Soncna elektrarna
Prispevkov: 1392
Soncna elektrarna
OdgovorNapisal/-a Darh » So Nov 07, 2020 06:49
Zanimam se za soncno elektrarno.
Pogodbo za elektriko imam pri Gen-i-ju.
Montiral bi jo na streho delavnice v moci 22kw, tko je prisel izracun po ogledu in meritvah strokovnjaka iz te firme.
Prosim, kaksnega uporabnika te elektrarne za informacije kako se to obnese, na kaj moram biti previden (pri raznih podpisih pogodb), pri montazi, prednosti-slabosti,......
Lpd
diligence
Prispevkov: 366
Re: Soncna elektrarna
OdgovorNapisal/-a diligence » So Nov 07, 2020 07:38
Dve leti imamo 15 kW el. za samooskrbo.Obračun porabe je enkrat letno, mesečno plačuješ samo fiksne stroške.Operaterja lahko zamenjaš.Bodi pozoren,koliko max. kWlahko oddajaš v omrežje.OBVEZEN požarni red!! Pri montaži pa naj pazijo na kritino. Tudi dobrim mojstrom se zgodi nesreča,da kateri strešnik poči.
Prispevkov: 1392
OdgovorNapisal/-a Darh » So Nov 07, 2020 19:04
Kdaj lahko zamenjam operaterja in zakaj?
Za max kar lahko oddajam mi ke nekaj omenjal in rekel, da je boljse malo manjsa, kot prevelika ppvrsina panelov, mogoce bi dal vecji pretvornik, ce bi kdaj v prihodnosti povecal kvadraturo panelov.
Kdo naredi pozarni red? Jaz ali v mojem primeru Gen-i, ce se za njih odlocim?
Recem jim ze lahko da naj pazijo na stresnike, sam pod prste pa tud ne morem skoz gledat, kaj in kako delajo, kaj naj?
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » So Nov 07, 2020 19:09
V zlati sem z podjetniki e cod ki imajo tudi največjo elektrarno v slo. Če želiš kontakte.. Elektrarne montira jo na ključ z vsemi certifikati.. Če so pa najcenejši pa ne vem. Lahk si pa tud na netu o njih pogledaš. Lp
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » So Nov 07, 2020 19:28
Dokler je obračun na letni ravni se zadeva splača. Če pa se v prihodnosti začne obračunavati na mesečni ravni pa bo izguba...
Prispevkov: 1392
OdgovorNapisal/-a Darh » So Nov 07, 2020 19:54
Polanc, ne razvozlam prve vrstice. :?:
pinosat
Prispevkov: 829
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » So Nov 07, 2020 20:41
Darh napisal/-a:Polanc, ne razvozlam prve vrstice. :?:
V žlahti je :)
diligence
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a diligence » So Nov 07, 2020 20:54
Omenil si delavnico.Torej sp ali doo. Kar pomeni obisk tudi požarnega inšpektorja.Požarni red ti izdela firma, ki ti pripravlja tudi dokumentacijo za varstvo pri delu.
Menjava operaterja.Po zagonu sončne imaš samo enotarifni sistem ,in pogledaš kdo je ugodnejši v celoti.Seveda med letom ne boš želel menjati.
Največja moč ki jo lahko oddajaš v omrežje. Če imaš sončno močnejšo od največje moči,ki jo lahko pošleš v omrežje,se to todi lahko zgodi.Na nedelo ,praznik,na lep sončen dan,delavnica ne troši el. to presežeš in sončno vrže ven.Ponovni zagon je ročni.Nekaj pomaga elektronika,ampak....
Razmesnik na rezervo. Ne vem, če. Vsaka sprememba moči pomeni novo dokumentacijo. Tako da ....
Torej potrebuješ podjetje z znanjem ,tako na tehniki kot na papirjih.Ne poroči se z prvim .Meni je delala ekipa Ekod doo.
Srečno.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Ne Nov 08, 2020 09:34
jaz sem pred dvema letoma, ko sem delal celo streho na novo, hotel vložit tistih 15k, ker je bil max odjem na net-metering 11kW.
na leto porabim na privat cca. 2200-2400EUR elektrike, poje polovica toplotna, ostalo pa gospodinjstvo. takrat je bilo še govora, da bodo šli na mesečni obračun, kar vidim, da se še sedaj ni zgodilo, je pa po kalkulaciji kazalo 8 let do točke 0. če vse ostane kot je, kar se tiče cen etc..
