Slab pritisk tople vode
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Maj 28, 2014 11:55
Kot zanalašč sem ravno napolnil rezervoarja (600 litrov :roll:).
OdgovorNapisal/-a al » Sr Maj 28, 2014 11:57
Naj bo ALKOHOLNI kis!
Btw jaz s tem doma čistim vodni kamen namesto ostale kemije.
Tudi v Leclercu sem videl, da imajo že čistila s kisom oz. kis v malo "fancy" embalaži.
Sicer pa glej od bojlerja naprej (ker praviš, da je mrzla voda ok).
Eno je ventil za izpust (tople) vode iz bojlerja, kar omenja bladzo, katerega odpreš pred zimo, da voda ne ostane v bojlerju. Iztok je v bilge.
Bojler ima tudi en ventil (jaz sem ga moral menjati) na vzmet, ki se sprošča pri ekspanziji (ko se voda segreva) in skrbi za pritisk v bojlerju. Tudi od tu voda odteka v bilge. A zaradi tega, pritisk ne bi smel biti manjši. Pa tudi opazil bi, da ti bilge pumpa dela, ker meni se je kar nabiralo vode...
Alkoholni kis je najceneša rešitev.
Priporočam ti, da na koncu sezone daš v rezervoarje čistilo vodnega kamna.
CLEAN A TANK se mi dobro obnese
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Maj 28, 2014 12:11
Super. Hvala za nasvete :wink:
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Maj 28, 2014 13:37
pol boš imel pa dve sezoni kislo vodo :twisted:
SlikaSlika
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Maj 28, 2014 13:41
Glih o tem sem razmišljal Tex, da sploh ne bo treba solate kisat... samo oprali jo bomo :wink:
Pa če bo koga meduza ožgala, ga bom samo z vodo poškropil.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Maj 28, 2014 13:50
To, pa še tistega morskega psa ujami, da boš imel se mehurčke v vodi :D
SlikaSlika
CC
Prispevkov: 1071
Pridružen: To Maj 15, 2007 14:24
Kraj: Veleje~Dunat
OdgovorNapisal/-a CC » Sr Maj 28, 2014 14:23
brane 40,zatajil ti je varnostni ventil,zato mal udar po ventilu na bojlerju,pa bo topla voda normalno tekla,drugač pa daj novega pa bo :wink:
Lp CC
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Maj 28, 2014 14:30
brane, kar lipniku verjemi, on ima iz tiste plavajoče krntije, ( kako se ji že reče ? Runker ali Drunker ali nekaj takega...) že veliko prakse... in če on ne ve, potem bo težka :lol:
SlikaSlika
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 28, 2014 19:56
najprej napako lociraj,bojler ima na vhodu verjetno kak filter in verjetno nepovratni ventil.odklop bojler in daj vmes kos cevi...če bo teklo pol ok ,je bojler problem.
drugo ,odvod iz bojlerja priklopi na instalacijo mrzle vode in boš videl kako tam teče.
lp iztok
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Maj 28, 2014 22:15
Al je pravilno razmišljal o nekem ventilu z vzmetjo, vendar sta na bojlerju dva!!! Eden je res varnostni in v tej zgodbi nima veze!
Drugi je protipovratni ventil, ki ti ga je predlagal CC. To pa je rešitev problema! Malo šteka, ne odpre do konca... Snami ga in očisti s kislino, pa bo. Ne rabiš pa v celotni sistem dajati kisa, ker to bo kar podvig pri večjem sistemu. Tudi če vso vodo iztočiš je bo še vedno nekaj notri in da bo učinkovito, moraš naliti kar nekaj litrov kisa...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 34 gostov
