Za začetek - če utegnete, nehajte brati tole moje in skočite na Odprava posledic zelo hude osmoze na Boatsmania.
Avtor piše dobro in jasno - moje je bleda senca. Dobro, slike so še kar (in klik na marsikatero za povezave), in nisem opazil nič, kar bi bilo resno narobe, ampak to (še?) ni dober prispevek.
Tisti, ki to dobro poznate, bodisi preskočite, bodisi poglejte, če sem ga kje polomil.
Ja, po današnji dopolnitvi se splača pogledati tudi 16 stran pdf-ja s Hemplovimi navodili na povezavi na dnu prispevka.
Sicer so zgornji in ostali viri, od koder sem črpal in/ali pobral slike, dokler nimam svojih, bodisi pod slikami (klik na sliko), pod besedili modre barve ali/in v seznamu na koncu prispevka.
V angleškem področju ima pojav več imen, eno od njih je 'blistering' - žuljavost, žulji - in pojav je često res temu zelo podoben.
Osmoza je samo en pojav v tej zgodbi, in sicer tisti, zaradi katerega se površina nad področji z že razpadlo plastiko dvigne v mehurčke in včasih tudi večje - žuljem ali mehurjem od opeklin podobne - mehurje.
To, da marsikdaj celemu pojavu rečejo osmoza, namesto da bi našli boljše ime za celoto, pa nepotrebno povzroča zmedo in zapleta razlago.
Kaj se zgodi
- 1. Začne se s absorbcijo, pronicanjem vode v plastiko.
- 2. Če je izpolnjeno nekaj pogojev (spodaj), lahko pride do razpada molekul zaradi vode, torej hidrolizne depolimeriziracije, v osnovi obratnega pojava polarizaciji, s katero plastično snov kemijsko naredimo. Glikol, običajno eden od razpadnih produktov, je higroskopen in ko je enkrat prost v strukturi, se vode ne da več posušiti, in razpadni produkti olajšujejo nadalnje propadanje.
- 3. Razpadni produkti hidrolize (organske kisline, glikoli...) tudi, če je koncentracija dovolj velika in poroznost površine taka, da voda lahko pronica noter, razpadni ostanki pa ne morejo ven, povzročajo osmozo.
Osmoza podrobneje
- To je ime za pojav, pri katerem voda skozi za vodo propustno, za organsko kislino pa nepropustno snov potuje v smer, v kateri je koncentracija v vodi raztopljena snov višja toliko časa, dokler kombinacija koncentracij in hidrostatskih tlakov ni enaka na obeh straneh polpropustne pregrade
- Ta hidrostatski tlak privzdigne površino v mehurje, ampak škoda je že spodaj, kjer je plastika razpadla. Če je razpadlo dovolj plastike in so ostanki ujeti pod zanje nepropustno pregrado, je koncentracija razpadnih ostankov lahko velika in zaradi tega je lahko precejšen tudi osmotski tlak. Če pri razpadu nastale v vodi topne snovi ne morejo ven, več ko plastike razpade, višja je koncentracija in višji je osmotski tlak.
Osmotski tlak na tem prikazu je enak hidrostatskemu zaradi razlik višine na obeh straneh membrane
Osmoza in odstopanje gel coata zaradi nje ni vse
- Več ko je plastike depolimerizirane, več manjka snovi, ki na mestu drži niti v strukturi - namesto tega je tam (odvisno od tipa plastike in razpada) kaj prašnega, nekaj tekočin in nekaj mazavih reči - temu bi lahko rekli kar kuga plastike.
Razpad plastike ni edini možni razlog za mehurčke pod barvo ali gel coatom
- Mogoče je kdo barval površino, ki ni bila suha, in ko sonce segreje pod barvo ujeto vlago, to lahko mestoma dvigne barvo.
Če predreš mehurček in iz njega prizleze kisla tekočina, potem pa imaš razpad in osmozo.
Zadnja je lahko kriva za kar soliden hidrostatski tlak, zaradi katerega je vredno paziti, da ob prediranju kislina ne brizgne v kako oko (vse prej kot luštno in zdravo).
