Klima - Gretje
gabr
Prispevkov: 320
Pridružen: Sr Feb 18, 2009 18:20
Klima - Gretje
OdgovorNapisal/-a gabr » Ne Feb 22, 2009 20:20
Ker sem ravno v zagonu z opremljanjem barke, sem razmišljal o klima napravi, katera bi delovala kot kombinacija gretje - hlajenje
Ali ima kdo izkušnje glede montaže in delovanje le te opreme
Že vnaprej hvala
boki
Prispevkov: 152
Pridružen: Po Mar 17, 2008 20:32
Kraj: Krk
OdgovorNapisal/-a boki » Po Feb 23, 2009 13:18
Sam imam zmontirano klimo,ki hladi in greje. Je zelo uporabna,še zlasti spomladi in jeseni. Kar se pa montaže tiče,so mi jo zmontirali pri Amarju!
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Feb 23, 2009 13:51
Tudi jaz ne bi več brez nje, montirali so mi jo v Amarju, hladi in greje odlično. Mislim pa da je tale: (9500btu)
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_143.pdf
lpg
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Feb 23, 2009 15:02
pozdrav!
Vsak, ki ima 5 minut lahko vgradi ali izvede zagon opreme, ki je kupljena pri svb.de... pogoj je edino, da je barka na suhem med montažo delov, ki so vezani na izmenjavo vode.
Pazite na podatke o zagonu in polnjenju kompresorja!!!
Zato priporočam, da če se podajate na ta pota namestite več, kot je potrebno lukenj za izmenjavo slane vode, ker lahko naknadno vedno priključite uporabnike. (hladilnik, zamrzovalnik, klima,...)
Princip je enak kot pri navadnih toplotnih črpalkah. Samo lokacija je bolj južno.
gabr
Prispevkov: 320
OdgovorNapisal/-a gabr » Po Feb 23, 2009 16:51
Ko sem doma montiral toplotno črpalko, sem za to porabil 1500eur z 300L bojlarjem. Mašina mi hladi prostor in ogreva vodo do 60st. Ali je vredno vključiti to mišljenje glede na navtiko.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Feb 23, 2009 16:58
gabr napisal/-a:Ko sem doma montiral toplotno črpalko, sem za to porabil 1500eur z 300L bojlarjem. Mašina mi hladi prostor in ogreva vodo do 60st. Ali je vredno vključiti to mišljenje glede na navtiko.
... zelo podobno, vendar doma lahko imaš TČ, ki je slabe kvalitete, pa bo vseeno delovala ok, medtem, ko na morju potrebuješ vrhunsko izvedbo in enako montažo.....
Doma ti hladi prostor, medtem, ko ti bo na morju delovala s pomočjo morske vode.
PS.. ne vgrajuj komponent, ki so namenjene domači montaži, vedno glej na to, da je morje morje in potrebuje temu primerno kvaliteto!
gabr
Prispevkov: 320
OdgovorNapisal/-a gabr » Po Feb 23, 2009 18:13
Ja jasno. Vendar vso to vrhunskost lahko vidiš pri samih izdelavah plovil. (hoby programi..) Jasno pa je za to vse krivo morje.
Načeloma pa OK, raje po lažji poti do preverjenih izdelkov. Načeloma pa doma TČ obratuje 3-5h dnevno BP, na barki pa sami vemo....
Se pa strinjam da glede na prostor in funcionalnost, kos plasike zahteva obilo več inovativnosti in iznajdlivosti.
Verjetno se bom odločil za webasto model, z prezračevanjem....
Thanks
Novinec
Prispevkov: 2569
Kraj: Sailing on the world
OdgovorNapisal/-a Novinec » To Feb 24, 2009 22:34
Klima je klima, ki greje in hladi. Webasto pa samo greje in zanj potrebuješ 12V in pogonsko gorivo. Za klimo potrebuješ napetost 220V in če nimaš agregata, lahko klimo uporabljaš samo v marini.
Klima je res OK, samo preglasna je, razen če nimaš plovila od 45 feetov naprej in zelooo dobre izolacije.
Odločitev je tvoja.
Digo
Višji praporščak
Prispevkov: 34
Pridružen: Pe Okt 17, 2008 14:29
OdgovorNapisal/-a Digo » Pe Feb 27, 2009 20:15
No naj bo tukaj moj prvi post,sicer forum prebiram že kr nekaj časa.Naj se na hitro tudi predstavim sem doma iz portoroža obožujem morje in vse kar plava na morju in pod morjem.profesionalno se ukvarjam z klimatskimi napravami in hladilniki na plovilih.
Klimatska naprava na plovilu je zelo podobna tistim hišnim samo da je drugače skonstruirana.Kot je napisal DR.E ni res da lahko vsak ki ima pet minut instalira tako napravo.Compact izvedbo mogoče jo instalira vsak laik ma deljene izvedbe pa nikakor.
Potrebno je posebno orodje,vakumska črpalka,hladilni medij,dovoljenje in certifikat iz strani ARSO in se bi lahko našteval.
Pri izbiri klimatskih naprav za plovila ne gledat samo cene in količino BTU-jev
Na kvaliteto klimatske naprave vpliva dosti podatkov ki jih kupec dosti krat ne pozna.zato priporočam da se pred nakupom posvetujete z serviserjem ne pa z trgovcem.
No če pa bo kod rabil kakšno informacijo...tukaj smo.
