Jaz imam trenutno pwm solar duo, ker imam 2 štartne baterije (servisna banka je kao ena štartna). Pač 40+ let star sistem... Dokler ne uredim po mojem sem na hitro par let nazaj dal pwn za 2 aku. Dela super, po defaultu je nastavljen na 50% 50%, lahko nastaviš prioriteto do 90% 10%...
Je tak, samo 20A, z dodatnim ekranom.
https://www.akumulator.si/izdelek/S2%20 ... la-avtodom
Solarni regulator
- Nikola T.
- Prispevkov: 5112
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: Solarni regulator
Saj za telefoniranje je tudi stara Nokia čisto OK in kakšnemu starejšemu ustreza, ampak to ne pomeni, da je to rešitev za današnji čas in današnjo tehnologijo.
Prav tako svinčene cevi še odlično marsikomu služijo v hiši ampak to ne pomeni, da bo kdorkoli pameten ob sanaciji kopalnice ob današnji tehnologiji vgradil svinčene odtočne cevi.
Razlika med PWM in MPPT tehnologijo je nekako v takem razmerju, kot pri gornjih dveh opisanih primerih, da boste lažje razumeli tudi nepoznavalci.
…in da o razvoju PV panelov še kakšno rečemo:
V zadnjih 15 letih se je izkoristek povečal za cca 80%.
Na isti površini ali zgolj malo večji dobiš danes 2x več elektrike kot pred časom. Vse ima rok trajanja zato je treba vsake toliko tudi kaj zamenjati…
(pa tudi, če morda še vedno dela…samo bolj slabo)
sslavc napisal/-a:S polnenjem nimam težav. En akumulator mi polni čisto v redu. Panel je 100W, polni pa preko 5A v najboljši legi. Polni pa tudi, v kolikor ni sonca in je pretežno oblačno.
Želel pa bi delno polniti tudi drugi akumulator, ki sedaj ni priključen.
ojla jaz sem resil takole fila po potrebi oba acc ja obvezno daj mppt regulator
vmes obvezno debelo rdec kabel deluje super ze drugo leto !
vmes med +sem dal https://www.bluesea.com/products/7610/S ... 4V_DC_120A
https://d2pyqm2yd3fw2i.cloudfront.net/f ... 170140.pdf
_________________
Lp Fojki
Lp Fojki
