Ali se kdo spozna na generatorje, ki imajo tudi varjenje?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 06, 2013 21:17
Bi ga potreboval, da mi razloži nekaj stvari kaj pomenijo.
Hvala!
Prispevkov: 5421
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Nov 06, 2013 22:25
V kolikor prebrikaš varovalko in daš izhod generatorja v kratek stik med obratovanjem pod max obrati, ovoje generatorja avtomatsko zašvasa. :lol:
PS: MM se nisem mogel upreti. :D
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » Če Nov 07, 2013 18:14
Odvisno kaj pomeni zate, da se nekdo spozna.
Pred leti sem varil z enim starim agregatom. Malo prešvoh je bil in je bilo malo težje štartat, je lepilo elektrodo 3,2mm kot, da je namazana z neostikom :lol: . Ko pa je zaštartalo pa ni bilo več problema.
L.p.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Nov 08, 2013 00:07
V bistvu gre gre za generator, ki je tudi varilni aparat.
Zanima me, če kdo ve kaj pomenijo podatki na desni strani pod Saldatrice
Da sem siguren je samo spodnji podatek, da je za elektrode od 1.5 - 5mm
Kaj je Vo in Vs in kako je vse povezano z amperažo, V in tistimi procenti zgoraj
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Pe Nov 08, 2013 07:09
Podatki o amperaži so po mojem mnenju povezani s podatki na levi strani (z volti). Mislim, da je pri max št. obratov 3000o/min možno iz njega iztisniti pri 110v (175A), pri 220 (210A) in pri 380 (240A). Tako je iz tablice razvidno.
@MM lahko, da se tudi motim in je mogoče tukaj kak stručko, ki ve povedat kaj več.
sacs
Prispevkov: 433
OdgovorNapisal/-a sacs » Pe Nov 08, 2013 12:23
ne vem če je glih tako
ne se đalabajat
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Pe Nov 08, 2013 18:42
Na levi strani tablice so podatki, če ga uporabljaš kot generator, na desni pa če ga uporabljaš kot varilnik.
Vo-----Napetost brez obremenitve
Vs-----Napetost ko je obremenjen(pri varjenju)
Tisti CO pa se najbrž tiče motorja.
Prispevkov: 9485
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Nov 08, 2013 18:48
A ni tisto 60 in ne co?
Prispevkov: 2637
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Nov 08, 2013 20:19
Tisti serviz. je po mojem intermitenca, 60% pri 175A, 35% pri 210A in 11% pri 240A. torej s 175A lahko variš 60% časa, 40% časa pa se mora hladiti. Podatka za napetost odprtih sponk Vo sta dva, prav tako za napetost obloka Vs, sklepam da ima agregat nekakšen preklopnik?
Seveda pa se mora generator vrteti s 3000 vrt/min, če želiš dobiti iz njega napetost s frekvenco 50 Hz
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » Pe Nov 08, 2013 20:51
Prispevkov: 5421
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Nov 08, 2013 21:14
Očitno se s tem res, da švasat in to celo z elektrodami do 5mm!!
ŠVAJSANJE:
Max. current ........................ 240 A
Voltage peak ...................... 75/85 V
Uninterrupted regulation .... 30/240 A
Welding voltage.... ............ 22/32 V
Transmission power .......... 13 Hp
elektrode: 1,5-5mm
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Nov 09, 2013 00:33
Fantje hvala...
To je agregat taman za na železno barko :D
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Nov 09, 2013 07:29
Zdaj pa še jaz svoj piskerček pristavim.
S takim aparatom sem se srečal že pred 40timi leti. To je elektrovarilni aparat o tem ni dvoma. Toda zakaj ima agregat na elektro motor, ki polni transformator za varjenje, če je elektrika v vtičnici? Zakaj vmesni člen?
Razloženo mi je bilo takole.
Ker proizvajamo prirobnice za pretok goriv, mora var 100% tesnit. Zato potrebujemo varilni aparat z agregatom, ki proizvaja enosmerni tok-TO Je BISTVO- in je var "gostejši", nespenjen in absolutno neporozen. S tako napravo se vari tudi siva litina oz. gus.(z navadnim tega ne moreš) Ko ima varilec prakso zavari tako, da opazovalec misli, da je nekdo drugi (recimo strugar) že obdeloval var, ker je tako lep. Kot bi "fugiral" in obdelal, da je lepo. Žlindra odpade sama, brez da bi kaj potolkel.
Toliko teoretično, ker varil nisem. Videl pa kar nekaj kilometrov varov.
Prispevkov: 5421
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Nov 09, 2013 07:44
Pajer z enosmernim tokom danes variš s TIG tehnologijo. Najcenejši inverterski prenosni varilni aparati stanejo danes le od nekaj sto euriča dalje.
opis razlik med varjenjem z DC-, DC+ ali AC
Tole so moji začetniški poskusi voziček - stojalo za izvenkrmni motor
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Nov 09, 2013 08:55
Verjetno takrat še niso delali-prizvajali TIG tehnologijo.
