Kolut za vrv - vezanje na obalo
OdgovorNapisal/-a al » Po Feb 20, 2012 18:35
Iščem kolut za privezno vrv (montaža na ograjo zadaj). Zadeva je zelo primerna v primeru vezanja na obalo.
Ne želim te variante s trakom:
Niti ne vem zakaj je ne želim :D ampak mi je ljubša izvedba v tej obliki:
Eni fliknejo gor kar "original" plastičen kolut
Torej: kje kupiti?
Hvala.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Feb 20, 2012 19:44
Me muči oz. me še polovično muči enak problem. Bedasto, a ne?
Torej, jaz sem iskal kje bi to kupil ali kako bi to zašvasal in podobne reči. Pa sem na koncu ugotovil, da bo najbolje, če nabavim dva plastična koluta na katerih imajo v trgovinah razstavljene vrvi, ketne in podobne dolge reči. In so se me usmilili v OBI-ju in mi enega šenkali. Zakaj pa polovično? Zato ker trenutno imam en kolut, rabim pa dva. Vsake toliko jih obiščem pa pogledam, če bo na kakšnem zmanjkalo vrvi.... in čakam... 8) Zaenkrat še nič. Do poletja upam, da bo.
Jaz to reč ne bom namontiral na ograjo ampak na posebno cev na krmi.
OdgovorNapisal/-a al » Po Feb 20, 2012 19:52
No, saj jaz tudi rabim dva.
Videl sem eno tako izvedbo, kot je ta z modro vrvjo (2. slika) s tem, da je bilo malo širše (in s tem manj premera). Na kaj takega komot spraviš 40m vrvi, kar se mi je pokazalo za minimalno.
Mogoče pa bi to znal kdo našvasati... eno cev, pa dva kroga iz palic (kot na sliki). Idelano tako, da se palica (vrv na njej) vrti, ostalo je pa pri miru.
No dajmo strojniki. Skica, načrt... Pa nekdo, ki švasa rostfraj. :idea:
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Po Feb 20, 2012 20:02
Šala mala, sam čas si je treba uzet!
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Feb 20, 2012 20:02
Na plastičnih kolutih so tudi kakšni kabli ali pa lak žica.
Ali pa TOLE
ali pa TOLE
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » Po Feb 20, 2012 20:11
Al, sploh ni problem naredit, je pa proble v tem, če se dela samo dva kosa, da je pač cena visoka.Drugače pa ti lahko to tudi jaz naredim, če ne nakdeš v kakšni trgovini. Bom na hitrco zrisal, pa prilepim slike in boš pvedal , če si si tako zamislil.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Feb 20, 2012 20:16
Ma to sploh ni problem narest, samo čas si je reba vzet, kot je napisal rider666. In potem je ta čas zelo dolg in posledično zelo drag.
Če pa se kdo ponudi za nek pametan denar z veseljem narišem ta klinčev kolut.
Jaz imam 2x po 50m vrvi fi 16.
Kolut za električni kabel je premajhen.
Se mi zdi, da bi event. bil primeren tisti na drugem linku (daplast) v tretji vrsti skrajno desno. Sem jim že poslal mail. Prosil sem za dimenzije in ceno. Bom sporočil kaj pravijo.
OdgovorNapisal/-a al » Po Feb 20, 2012 20:21
glens napisal/-a:Al, sploh ni problem naredit, je pa proble v tem, če se dela samo dva kosa, da je pač cena visoka.Drugače pa ti lahko to tudi jaz naredim, če ne nakdeš v kakšni trgovini. Bom na hitrco zrisal, pa prilepim slike in boš pvedal , če si si tako zamislil.
Pišuka, to pa je prijaznost!
No, mogoče se pa še EDO priduži naročilu in še kdo.
@EDO
Tudi jaz imam 16fi.
A obstaja tud "plavajoča" varianta špage te dimenzije pa da je primerna za vezanje na obalo?
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Po Feb 20, 2012 20:29
Najcenejša varianta bo, se to izreže z laserjem oz. z vodo iz obične pločevine in se da vroče cinkat ali kromirat torej narediš načrt v merilu 1:1 v DXF formatu in daš rezat 4 te kolute oz. toliko kolikor jih rabiš, potem vse to navariš na okroglo cev cca. 1cole in imaš poceni kolut. pločevina recimo od 5-6mm te pride za 4kroge zrezat od oka 35€ laser od oka 30€ cev 3,5€ cinkanje nažicas ker je to malenkost in ti vrže samo zraven, torej imaš dve "feltni" za cca 70€. pa še raznorazne vzorce si lahko izrežeš ven....uporabi domišlijo!
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Feb 20, 2012 20:39
rider666 napisal/-a:Najcenejša varianta bo, se to izreže z laserjem oz. z vodo iz obične pločevine in se da vroče cinkat ali kromirat
Samo jaz bi rad to imel iz nerjaveče pločevine AISI 316. Cena?
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Po Feb 20, 2012 20:47
Potem se ti pa ne izplača ker je veliko škarta oz. bo precej dražje kot če greš delat iz inox žice.
plošča 1x2m 6mm cca 100kg x 4€/kg 400€ +DDV sedaj izračunaj koliko kolutov dobiš iz ene te plošče....... :D
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » Po Feb 20, 2012 20:48
Evo obljuba dela dolg
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 20, 2012 20:49
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » Po Feb 20, 2012 20:51
Ah daj no rider ne prodajaj buč...
Pa kdo bo šel to delat iz pločevine, pa brusil ostre robove itd,...to se naredi iz polnega fi-ja.
Teža takega heca pa je slabe 3 kg.
OdgovorNapisal/-a al » Po Feb 20, 2012 20:52
@glens
ti's car.
Tako nekak ja. S tem, da bi bilo vse skupaj širše kot pa večje.
Moral bi poizkusit navit 16fi vrvi, 60m na eno palico dolžine recimo 50cm, da bi dobil volumen in s tem višino.
Pa vpetje bi moralo biti horizontalno na ograjo.
Po forumu brska: mariano in 2 gosta