Razpad, tudi kadar je do hidrolize (in osmoze prišlo), je lahko (in često je) le površinski in tedaj ne zadene ne trdnosti in varnosti barke, in je tudi razmeroma neproblematično popravljiv. Vendar, razpadne ostanke je vedno treba odstraniti in pred popravilom posušiti, sicer popravilo ne bo dosti pomagalo, oziroma je najbž škoda napora.
Ker na spodnji sliki še ni načeta plastika med nitmi, je še pravi čas za ne predrago popravilo, in trdnost in varnost še ni prizadeta.
Bolj resna - ampak že na take se na srečo naleti bolj redko.
Če pa postane koncentracija razpadnih produktov ne le v mehurčkih, ampak na splošno v lupini večja, kot je koncetracija snovi v morski vodi, pa to potegne vodo v lupino kot goba. Bolj kot goba, skoraj kot črpalka -
Če se tega ne zaustavi pravočasno, je stvar lahko hudimano resna, kot je videti na tem posnetku in v tem prispevku (klik na sliko), a je škoda lahko še vedno popravljiva (če se kakšna od tistih lukenj ne odpre na oceanu)..
Če bi ne bilo pravočasno - in pri zgornji barki ni prav zelo dosti manjkalo, da ne bi bilo pravočasno... Tako pa je dobro popravljena in se spet potepa po oceanih.
Ozadje
- V temle prispevku je že malo pojasnjeno o depolimerizaciji oziroma hidrolizi pod UV.
Plastične snovi dobijo željene lastnosti tako, da iz manjših zgradimo velike in na primeren način povezane molekule. Če te velike spet razpadejo na manjše, ni več željenih lastnosti (trdnosti, kemijske odpornosti, vodonepropustnosti...).
Vodonepropustnost plastike je bajka?
- Večina se nas je navadila misliti, da je plastika vododržna, pa zelo zelo pogosto ni. CD-ji lahko postanejo nečitljivi (in jih je težko obnoviti), ker se znoj s prstov vpije v pore v polikarbonatu, in spiranje površine ni problem, izpiranje strjenih olj iz por pa je. Poliranje pomaga, ampak če pobereš preveč materiala, ima laser napačno debelino materiala in so težave s čitanjem še zaradi tega.
To je tudi razlog za nekaj razprav, ali je vsa plastična embalaža nekaterih vrst, ki so v splošni uporabi za hrano, za to varna... Ampak to je čisto druga zgodba.
Če se vprašate, zaradi česa mora kirurg po določenem času zamenjati rokavice, je razlog isti - treba jih je zamenjati, preden imajo čas kontaminanti prilesti skozi - porozno - debelino rokavice. In virusi so dovolj majhni, da so pore v njih zanje več kot dovolj velike.
Isti je razlog za to, da je priporočeno, da (tudi Gorenjci) ne uporabljajo istih kondomov večkrat
- Vloga pomembnega dela nege plovil (barvanje, poliranje...) je med drugim preprečevanje prepojitve materiala z večjo količino vlage, in če se na notranji strani suši (če se le da suha kaluža, lovljenje kondenza...) se približno toliko, kolikor je vseeno na zunanji strani absorbira v plastiko, na notranji suši, in je verjetnost hidrolize manjša.
Različne polimerne mase različno občutljive na hidrolizo
- Tako poliester kot epoxy so pred polimerizacijo pogosto (praviloma?) v obliki zmesi organske kisline in alkohola, s še čim, kar je razredčilo (recimo stiren). Ko temu dodamo katalizator (podrobnosti viri spodaj, da ne razvlečem preveč), dobimo polimerni ester, vodo in toploto. Od podrobnosti pri kemiji je odvisno, ali bodo pretežno nastale verige (prožno, gume) ali na več mestih povezane strukture (med seboj povezane različne verige, kar vpliva tako na fizične kot na druge lastnosti (trdno, trdo..., pa tudi stopnjo poroznosti. Če kje varčujejo na napačen način, ali če kje sploh ne vejo, kaj (kemijsko) delajo, je lahko material, in s tem izdelek, slab (ali vsaj neprimeren za uporabo v navtiki).
- Če ima uporabljeni alkohol samo dve mest, kamor se lahko povežejo kisline, dobimo verigo, če več, lahko prostorsko povezano strukturo in to je eden od mehanizmov za določanje lastnosti nastalega polimera.
