električna napeljava
pan
Štabni praporščak
Prispevkov: 42
Pridružen: Po Maj 14, 2007 12:49
OdgovorNapisal/-a pan » Po Jun 02, 2008 21:28
lep pozdrav
No v kratkem bo tudi moj Bayliner 265 doma. Čoln je delan za USA trg, tako da ima napeljavo 110V. Najraje bi dal napeljavo preuredit, vendar ne to sezono, ker pač bi ga rad začel koristit. zanima me ali obstaja kakšen pretvornik, da bi lahko v marini preko pretvornika vklopil elektriko v čoln.
hvala in lep pozdrav
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jun 02, 2008 22:03
Naj ti pri kakšni firmi, ki dela transformatorje,
npr tale:
http://www.tik-transformatorji.si/
izdelajo ločilni transformator 230/110V, 2KVA, pa boš rešil vse, tudi galvanske tokove, ki žrejo kovinske dele. Admin, popravi me glede potrebne moči transformatorja, če se motim.
pan
Štabni praporščak
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a pan » Po Jun 02, 2008 22:10
aha hvala za link. Jih bom jutri kontaktiral.
Ali imajo Marine 220v?
Torej dobim samo ta transformator in bo delalo vse normalno, brez problemov?
Koliko je pa cena tega?
lp in hvala
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jun 02, 2008 23:16
Ja delalo bo vse normalno, kar je vgrajeno na barki, le v vtičnicah boš imel še vedno 110V. No večina sodobnih napajalnikov deluje na širokem področju od 100V-240V, kar je navedeno na napravi. To so recimo polnilci mobitela, laptopi, brivski aparati...
No kakšne "bormašine" pa pač ne boš mogel priklopit direktno v barki, jo pa lahko pred transformatorjem...
Moč bo kar OK, če imaš še električni kuhalnik, pa raje dodaj še malo zraven, da ne bo problemov...
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » To Jun 03, 2008 00:26
Zdravo
Jaz sem imel isti problem, pa sem zmontiral 2 trafota, in sicer enega 3kW (za notranje porabnike) in enega 5kW (za klimo). Res je, vtičnice ostanejo enake in imaš na njih 110v, jaz sem si pa potegnil v kabino še en vod izpred transformatorja, in sem v kabini namestil nadometno vtičnico za 220v. Seveda je potrebno med vtičnico in odcepom dati še varovalko, za vsak primer.
Trafote sem dobil kar preko nemškega ebaya, cena za 3kW je 114,95EUR, za 5kW pa 167,75EUR (brez poštnine). Trafota sta step-up in step-down , kar pomeni da lahko pretvarjaš iz 220v v 110v ali obratno.
Evo linka za 3kW:
Link
Še nekaj: ameriška instalacija je drugačna kot naša. Imaš 3 barve žic, in sicer:
zelena - GND
črna - positive (+)
white - negative (-)
Paziti moraš, da je polariteta VEDNO pravila, torej črni mora biti na +, drugače ti bo posvetila lučka "reversed polarity". Zakaj je to pomembno? Vse pozitivne strani so vezane preko varovalk, medtem ko negativne niso, kar pomeni da v primeru, ko varovalka izklopi uporabnika in je polariteta obrnjena ŠE VEDNO po negativnem vodniku (-) teče tok (ker je zadeva obrnjena), ki je lahko usoden če ga primete, v določenem primeru pa lahko celo povzroči požar.
SS
