Mnenje za prvo jadrnico
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Ne Apr 14, 2013 10:42
Grega1 napisal/-a:Pozdraljeni! Ne vem sicer, če je to pravo mesto. Rad bi kupil manjšo jadrnico za občasno jadranje po jezerih (ribniško, bohinjsko...) s tamalim. proračun je omejen na 1000€ :) mogoče bi se kasneje z njo še kdaj podal na morje, a o tem sploh še nisem razmišljal. morda veste, kje bi se kaj takega dobilo, sam sem našel le to: Slika
SunFlower 3.3 - 'sončnica'
    Odlična in robustna začetniška jadrnica za - za novo - zelo OK ceno.
Za
    Barka ima 25 kg, torej prevozna na strehi avtomobila (pri zmerni hitrosti...) in sestavi se tako enostavno, da jadraš 5-10 minut po tem, ko si prišel z njo do obale. Material je ABS (zelo odporna 'žval' - prepričan sem, da so poskrbeli tudi za UV odpornost) in med notranjo in zunanjo školjko je EPS (ekspandirani polistiren), tako da če v barko do vrha namečeš vodo, še vedno plava (in verjetno bi imel problem zaliti do vrha, ker višek vode najbrž tudi pri tem modelu odteče skozi odprtino za smernik hitreje, kot lahko nalivaš - to be tested :wink: ).
    Upravlja jo lahko ena oseba, čeprav se lahko peljeta dva (ne pretežka) odrasla. Na obalo pa lahko prinese pa lahko tudi sam en odrasel ali dva ali trije otroci (jaz sem kakih 30 kg težko - ki jo zdaj imenujejo Snark Sea Skimer, vedno nosil sam).
    Predvidevam, da ne bo težav z rezervnimi deli (zgoraj omenjenega sem jaz kupil rabljenega l.1979 od nekoga, ki je tudi kupil rabljenega, pa model še vedno delajo in prodajajo). Razdelek 'pogosto postavljena vprašanja) (FAQ) pri izdelovalcu in namigi za popravila. Zlasti to zadnje je izjemno dobro (navodila za poceni rešitve, s katerimi lahko otroci sami vzdržujejo čoln in to tudi, kadar na njem kaj resno razbijejo).
    Ampak pred tem, preden kaj resnega popravljaš je treba prebrati vsaj tistih deset oranžno poudarjenih vrstic v tistih navodilih (ABS ni tako pogost, in tako naprej...)
Kako pelje
    Latinsko jadro je izjemno enostavna, a še vedno precej učinkovita postavitev jader, s katero lahko upravlja samo ena oseba, in se da lepo peljati tudi precej ostro proti vetru. To je bil običajni pogon jadranskih ribiških čolnov - pasar, gucov, kaićev - (kadar je pihalo, sicer so pela vesla) do tedaj, ko so postali dostopni motorji.
    Nisem pa še plul z latinskim jadrom po res zelo močnem vetru, tako da o tem še ne morem nič reči, ampak na zgornji sliki piha tako, da tišči premec skoraj pod vodo in krivi jambor in zgornji nosilec jadra (lantina?), pa posadka ni videti nič v skrbeh.
    Pa tudi če te položi, stopiš na smernik in postaviš nazaj - in dokler nisi predaleč od obale ne bi smel biti problem tudi, če hitro potegne kaj res zelo močnega.
Omejitve
    To je barka v bistvu za območje zavetja (ne daleč od obale, čeprav so jadralne lastnosti dobre in zdrži (praviloma) več kot posadka.
    Nosilnost je ok. 150 kg oziroma dve osebi - torej pri dveh odpiši kakršno koli obilnejšo prtljago. Če bi pri njej rad 'šraufal' - ali uporabljal - motor, tudi najbrž ne bo šlo - razen morda tistega motorja na pivo.
    Po drugi plati je zadeva tako lahka in robustna, da bi si z njo upal poskusiti ponoviti tole .
Proti
    Če kdo ne more brez hladilnika s pivom, bo malo težje. Tudi za spanje ni veliko prostora. Za več kot dva - če niso otroci - tudi ne bo šlo, vsaj hkrati ne, ne da bi se šli 'podmornico'. Ampak če se boste šli z njo podmornico, bo to zdržala.
