nula
atilone
Prispevkov: 2790
nula
OdgovorNapisal/-a atilone » Po Nov 17, 2008 12:13
ps; seveda je še potrebna pot do linka
l
Nazadnje spremenil atilone, dne Ne Apr 18, 2010 02:18, skupaj popravljeno 1 krat.
IztokZ
Prispevkov: 16
Pridružen: Po Dec 08, 2008 00:36
Kraj: LJ - Grosuplje
OdgovorNapisal/-a IztokZ » Po Feb 09, 2009 23:48
Če pri roki ni neta ali kalkulatorja pa je najlaže vzet tok 8A na 1□ mm (enem kvadratnem milimetru vodnika). :wink:
Žica preseka npr. 2,5□ mm bo brez posebnih težav prenesla do 20A toka ne glede na napetost.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Po Feb 09, 2009 23:56
Hja, OK, ampak kje pa je tukaj dolžina vodnika? Ta je bistvenega pomena, saj nam povzroča padec napetosti... 8A na 1mm^2 je že res, samo pri kakšni dolžini? Po izračunu na kalkulatorju, bi to veljalo pri dolžini 1 m in padcu nekje 0,3V. Če kabel podaljšamo na 10 m, pa bo padec napetosti že 3V, kar je nesprejemljivo za katerikoli porabnik.
IztokZ
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a IztokZ » To Feb 10, 2009 00:52
To že drži. Še posebej tisto o dolžini vodnika. Moje navodilo je mišljeno za nekajmetrske priklope kakšne postaje ali druge podobne naprave, vsekakor pa ne za 10 in več metrske instalacije.
V praksi namreč srečujem ljudi, ki 1000W razsmernike (cca. 85A porabe) priključujejo na 12V z žico preseka 2,5□ mm ...
Če gremo v podrobnosti je važno tudi upoštevanje specifične upornosti materialov (aluminijast vodnik ima npr. skoraj še enkrat večjo specifično upornost od bakra), temperatura okolice, število žic v kablu (če je več žilni), ipd.
Drugače pa morajo naprave izdelane za vozila in plovila z napajalno napetostjo 12VDC brez problemov prenesti nihanja napetosti od 10 do 16V, na trenutke pa še kakšen volt izven teh meja. :wink:
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » To Feb 10, 2009 15:47
x
Nazadnje spremenil atilone, dne Po Dec 02, 2013 08:32, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9450
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 10, 2009 18:03
Bok
Vedeti je treba tudi,da sol zelo nažira spoje in vodnike in kar kmalu se posamezne licne začnejo trgati.Jaz sem dal dovode iz 165 ah akumulatorja pa čeprav so dolgi le dober meter 70 mm. kvadrat.No v glavnem jaz predimenzioniram in imam mir.
LP Iztok
IztokZ
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a IztokZ » To Feb 10, 2009 19:40
Varčnost se pri tem se res ne izplača. Prilagam še PDF link za dimenzioniranje kablov od znanega svetovnega proizvajalca kablov LAPPKABEL.
Pri nižjih napetostih (kot je npr. 12V) pa se kljub temu vseeno izplača vzeti še 50% rezerve v plus pri preseku.
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » To Feb 10, 2009 20:55
Za navigacijske luči je po mojem 1V padca napetosti povsem sprejemljivo. Za sidrni vinč pa naj ne bo več kot 0,5V pri nazivnem toku.
Pomembno je še to, da vsak kabel varujemo pred mogočim kratkim stikom. Akumulatorske kable vodimo tako, da preprečimo poškodbe, na primer v secaflex cevi ali pa v quadro kanalu.
