bluechart g2 Garmin
bluechart g2 Garmin
Je mozno gledati funkcije (karta globina) z kartice bluechart g2 cez kaksen software na PC-u?
Vem da se lahko gledajo cestovne karte na PC-u.
Je Opus, to je program Mapsource. Zadnja verzija je 9.0. Ce imas kupljen CD Bluechart imas moznost naloziti karte prvo v PC, tam narediti route ali kaksno drugo planiranje in nato prenesti podatke v rocni GPS. Mora pa CD biti kupljen, ker drugace zaradi zascitne kode prenos z PC na GPS ni mogoc.
- DR.E
- Prispevkov: 1693
- Pridružen: Ne Jun 08, 2008 11:39
- Kraj: Maribor, Bunarina - Pula
G2 in pc
Nemo pozdrav!
Kaj pa če imaš G2 Vison na kartici ali pa tistega, ki je priložen v torrentu v navtičnem paketu, ki je na voljo na tej strani. Se ga da dodat v PC? Sicer ne vidim finte, da če bi ga lahko uporabljal s PC-jem, da bi sploh prenašal zadevo na neki drugi GPS.
9.0 verzija mapsorce?? Skoraj nemogoče, če pa je na garminovi strani zadnja nekaj čez 6.14.1
Še posebno bi marsikoga zanimala informacija o povezavi PC in recimo usb gps senzor, ki bi potem mapsource spremenil v funkcionalno zadevo.
Mogoce sem napisal kaj narobe, ali pa se nismo prav razumeli. To so navodila za nalaganje z originalnega CD-ja Garmin Bluechart v9:
Garmin BlueChart Atlantic v9
Download Instructions:
Download Bluechart maps:
http://rapidshare.com/files/34013298/Ga ... 1.rar.html
http://rapidshare.com/files/34014546/Ga ... 2.rar.html
http://rapidshare.com/files/34018818/Ga ... 3.rar.html
http://rapidshare.com/files/34019681/Ga ... 4.rar.html
http://rapidshare.com/files/34021262/Ga ... 5.rar.html
Mirrors:
http://www.megaupload.com/?d=W337OJ5U
http://www.megaupload.com/?d=TA0JWLEJ
http://www.megaupload.com/?d=4CJ9KB8H
http://www.megaupload.com/?d=VD4J0TJA
http://www.megaupload.com/?d=4OO2X1KE
Download Garmin Que - http://www.garmin.com/software/cfQue1620_290.exe
Download GPSGATE -
http://franson.com/gpsgate/download.asp
Setup:
Install Bluechart Software on Windows PC ( RH7YH-AGV5W-CA9TA-4AJB8-7DQZ9)
Instal GPSGATE on Pocket PC and configure for Garmin output (device id 0), use input your normal gps hardware
Install Garmin Que on the pocket pc and setup GPS on the application to listen to the virtual port of gps gate (garmin) .
Mirrors:
Download GPSGATE -
Setup:
- DR.E
- Prispevkov: 1693
update v9
Pozdrav...
Tistih 5 linkov je katastrofalno hitrih.... tako da priporočam ta torrent, ker piči ko satan
http://www.torrentreactor.net/torrents/ ... -Update-CD
- DR.E
- Prispevkov: 1693
Ampak ni mi pa jasno, zakaj mi v mapsource od garmina ne kaže lokacije pridobljene iz GPS modula.
Vse deluje, porti so ok nastavljeni, samo da bi mi pa pokazalo kje sem trenutno (doma na kavču) tega pa mi ne uspe naredit...
Ima kdo kako idejo???
- DR.E
- Prispevkov: 1693
sem ze ugotovil, zadnja verzija map sourcea ki podpira routanje preko gps modula je 6.5, novejse od tega pa ne podpirajo vec prenosa podatkov v map source.
Tako da se ne bo kdo zajebaval s tem problemom.
Pa veliko uspeha pri navigaciji
Mapsource program ni namenjen navigaciji ampak samo urejanju map in podobno. Za navigacijo z garmin kartami se uporablja program Nroute, ki ga dobiš na njihovi spletni strani. Škoda ker ni nevem kako napreden ker so karte res super. Sam uporabljam kombinacijo PC, Nroute, GPS 18 usb in laufa bp. Poleg Blue chart atlantic 9,5 imam naloženo še zadnjo verzijo Adriaroute za ceste, ki ga isto uporabljaš prek Nrouta. G2 kart pa menda nikol ne bo mogoče uporabljat na pcju..vsaj tko so mi odgovorili na garminu.
Pred slabim letom je pa garmin izdal namenski program za navigacijo na pcju. Namenjen pa je v osnovi cestni navigaciji..treba stestirat če ima kako vrednost v navtiki.
Kar se tiče satelitskih posnetkov lahko v mapsourcu klikneš view in Google earth in ti pokaže sat image te lokacije. Niti ne rabiš interneta, če si že doma prečekiral ta del in je v cachu. Hm možna je tudi navigacija direktno v Google earthu.. bi blo zanimivo probat.
Zadnje čase za navtiko sicer rajši uporabljam klasične karte na pcju prek programa Chart navigator pro. Program je narejen za navtike in je res top. Škoda samo ker so karte samo toliko natančne kot papirnate..
Za vse uporabnike Garminovih navtičnih kart in PCja kot Chart Plotterja.
Še malo in bo tu Garmin HomePort.
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID ... verviewTab
O uporabnosti programa težko sodim, saj ga še nisem preizkusil. Morda je kdo od morjeplovcev bližje garminovim dealerjem in ima že kakšne izkušnje?