    Še nekaj - to ni barka vrste, v kateri bi pri nas kdo pripravljal tekmovanja ali kaj podobnega. Če bi želel tudi to, potem poglej za kakim rabljenim Flying Juniorjem (tekme v tem so, pa je za začenjanje podobno primeren kot tale, samo ne vem, kakšna je cena).
    Če ti je - ali bo - ta barka premajhna (recimo, da prime še ženo, da bi tudi ona), potem morda tale odlična rabljena Elan S430 - ampak ta ne gre več na strehi avta, za spravljanje tudi ne več ka v kak kot ali pod strop - in tudi tu nisem videl cene.
    Pa nazaj k SunFlower-ju. Latinsko jadro je drugačna postavitev jader, kot je na tistih, ki jih običajno lahko najameš, tako da rabiš en korak vmes (recimo eno popoldne na mini-12, da dobiš vtis)
Cena in sklep
    Castle Craft (kolikor vem izdelovalec) ima ceno $1335 - in stroški dostave - v tej ponudbi je torej cena zelo ugodna.
    Če ti ustreza taka vrsta jadranja, odlična in ugodna rešitev.
Ribniško jezero na Pohorju?
    Če imaš z Ribniškim jezerom v mislih tistega na Pohorju (seznam jezer v Sloveniji), utegne biti vseeno malo majhno in po večjem plitvo za jadranje tudi s temle - sunflower-jeva smernik (dinamična kobilica) in krmilo v spuščenem položaju že sežeta malo pod pol metra globoko.
    Tole nadaljevanje bom o priliki (ko se domislim, kam bi spadalo) premaknil kam iz te teme - treba je povedati, ampak ne spada ravno v teme 'jadrnice za začetek'...
    Torej - ne glede na pravno plat zaščite je treba imeti v mislih tam tudi prenašanje tujih živih organizmov med mesti, kjer čoln plove - pred uporabo na tem jezeru bi bilo čoln treba zelo temeljito in natančno oprati z milnico, da se kolikor mogoče znebiš vseh iker, trosov in podobnega (potapljači za podovodno reševanje za potope na takih mestih opremo dajo sterilizirat ali nekaj podobnega).
Grega1
Prispevkov: 2
Pridružen: So Apr 13, 2013 10:06
OdgovorNapisal/-a Grega1 » Ne Apr 14, 2013 16:37
Ne vem kako naj se zahvalim :) sem najprej mislil, da ste eden od prodajalcev... v odgovoru je čisto vse, kar me je zanimalo. predvsem me je ta ponudba pritegnila zaradi cene in ker si sin že celo leto želi jadrati, a za kaj večjega ni denarja.
ne vem zakaj sem zapisal ribniško, v mislih sem imel cerkniško jezero, ko je polno in tudi vsa druga jezera v sloveniji. se pa strinjam glede prenosa organizmov - to raje prepustimo vodnim pticam, ki to naredijo po veliko bolj naravni poti
še enkrat hvala!
Kariera
Prispevkov: 521
Re: Mnenje za prvo jadrnico
OdgovorNapisal/-a Kariera » Ne Apr 14, 2013 20:20
andrejv napisal/-a:
Kariera napisal/-a:
Hvala za info okoli cene, verjetno je nisem dal v ožji nabor, ker je glede na dolžino, cena odstopala. Pa še 31s mi je bila na prvi pogled bolj všeč. No, mogoče ga pokličem. Sicer pa verjetno ne bo zadovoljen, če bo videl tvoj post...:)
Tako je, on je mene na ceni stiskal, sedaj pa... se to bi dodal, poglej se kaksne oglase bark v severni italiji ali pa tudi na hrvaskem. Je veliko vecja izbira in je vredno pogledati.
Sem pustil za primer, če se v Slo. ne najde. Na Njuskalu imam eno ogledano ( Zadar ), Subito.it je pa itak poln bark, samo sem probal najprej po lažji poti ( brez prevajalcev...:) )...
RokC
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: Sr Jul 09, 2014 17:10
Jadrnica- začetnik
OdgovorNapisal/-a RokC » Sr Jul 09, 2014 17:34
da ne bom odpiral nove teme bom kar tukaj vprašal za nasvet...
