Hitrost
Prispevkov: 3307
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Okt 25, 2013 09:33
Ko smo že pri hitrosti -
letos nisem jemal barke iz vode, da bi naredil nov antifouling. Velika napaka, kar se hitrosti tiče, barka je občutno počasnejša.
Namestiti bi moral tudi sklopljivi propeler, najbrž bi pridobil še kakega pol vozla.
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » Pe Okt 25, 2013 10:32
No in kdo sedaj od jadralcev na forumu z svojo jadrnico glisira ?
FISHING & SAILING IS LIFE
snake
Prispevkov: 472
OdgovorNapisal/-a snake » Pe Okt 25, 2013 10:47
A ima kdo sploh tako,ki to zmore......................
Kar se pa tiče raznih shem in teorij je pa nekako tako,kot ko gledaš na plesišču 2 para..................en pleše po občutku in posluhu,drugi pa po priročniku in šteje korake.
In tako nekako je videt tu jadralce na vodi................
Splav
Prispevkov: 359
OdgovorNapisal/-a Splav » Pe Okt 25, 2013 12:34
EL CAPITANO napisal/-a:No in kdo sedaj od jadralcev na forumu z svojo jadrnico glisira ?
Moja (dvotrupna) bi teoretično glede na dolžino zglisirala pri petih vozlih. To hitrost z lahkoto preseže, vendar ne glisira v klasičnem pomenu, ampak zaradi ozke oblike trupov reže valove. Tudi, ko pluje samo po enem trupu nisem prepričan, če je to čisto glisiranje.
potapljač
Prispevkov: 312
Pridružen: Če Feb 10, 2011 13:13
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a potapljač » Pe Okt 25, 2013 13:10
Za glisiranje so gliserji, za jadranje pa jadrnice. tako je v teoriji in predvsem v praksi. :twisted: 8) :lol:
še mal pa bo.... :-)
brovch
Prispevkov: 97
Pridružen: To Sep 28, 2010 22:51
OdgovorNapisal/-a brovch » Pe Okt 25, 2013 13:39
glisiranje s seascape 18 nič posebnega :D
ECHO
Prispevkov: 332
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 16:38
OdgovorNapisal/-a ECHO » Pe Okt 25, 2013 15:37
Mislim, da se je vsak od nekoga naučil jadrat. Nekateri na tečajih jadranja, drugi od trenerjev in izkušenih spipperjev, tretji iz knjig. Trim jader je, pa brez risbe nemogoče razumet, ker precej časa mine predno si sposoben na samem jadru opažat razlike. Redke so izjeme, ki jadrajo brez vsaj nekaj teoretičnega znanja. Čeprav sem se večkrat v kakšnem zalivu ali marini križal, kaj na žalost nekateri počnejo, ampak vsak je enkrat začetnik.
Teorija ali praksa? Jaz teorijo preverjam v praksi. Ko kaj preberem sem bolj miren 8)
Precej sem prebral o nevihtah in strelah na morju in ko sem jo prvič doživel sem vedel, da to ni konec sveta in da bo vse o.k., če bom pravilno ravnal. Knjige, oziroma teorija, ki izhaja iz prakse, so me naučile tudi to, da je treba spoštovati naravo in njeno neverjetno moč.
Da ne govorim o tem koliko so mi v začetku pomagali nasveti in risbe kolega, kako izpluti ali pripluti pri močnem vetru. Kako pristati in izpluti samo z jadri itd.. Kaj vse bi bilo brez te teorije ?!?
Zato se teorije in ponujenega znanja in izkušenj nikoli ne branim. Berem in pišem na forumu, čeprav, vem da nisem vsega znanja na svetu pobral in da nisem nezmotljiv :oops: Tudi drugačnih mnenj sem hvaležen, ker jih bom preizkusil naslednjič.:wink:
Polar in teste od svoje barke sem vzel s sabo na jadranju in če smo bili pri volji in imeli priliko jih primerjali s tem, kar smo dosegli.
Dejansko na hitrost jadrnice teoretično in praktično vpliva veliko faktorjev. Če o njih ne debatiraš niti ne boš vedel, da lahko greš hitreje, če nekaj malega spremeniš, če si to seveda tudi želiš.