Uporabljajo se torej različni glikoli in rezultat je bistveno odvisen od tega, kateri je bil uporabljen. Najpogostejši:
Propylene glycol, dobra odpornost na vodo,
diethylene glycol cenejši, slabša odpornost na vodo (verjetno pogostejša uporaba izven navtike, v navtiki visoka verjetnost hidroliznega razpada),
neopentyl glycol za gel coat (vir McKay Marine, spodaj).
Poliester
- Dokončno strjevanje lahko - odvisno od temperature - traja tedne, tako stiren (razredčilo) kot katalizator se sicer končno spojita z estri. Nastane v glavnem voda z nekaj stirena, kar izpari (kar pomeni, da mora material prepuščati pare tega dvojega). Material razmeroma poceni, razmeroma enostaveen postopek izdelave, hranjenja in transporta, zato eden najpogostejših materialov za trupe malih plovil. Toda ni nepropusten za vodo, in če vsebuje vodo, je možna hidroliza nazaj - v ocetno kislino, stiren, glikole, amine).
Epoxy
- Po istem viru so epoxidne molekule povzeane z eterskimi vezmi v mnogokrat med seboj povzeane verige. Tako so močnejši, manj prepustni za vodo, odpornejši na utrujenost materiala in tudi težje gorljivi kot poliestri. Eterizacija tudi ni tako hitro obrnljiva kot esterizacija, zato ni podobne verjetnosti depolimerizacije kot je hidroliza pri poliestrih.
So pa dražji.
Kaj naredi barko občutljivejšo na hidrolizni razpad plastike
- Slaba plastika (dobavljena), slabo zmešana, v napačnih razmerjih, ne do konca polimerizirana, nova ne dotestirana pogruntacija materialov...
- Uporaba plovila pri višji temperaturi, večja verjetnost (hitrejše kemijske reakcije itn.), zato večja verjetnost v tropih
- mokra ali zalita kaluža, dalj časa zalita barka, pol potopljena barka...
- V sladki vodi bo ob razpadu osmoza potegnila prej - večja razlika v koncentracijah in zato prej/bolj vleče vodo v plastiko
- Barka, ki je stalno v morju in nima priložnosti, da bi se kdaj izsušila - recimo, če kdo trajno z barko pluje in biva v tropih, bi od časa do časa moral to dvigniti za temeljito presušitev, pregled in obnovo - tudi, kar zadeva hidrolizo (če je poliesterska...)
Kaj naredi barko manj občutljivo na hidrolizni razpad plastike
- Dobra plastika (nasprotno taki iz prejšnjega razdelka)
- Suha kaluža, prezračenost barke tako, da ni kondenza...
- Vodi izpostavljena površina iz epoxi-ja ali vinil-estra (morda še kaj novejšega), kar naj bi bilo mnogo manj prepustno za vlago, kot stare vrste gel-coata
Kaj storiti, če do tega pride
- O tem, kaj storiti, če se ti to zgodi kje med plovbo (vržejo te iz letala in priplavaš na zapuščeno barko, ki jo daje osmoza
- Barko na suho in na prizadetih delih odstraniti poškodovan material in (res temeljito, sicer nima smisla začenjati) izprati razpadne ostanke. Če poleg razpadnih ostankov (katerih del je higroskopen in kriv za osmozo) ostane v materalu morska sol (in v njej MgCl2, ki je tudi higroskopen => privlači vodo) je jasno, da nisi naredil nič, oziroma da je naslednji korak nemogoč (
- Temeljito posušiti (SR 290 je v prispevku spodaj povedal za trik z uporabo alkohola pri tem (izpere nepolarne razpadne produkte bistveno bolje od vode in se tudi na koncu suši bistveno bolje od nje - v kombinaciji z vakuumsko črpalko mora biti izjemno učinkovit in v tem prispevku zdaj dodajam povezave tudi tudi na vire o tem.
Naletel sem na omembo - poleg etilnega - izopropilnega alkohola in acetona, ter mislim da vsaj eno odsvetovanje metilnega (ne da bi bil naveden razlog, lahko je enostavno to, da je bolj strupen kot ostali).