Že nekaj let aktivno surfam in moram reči, da je voda in veter ena super kombinacija! Sedaj sem začel razmišljati o nakupu manjše jadrnice, da bi z družino skupaj preživljali malo bolj aktivne počitnice. Po možnosti takšno, na katero se lahko pritrdi tudi manjši motor za potepanje po zalivčkih. Ker sem na področju jadrnic popoln začetnik, je vsak nasvet dobrodošel.
Gledal sem modela elan 375 in elan 430. V čem se razlikujeta, razen v dolžini. Za elan 375 sem nekje zasledil, da je nepotopljiva in zelo lahka (naj bi jo nesli dve osebi). Kako je tukaj z modelom 430.
Kakšna je realna cena takšne jadrnice, solidno ohranjene, ki je pripravljena na plovbo?
Za odgovore se vam že vnaprej zahvalujem,
Lep pozdrav,
Rok
Prispevkov: 9450
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Jul 09, 2014 17:47
Jaz imm 430ko že enih 10 let,stanujem nasproti HE Boštanj..jadrala sta tu tud sinova in z balkona sem ju lahko gledal...430 je pretežka z nošenje dveh oseb,je pa fina barka, ki ima 2 jadri,je kr dosti stabilna,neobčutljiva in se lepo jadra z njo.Jaz jo sicer prodajm,ker jaqdramo na morju z večjimi barkami,pa ne misli, da jo zato hvalim.Lahko jo prideš pogledat,cena je pa 650 e z prikolico,ki pa ni registrirana .barka je kompletna
LP Iztok
Splav
Prispevkov: 359
Re: Jadrnica- začetnik
OdgovorNapisal/-a Splav » Če Jul 10, 2014 10:27
RokC napisal/-a:Sedaj sem začel razmišljati o nakupu manjše jadrnice, da bi z družino skupaj preživljali malo bolj aktivne počitnice.
Tudi sam sem se pred enimi desetimi leti znašel v podobni situaciji, ko sem družinski dopust hotel popestriti z jadralsko morjeplovsko izkušnjo. Takrat sem se odločil za majhen sestavljiv katamaran. Po vseh letih ugotavljam, da sem imel pri izbiri srečno roko. Vsi še vedno uživamo na njem, še najbolj pa otroci. Mogoče samo namig, da lahko razmišljaš tudi v tej smeri.
RokC
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a RokC » Če Jul 31, 2014 18:52
Začel sem razmišljati bolj v tej smeri, da bi kupil jadrnico z kabino, v kateri se da tudi prespati. Vendar pa vseeno iščem nekaj dovolj majhnega in lahkega, da jo lahko peljem na prikolici z osebnim avtomobilom.
Kakšen nasvet o tipu/modelu jadrnice, ki ga naj iščem?
V sosednji Avstriji se prodaja kar nekaj takšnih primerkov z dvižno kobilico. Avstrijci imajo te jadrnice locirane po jezerih, pa me zanima ali so primerne tudi za morje? Obstaja sploh razlika med jadrnico za morje in jezero?
Lep pozdrav,
Rok
kinpur
Prispevkov: 110
Pridružen: Po Dec 26, 2011 14:44
Kraj: Zbilje, Ankaran, Sesljan
tipi jadrnic
OdgovorNapisal/-a kinpur » So Avg 23, 2014 14:20
Obstaja več vrst jadrnic.
Lahko rečemo, da jih delimo na tiste za na jezero ali za na morje. :)
Dejansko pa gre za to, da je možno z vsako jadrnico pluti tako na morju, kot na jezeru.
Primerna mora biti le globina vode in jakosti vetra.
Razlika je v tem, da morda jadrnice, ki so narejene za težko morje (velike valove, zato imajo visoke boke in je plovba lažja) .
Nekateri se odločijo , da ne bodo jadrali pri jakosti vetra:
-več od 15 vozlov, da komu ne bo slabo
-več od 20 vozlov, ker ne more piti piva med jadranjem
-več od 25 vozlov, ker motor ne uboga več.
Če imaš izkušnje in posadko potem večjih težav nimaš.