Vse ostale kable varujemo z varovalkami. Nazivni tok varovalke ne sme biti večji kot je zdržni tok kabla (belastbarkeit). Nekaj idej za nosilce varovalk je tukaj:
Nosilec za varovalke 50A:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... chedetail=
nosilec za ostale varovalke:
varovalčna sponka:
Varovalke montiramo v vodotesno škatlo zaščite vsaj IP55, v katero vgradimo uvodnice za kable, npr. nekaj takega:
http://www.gewiss.com/irj/go/km/docs/FI ... _GS_EN.pdf
dobimo jo v vsaki elektro trgovini, prav tako uvodnice.
Vse spoje, ki so kakorkoli izpostavljeni, očistimo, posušimo in namažemo z BREZKISLINSKIM silikonskim kitom. To se obnese tudi za akumulatorske priključke.
Na obeh čolnih (rabljenih) sem dobil elektriko v obliki sračjega gnezda, tako da je bilo to prva stvar, ki sem se je lotil.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » To Feb 10, 2009 21:33
Dober prispevek. Za mene ravno v pravem času. Kje hudiča pa si najdel razdelilno "postajo", prvi link, pa še pri Conradu. Sem preiskal vse možne variante, pod išči razne izraze, pa nič. Seveda drugje tudi.
Sem jo že naročil, in pa nosilce varovalk in ... .Kot sem rekel, ob pravem času. :wink: .
Ker še napovedujejo slabo vreme, imam sedaj dela za kar nekaj dni.
Eno vprašanje. Znanec mi je dal kolut kabla z kar velikim mm/2. Ne vem pa točno številko preseka. Je kar nekaj debelejši od štart kablov, če pa pogledaš žičke same, pa so zavrtene v ( meni se zdi 6 ali 7 ) snopov kateri pa tvorijo glavnega. A se da po tem sklepat presek v mm/2 ?
IztokZ
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a IztokZ » To Feb 10, 2009 22:56
@motorni, samo mimogrede nekaj okrog linkov, ki si jih prilepil. Takšno linkanje je nesmiselno, ker jih večina že čez nekaj ur ne bo delovala več. Zaradi varnosti se namreč stalno spreminjajo. Raje napiši samo 6 mestno kat. št.
Če vseeno želiš linkat kakšno stvar pa uporabi raje to obliko (zadnjih 6 številk je kataloška):
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=320986
Ko se odpre linkana stran pa lahko najdeš v njej link do papirnatega kataloga v PDF obliki:
http://pdf.conrad.de/_pdf/7S/lo/7S_0446.pdf
In potem s tipkama Zuruck in Weiter na zgornjem in spodnjem robu listaš ... :wink:
IztokZ
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a IztokZ » To Feb 10, 2009 23:04
atilone napisal/-a:...
Naredi makro fotko tega kabla s konca (v presek) ob kakšnem "šublerju" za orientacijo dimenzij. Na podlagi tega bomo dokaj zanesljivo ugotovili kolikšen presek ima.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » To Feb 10, 2009 23:07
Če bi bil kabel ena polna žica, potem velja iz ploščine kroga:
S = pi * D * D / 4 = pi * D^2 / 4
Ker pa je kabel vit iz mnogo tankih žic je vmes zrak in ni povsem polno. Vzami malo rezerve in bo kar OK!
IztokZ
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a IztokZ » To Feb 10, 2009 23:14
Tako kot je napisal @admin ali pa še krajše kar sam uporabljam ... premer X premer X 0,785
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Sr Feb 11, 2009 17:03
Nazadnje spremenil atilone, dne Ne Apr 18, 2010 02:20, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9450
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Feb 11, 2009 17:19
Pozdravljen
Atilone,po mojem je to kabel25 mm kvadrat.Jat osebno na zaganjač nikoli ne bom dal izpod 50mm kvadrat,na moji barki pa sem dal 70 mm kvadrat.Do vinča na primer sem vlekel35 mm kvadrat.Lahko pa vzameš večje kabel čevlje in daš dva kabla skupaj.No oprosti,malo sem nakladal ampak tako jaz mislim.ti se boš pa sam odločil.
LP Iztok