Jadram, ker se mi zdi, da se šola jadranja in morjeplovstva nikoli ne konča. Postavljaš si vedno večje izzive. Forum in debata pa pomagata, da se znanje dopolni. Hvala bogu, da vsem ni treba iti čez vse slabe izkušnje iz katerih se marsikaj naučiš. Poleg šole še druženje in kakšen kozarček tudi prav pride, da čustva pridejo na dan :D ...ampak
Tudi to sem se naučil, da ti na začetku poti pomaga sreča in se ti marsikašna neumnost in neznanje odpusti, z leti,pa je vedno manj odpustkov, ker si imel dovolj časa, da se iz izkušenj nekaj naučiš.
Zdaj pa naprej:
hitrost in antifouling :D
Prispevkov: 7086
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Okt 25, 2013 15:56
Ni kaj dodati :!:
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Pe Okt 25, 2013 21:01
Jaz se dosti ne sekiram, samo da ne stojim, da se premikam. Saj sem na dopustu :lol:
snake
Prispevkov: 472
OdgovorNapisal/-a snake » So Okt 26, 2013 08:33
zlatko83 napisal/-a:Jaz se dosti ne sekiram, samo da ne stojim, da se premikam. Saj sem na dopustu :lol:
To je tapravo razmišljanje..................edino tako lahko potem človek reče,da je užival na dopustu.
Ne pa kot nekater (velika večina) k dirkajo od točke do točke z nekim natrpanim programom za tisti teden dopusta.Ena sama živčnost in nezadovoljstvo.
Jadranje je užitek takrat ko jadraš brez cilja....................le golo uživanje ob melodiji vetrčka in vala.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » So Okt 26, 2013 10:29
snake napisal/-a:
Zelo pozitivno, pravilno razmišljanje. Velja tudi za motornjake.
heron
Prispevkov: 535
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » So Okt 26, 2013 15:24
atilone napisal/-a:
snake napisal/-a:
Se sploh ne strinjam.
Hitrost je včasih potrebna zaradi varnosti.
Čez atlantik sem šel s slabo očiščeno barko in izgubil vsaj dan ali dva - kar je povečalo čas izpostavljenosti nevarnostim, povečalo obremenitve snasti, ...Nazaj grede smo barko dobro očistili in je šlo znatno hitreje.
S hitrim jadranjem lahko planiraš prihod v nepoznan zaliv podnevi in se izogneš nevarnostim prihoda ponoči. To je predvsem pomembno tam, kjer pomorske karte niso točne, kjer ni svetilnikov in plitvine niso tam, kjer so vrisane.
Hitro jadranje je tudi bolj zabavno.
Lep pozdrav, Tomaž.
snake
Prispevkov: 472
OdgovorNapisal/-a snake » So Okt 26, 2013 17:56
Si malo zgrešil kontekst......................sicer maš prav
Rok-11
Prispevkov: 1210
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » So Okt 26, 2013 20:17
heron napisal/-a:...S hitrim jadranjem lahko planiraš prihod v nepoznan zaliv podnevi in se izogneš nevarnostim prihoda ponoči. To je predvsem pomembno tam, kjer pomorske karte niso točne, kjer ni svetilnikov in plitvine niso tam, kjer so vrisane..
Z večino zapisanega se strinjam - mala pripomba le na tole; enako lahko planiraš tudi s počasnim jadranjem.
Pri hitrem si tam ravno še ob dnevni svetlobi - pri počasnem pa lahko že ob novi rundi dnevne svetlobe (beri - zjutraj).
Prispevkov: 3307
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Okt 26, 2013 22:46
Marchi napisal/-a:Žal pa bom lahko bolj malo prebranega apliciral na moj tanker, kjer je precej vseeno ali grem čez Kvarner s polnimi tanki ali praznimi oz. me niti ne zanima tistega 0,1 vozla hitrejša plovba ampak vse kaj drugega.
snake napisal/-a:Ne pa kot nekater (velika večina) k dirkajo od točke do točke z nekim natrpanim programom za tisti teden dopusta.
Večinoma se piše le o jadranju, ko ste na dopustu. Seveda takrat hitrost ni prioriteta. Ampak kaj pa vikendi npr. sobota popoldan, ko imaš 3-4-5 uric časa? To so tisti trenutki, ko se ne mudi nikamor in je celo obzorje tvoje. Jaz takrat obvezno cik-cak v orco ... en tak popoldan me spočije za cel teden in vsak dodatni vozel pri tem je večji užitek.
https://vimeo.com/28921887
