliko in težko barko, bomo bolj rabili podatek o 'nosilnosti' (dovoljeni obremenitvi) verige, kot o dimenziji. Tako ima kakovostnejša tanjša veriga lahko enako ali večjo dovoljeno obremenitev od debelejše manj kakovostne.
Zanimiv bi bil tudi račun s primerjavo cene kakovostnih tanjših verig z debelejšimi manj kakovostnimi s podobno dovoljeno obremenitvijo, ampak podatke o dimenzijah za tak račun dobim lažje kot cene.
Podrobnosti
    8 mm
    * Overall Link Length - 40.0mm
    * Pitch - 24.0mm
    * Weight - 1.35Kg per metre
    in 10 mm
    * Overall Link Length - 50.0mm
    * Pitch - 30.0mm
    * Weight - 2.1Kg per metre
    Drugi vir:
    Calibrated Anchor Chain - Strength & Weight Guide
    Size 6mm 7mm 8mm 9.5mm 10mm 12mm
    Weight per metre 0.85 kg 1.1 kg 1.45 kg 2.2 kg 2.3 kg 3.8 kg
    Approx Length per 20 kilos 24 mtrs 18 mtrs 13 mtrs 9 mtrs 8 mtrs 5 mtrs
    Weight per 30 metres 25 kg 33 kg 43 kg 66 kg 69 kg 114 kg
    Approx Breaking Load 22.7 Kn 30.8 Kn 40.2 Kn - 62.8 Kn 72 Kn
    Kn = Kilo Newtons - Although not strictly the same you can translate 40.2 Kn, for instance, as 4 tonnes
    Kot sem domneval, različni podatki različnih ponudnikov/izdelkov:
      za 8mm 1,35 ali 1,45 kg/m,
      za 10mm 2,1 ali 2,3 kg/m.
    Razlika je lahko v materialu, izdelku (lažja galvanizirana, težja kalibrirana...) - ni videti veliko, ampak pri 10mm pri 100 m je to 20kg razlike za enako nazivno dimenzijo pri različnih ponudnikih, tako da velja pogledati specifikacijo pri nakupu.
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » So Apr 27, 2013 08:22
Tudi jaz imam na enak način podaljšano verigo. Sicer ta spojni člen sproti kontroliram, ampak do sedaj še nisem opazil težav. Razmišljam pa, da bi ga počasi preventivno zamenjal z novim, saj ga imam že 6 let. Morda bom na 8mm verigo dal 10mm člen, če bo šlo bp čez vinč. Če ne, pa nazaj na 8mm.
od kapitana zena
Prispevkov: 1092
OdgovorNapisal/-a od kapitana zena » Po Maj 06, 2013 23:46
Nič novega na temo skupnega nakupa inox desetke :!: :?:
potapljač si že vrgel kost čez severno mejo? :)
od kapitana zena
Prispevkov: 1092
OdgovorNapisal/-a od kapitana zena » Po Maj 13, 2013 20:36
Kaj res nihče več ne odpira teme "Jadrnice"? :cry:
