Globina med Virom in celino Privlaka
Letos smo na dopustu v Starigradu. zanima me če ima kdo izkušnjo glede plovbe med Virom in Prevlako? Ali je potrebno za pot do Zadra okoli Vira ali se da pod mostom? Hvala za odgovore. LP. Marko
Če misliš preko t.i. Ninske nižine, se sicer da pluti. Ampak imajo domačini neke posebne oznake, katerih se držijo in cik-cakajo. Priporočam, da daš domačinu nekaj kun in te varno zapelje preko.
V nasprotnem primeru
propelerji so dragi
- Novinec
- Prispevkov: 2569
- Kraj: Sailing on the world
Najbolje je ob plimi a če nisi dober poznavalec ožine, ne poizkušaj. Nekje na forumu je moja fotka, kjer sem šel pod mostom z več sreče kot pameti ob oseki, na fotki pa se vidi nasedli gliser, kako ga želijo zamajati in spraviti nazaj v vodo.
Res je, pred časom sem zelo natančno opisal to pot, kaj moraš paziti na oznakah in kako se orientirati po stebrih mostu...
Globine je malo, pa še to le na točno pravi poti. 10 metrov bolj levo ali desno je globina 0,5 m... Po dnu pa so za hudiča skale!!! Pa čeprav je celoten otok Vir en sam pesek, mivka in blato...
Tudi jaz bi šel pod mostom, tudi jaz !
Lani sem šel iz Pašmana raje okoli, ker nisem želel težav. Popoldan ni bilo mogoče plut na sigurno, ker je bil maestral in nikogar od domačinov. V spominu sta mi pa bila prispevka od Novinca in Admina. Kot sta opisala, tam ni šale in jima verjamem.
Raje eno uro več, pa 25 litrov bencina manj!
PS
Me pa še zmeraj žuli in enkrat, ko bodo pogoji .....
PS
Mogoče iščeta tole?
http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... highlight=
Mal se je treba potrudit.
Nazadnje spremenil dule, dne To Maj 31, 2011 19:49, skupaj popravljeno 3 krat.
Problem je še to, da je oznake na karti že načel zob časa in jih je vsako leto manj... Tistih ta prvih (z zahoda) ne boš več videl. So pa lepo vidni tisti trije stebrički in pa potem na vzhodu dvojna oznaka...
Ko greš pod mostom plujte še bolj levo in ne direktno na prvi stebriček, kot je narisano v "korlnu", katerega izsek je prilepil Marchi...
Takole pravi peljar:
Orijentacija: Prolaz iz Privlačkog zatona u Ninski zaljev.
Zaklonjeno:
Izloženo: Bura u prolazu je vrlo jaka te je tada vrlo opasno tuda ploviti.
Sidrišta:
Upozorenje: Struja u prolazu ima brzinu do 2.2 čv. Za oseke dubine u prolazu su manje od 0,5 m. Visina ispod mosta je 9 m.
Upute za plovidbu: Ako plovilo ima dovoljno mali gaz i želite proći prolazom onda treba voziti što manjom brzinom, a prije toga pažljivo proučiti plan prolaza. U prilazu sa W strane ploviti S od kamene oznake prema N oznaci (od ukupno tri smještene S od otočića Školjić). Kada doplovite do te tri oznake ploviti SW od njih i iza najjužnije oznake okrenuti prema slijedeće dvije oznake na E i proći između njih.
Drugače pa - kje pa vežeš v Starigradu? Ker s tem vprašanjem se ukvarjam tudi sam...
Zaklonjeno:
Sidrišta:
Jest sem šel letos konec junija tam in so še delali (poglabljali).
Na srečo je bil tisti delavec v stroju ki koplje(sesa iz dna) tako prijazen,da mi je pokazal kje naj grem.In sem srečno prišel v obe smeri.Ni pa prijetno tam plut.Je pa pot še vedno tako nekako kot je na sliki od Marchi-ja.
Se mi pa zdi da so kar nekaj naredili,samo jim gre kar počasi.Par let nazaj ko sem bil tam je bilo grozno za videt,sem raje odnehal kot pa da bi šel čez .