se pravi, vložil bi 15k, s tem plačal v naprej elektriko za 8 let, če bi sonce bilo na moji strani in se vsako poletje tresel, da mi ostrešje ne zgori. v naših koncih sta šle 2 strehi v ogenj. različni izvajalci. poleti, obe na sončno nedeljo. po 8h letih, bi začel "varčevat", če seveda ne pomisliš, da imaš opremo, staro 8 let na strehi, in da čez 5-6 let, bo samo še bleda senca vsega.
toplotna največ porabi november-marec. takrat ko sončna da en penis. če bodo šli na mesečni poračun, je konec za vse tanove (tastarim pogodb tako hitro ne bodo spremenili)
jaz sem potem raje ta denar investiral v čoln. veeeeliko bolj sigurna varianta, če imaš pri Alianz polico :) :) :)
diligence
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a diligence » Ne Nov 08, 2020 13:13
Ne bi delal reklame za sončne elektrarne.Samo inf. rekla kazala pa niso ravno na mestu.
Uradno nikoli ni bilo govora o mesečnemu obračunu!
Celice imajo dolgo živlensko dobo!
Prava firma ti za razmesnik da dooolgo garancijo!
Elektrarno in hišo mi zavaruje Grawe ,barko pa Bavaria. 8)
Nisem strokovnjak za požarno varnost,sem pa električar in vem kdaj hiša lahko zagori zaradi elektrike!
Ne vem kako je na Gorenjskem,ampak sončna el. se ne postavlja zaradi stiskanja . Če je steha ugodno osončena in če ti ni težko plačati za elektriko 10 let v naprej, bomo imeli verjetno naslednjih 15 let plus.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Ne Nov 08, 2020 15:25
diligence napisal/-a:Ne bi delal reklame za sončne elektrarne.Samo inf. rekla kazala pa niso ravno na mestu.
če misliš tako, tudi prav.
Prispevkov: 2781
OdgovorNapisal/-a evovii » Ne Nov 08, 2020 16:48
Kok pa tole $$$ ko je treba tole pospravit v smeti? Ali niso sončne celice nevaren odpadek? Čist tako mal razumišljam... da te pol ne upalijo ko zmaja ko je treba tole pospravit in pa reciklirat. O tem sicer nisem zasledil še nobene debate.
Prispevkov: 1392
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Nov 08, 2020 17:18
Meni je na prvem obisku ( merjenju in ogledu strehe) rekel, da je reciklaza pri njih ze placana. Tudi ce gre Gen-i v qurac, to placujejo neki firmi na globalni ravni in se samo na njih obrnem in je to to.
Tko mi je bilo receno, ker sem tudi jaz imel pomisleke na to. Demontaza je moja oz jo moram sam placat, odvoz je pa ze njihov.
damo
Prispevkov: 62
Pridružen: Ne Jan 19, 2020 21:27
OdgovorNapisal/-a damo » Po Nov 09, 2020 07:38
Sem imel pomisleke o elektrarni pred kakim mesecem, dvemi. Dobil ponudbo od Gen-i, so rekli da se poplača v 7 letih pri moji porabi (13.000kWh letno).
Kar me je zmotilo:
- po letu 2023 ti več ne garantirajo, da bo obračun na letni ravni. Že če ga dajo na 6 mesecev, si popušil, če dajo krajše, še bolj
- po moji kalkulaciji se mi povrne v 12 letih, s predpostavko da plačam celo elektrarno s kešom, in da se cena elektrike ne bo spreminjala. Ko sem jim to povedal, so rekli da verjetno nisem prav računal. Ko sem jim poslal excel file in prosil za pregled, kje sem se zmotil, so povesili glavo. Na vsak način pa so hotli spipat 30 eur za ogled na terenu.
- ne morejo ti 100% garantirat (saj kdo ti bo pa lahko kaj garantiral za 20 let), da bo odvoz oz. dekomisija starih panelov brezplačna.
- izdelava sončne celice terja več energije, kot jo bo le-ta proizvedla v celem svojem življenju. Toliko o ekologiji in trajnostnem viru.
Iz tega sem zaključil, da elektrarna - no go. Tudi če bi si jo zmontiral sam in zmanjšal stroške na minimum. Če bi porabil več kWh, bi se mi prej izplačala.
Se pa čudim parim hišam v okolici, kjer vem, da porabijo vsaj polovico manj elektrike (jaz jo imam še za ogrevanje), pa so dali elektrarno gor. Kje jim je računica, ne vem.
Če kdo rabi, mu lahko pošljem excel fajl.
PogachnyK
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Po Nov 09, 2020 08:09
Vsakič ko vidim ta monstrum na strehi, si rečem "glej ga bedaka" :D
Hvala na razumevanju