Nekomu je strokovnjak (Hong Kong, močno vlažno okolje) priporočil aceton (učinek pa bi moral biti podoben, kot entanol).
Torej najprej barko na kopno, prizadeto mesto odprto in razpadli material odstranjen, potem...
He told me to wipe each crater down with acetone a few times each day.
when doing the repair, he had me cut a bunch of different sizes of fiberglass material. I think it was mat. He coated the crater with epoxy and laid in a piece of fiberglass, rolled it and repeated, using a larger piece each time, until the crater was filled.
We cruised full time for 6 more years, and then 2- 4 month cruises after that, and none of the blisters ever came back. The boat did develope maybe 2 or 3 new blisters, in the following years.
V glavnem, popravljena mesta so bila OK.
- obnoviti oziroma nadomestiti poškodovano strukturo
- Vzpostaviti vodonepropustno površino (kolikor omogočajo sedaj dostopni materiali - trenutno priporočajo zgoraj omenjena epoxy ali vinil-ester
Še en izvrsten pregled (Steve Smith) o izdelavi (napake pri tem često izvirni greh) in razpadu stekloplastike (GRP Glass Reinforced Plastic) in o (vsaj) še enem vzorcu, kako in na kaj lahko zadeve razpadejo (še nisem temeljito prebral) in postopku popravila.
Avstralski izdelek in postopek tudi zelo solidno opisano - in tu je omenjena uporaba alkohola (izbrisanje z z alkoholom namočeno krpico) - čeprav ne sistematično, kot so 'ponucali' legionarji.
Še en dober vir: http://www.passionforpaint.co.uk/downloads/osmosis3.pdf
Na prvi pogled (še nisem temeljito prebral) izjemno dobro in podrobno navodilo z vsem živim - pdf - (vključno z oceno porabe materialov) - vsebuje postopek z (ročno - s krpo itn.) uporabo izopropilnega alkohola s pričakovanim učinkom, kot ga opiše SR 290.
Pregled in presoja stekloplastičnih plovil na McKay Marine - odlično (in tudi dober povzetek na začetku, kako sploh deluje začetna strditev)
Kaj, če kupiš barko z načeto plastiko
in druge zgodbe o isti temi z istega vira
Merjenje vlage v strukturi trupa
FAQ o osmozi na plovilih na Yachtsurweys UK
Odprava osmoze na gumenjaku člana foruma Apnea2000
Google 'Popravilo osmoze' - treba presejati, nekaj neažurnega in veliko drugega (google ne zna več izločati besed, kot je '-reverse', ali pa jaz po njihovi spremembi tega še ne znam)
Venezianijev katalog z uporabnimi navodili za barvanje (možni izbori in razlogi zanje, zaporedja plasti in vloga in naloga vsake od plasti...), kjer je govora tudi o preprečevanju osmoze. Hrvaško, pdf. Menda imajo centre, ki naj bi se s ukvarjali tudi z odpravo škode zaradi osmoze in bi se jih moralo dati malo izprašati.
Hemplova navodila na strani 29 (v PDF-ju je to na strani 15) zelo dobro opišejo ta pojav in bistvene poteze popravila.
Tile K & J pod zgornjo sliko pa prodajajo opremo za odstranjevanje posledic osmoze HotVac. Če kdo išče koga, ki bi mu razmeroma hitro izpral razpadne produkte osmoze in to potem posušil pred popravilom, bi tisti verjetno moral imeti kakšno tej podobno opremo.
S temle niti slučajno nisem zadovoljen, kar pomeni, da bom še malo prčkal, ko utegnem (ne da postala tale reč daljša, ampak bolje urejena in bolj jedrnata).
Prispevek MM je v bistvu boljši, razen morda povezav na vire.
Urejanje: dodal še nekaj povezav, našel tudi kar zadeva osmozo zelo OK Hemplova navodila.
Še eno urejanje: še nekaj povezav, majčken razdelek o tem, kaj zdaj priporočajo, da do osmoze ne pride in povzetek tega, kaj potem če pride (to je bilo prej samo v virih na povezavah) in pa vključitev trika z uporabo alkohola pri odpravi posledic hidroliznega razpada poliestra (in vir ali dva, kjer to ali podobno uporabljajo).
