Malo me skrbijo tile vijaki od kobilice.
Zadeva ja absolutno suha v notranjosti, nimam pa dobrega občutka gledat tole situacijo.
Barka gre v kratkem na suho in razmišljam, da bi zagrizel v tole.
Kolikor sem slišal, naj bi bila celo opcija menjave vijakov v primeru da je vse o.k. in nič ne pušča. Ko je zunaj podprta, naj bi se dalo zamenjat enega po enega???
Je kakšen specialist za te zadeve pri nas, katera firma to dela? V lastni režiji se glih ne bi igral s tem ....
Vijaki kobilice - menjava
- Prispevkov: 2269
Re: Vijaki kobilice - menjava
Škoda, ker tega nisi opazil pri nakupu. To je ena od stvari, poleg motorja, ki bi jo jaz najprej pogledal.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5111
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Car, vijaki so odlični glede na plovila iz tistega časa in definitivno še dobro držijo kobilico, vendar pa je nastopil čas in jih bo potrebno sedaj menjati, kar pa ne predstavlja popolnoma nobenega problema.
Najbolj siguren boš, če boš dela s pomočjo kakšnega ključavničarja iz tvojega domačega kraja izvedel sam.
Sem pred leti zaupal menjavo vijakov kobilice strokovnjakom na obali, ki so me nategnili in mi zaračunali menjavo vijakov vseh, so jih pa le očistili s ferosanom in spolirali na vrhu, da sem misli, da so jih res menjali. V tistem času nisem mogel biti prisoten v ladjedelnici in so to izrabili.
CAR napisal/-a:Škoda, ker tega nisi opazil pri nakupu. To je ena od stvari, poleg motorja, ki bi jo jaz najprej pogledal.
To je bila prva stvar, ki sem jo pogledal, brez skrbi. Vendar ker je prodajalec dal zelo dobro ceno, sem vzel v zakup, da bomo še dali nekaj €€ na jadrnico.
Samo vprašanje pa je ali je to nujno naredit letos, ali lahko počaka še dve leti... ?
Barka je namreč stara točno 20 let.
Razmišljam tudi, da bi vijake temeljito očistil in da vidim kako bo izgledalo. Seveda gre v tem primeru korozija od zunaj navznoter. Kako globoko se je zajedla pa ??????
Nazadnje spremenil Kovač, dne To Mar 14, 2023 13:18, skupaj popravljeno 1 krat.
Skratka, res me zanimajo vaše izkušnje s to zadevo.
Ta 2 sredinska zgledata res uboga. Glede na to, da rja ne drži, jih lahko očistiš in preveriš koliko matice je sploh zdrave.
Če boš kasneje opazil, da so stojni vijaki spodaj zdravi, morda samo zamenjaš podložke in matice.
Sem zmontiral kar nekaj kobilic, res pa da na večjih novih barkah kjer je bila težava zaradi skupne višine med transportom. V glavnem, proizvajalec je vedno priložil tudi Loctite za stojne vijake. Ta hude Loctite je potrebno segreti nad 120°, če želiš da bodo popustili. Če se boš lotil menjave, si nabavi tanjšo matico, da jo boš zategnil ob obstoječo, pa srečno!
Matice in podložke so ponavadi vroče cinkane.
verjetno je bila voda v kaluži in zato sta sredinska zarjavela,ni ekološko vendar jih polij z nafto bolj pronica kot wd počakaj kakšen dan,in poskusi počasi odvit matico z natičnim ključem,kar se sile odvijanja tiče poskusi na zdravem vijaku.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5111
Nobene potrebe ni hitet. Ko boš imel barko na kopnem in boš pripravljen iti v akcijo boš odvijal vijake do takrat pa jih raje pusti kot so. Le privošči jim malo olja ali še bolje 3krone spreja.
Ne odvijaj vijakov kobilice dokler je barka v vodi!!!!
Bavarko napisal/-a:Matice in podložke so ponavadi vroče cinkane.
Jaz sem bil pa sigurn, da so iz kakšnega kislinsko odpornega inoxa.
V čem pa je finta? A ni takoj razlika v poencialih v kolkr nista enaka materiala , navojni palca in matica ?
Kovač napisal/-a:Bavarko napisal/-a:Matice in podložke so ponavadi vroče cinkane.
Narobe napisal, v letih tvoje barke je bilo vroče cinkano, vsaj velik del, zadnja leta pa je inox.
