Zajem morske vode
Prispevkov: 4872
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Mar 01, 2017 20:42
Za dodatno varnost, za menjavo cevi in podobnih popravil, če na sidru voda pljuska v krmo...
Pri odvzemu ali odtoku na drsni ploskvi ga moraš itak zapret pred vsako vožnjo.
Na tehničnem uradno ne prideš skoz, če nimaš teh ventilov namontiranih direkt na odvzem ali odtok.
Nazadnje spremenil SR 290, dne Sr Mar 01, 2017 20:46, skupaj popravljeno 1 krat.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Mar 01, 2017 20:45
SR 290 napisal/-a:Za dodatno varnost, za menjavo cevi in podobnih popravil...
Predvsem zaradi varnosti in zato ker je tako po pravilih. ( ko se barko zapušča se ventile zapira !
Če menjaš cev in podobno lahko tačas tja vtakneš štoflc od vina ali pa žvečilni gumi ;)
SlikaSlika
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Če Mar 02, 2017 08:42
Tex je vse lepo napisal. Omenil bi le še to, zakaj in kako dvakrat zategnit matico na vsisnem košu. Najprej zatisni le toliko, da se sika ali kent lepo razleze izpod podložke matice in, da ostane pod podložko kake 3 mm mase. Naslednji dan zategni matico. S tem smo dosegli, da je med trupom in podložko tesnilo, katerega bi v primeru, da bi zategnili matico že na začetku do kraja, iztisnili skoraj v celoti izpod podložke.
Jadranje je odklop
Prispevkov: 4872
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Mar 02, 2017 11:05
Ampak v tem primeru strgaš Kent in imaš res le z tesnilom zatesnjen in ne zlepljen spoj. Tu potem obstaja resna nevarnost, da ti razmoči polnilo stene, ki je na krmi navadno leseno in...
Da Kent in podobne zadeve dobro držijo, ga mora biti vsaj 1 mm debelo. Če stisneš na polno je film pretanek in se sile ne morejo porazporedit po celi površini Kenta.
Recimo pri akvarijih je izjemno pomembno, da so stekla ločena med sabo vsaj za 1,5 mm, za doseganje te "zračnosti" obstajajo enostavne tehnike.
Drugi razlog zakaj ne zategovat "na horuk" je temperaturna diletacija zlitine. Nekajkrat mrzlo/toplo in spoj se bo utrudil, ter počil in predvsem medenina je občutljiva na to.
Tale prehodni kos z sesalnim košem mora biti v izvrtini, ki je vsaj 3 mm večjega premera, vse skupaj mora biti zalito z "Kentom" in kontra matico pritegneš z roko, toliko, da lepo mehko sede skupaj in vidiš, ter čutiš, da masa povsod enakomerno zleze iz spoja. Nato v grobem očistiš z cunjo, ter čez kake dve, tri ure še z acetonom. V dveh do treh dneh bo prehodni kos dovolj trdno vlepljen, da nadaljuješ z delom, v tednu dni je polimerizacija zagotovo zaključena in takrat prime na polno.
Ker so trupi namazani z vsemi žavbami, znotraj je pa verjetno top coat, ki vsebuje obilo parafina je dobro naležna mesta obrusit.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Mar 02, 2017 11:47
:D
No. 1
Ko boš vrtal luknjo kjerkoli na plastiki, je zelo dobro če izvrtino premažeš z epoksijem ali gelcoatom, da zaščitiš vlakna. Res je, da bo tesnilna masa zatesnila luknjo, ziher pa je ziher.
Prav tako naj pripomnim, da se vse splošno uporablja ime Sica ali Kent. Ni vsaka Sica za tesneje dobra.
Iz moje prakse lahko trdim, da samo lepilno-tesnilne mase na osnovi MS polimerjev odlično opravljajo svojo funkcijo v stiku z morjem. Tesnilne mase na osnovi silikonov pa so šit :wink:
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Če Mar 02, 2017 15:03
SR 290 napisal/-a:Ampak v tem primeru strgaš Kent in imaš res le z tesnilom zatesnjen in ne zlepljen spoj. Tu potem obstaja resna nevarnost, da ti razmoči polnilo stene, ki je na krmi navadno leseno in...
Ravno zato sem poudarjal podložko. Pod matico mora biti velika podložka, katera mora prepračiti, da bi se kent zavrtel ob stiskanju matice. Ne smeš pa stisnit do kraja, ker le tako ostane pod podložko dovolj tesnila.
Jadranje je odklop
theDamjan
Prispevkov: 969
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Če Mar 02, 2017 21:48
Jaz sem mel do sedaj vedno vhod vode na drsni površini in voda ni nikoli dotekala noter. Je pa izvedeno v obliki trupa jadralnega letala. Proti krmi se tanjša in je rakšna rešetka. Sigurno dobiš kos v vsaki navtični trgovini. Lahko plastičen.
***Naj bo vsak dan najlepši!
OdgovorNapisal/-a admin » Če Mar 02, 2017 23:51
Če je vsis spodaj ne rabiš nobene rešetke. Med glisiranjem je tam podtlak in ne nadtlak, tako da ti nikoli ne bo porinilo vodo v WC, temveč ti bo še tisto iz cevi posesalo in potem, ko greš prvič na WC po glisiranju malo traja (odvisno od dolžine cevi), da spet potegne vodo... Govorim o kakšni sekundi, do treh, če je vsis bolj zadaj in je do WC še kakih 5 m cevi. Po ventilu pa le daj filter, da ne boš v instalacijo potegnil kake trave in ostale nesnage.
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Pe Mar 17, 2017 11:08
A pumpo lahko uporabim kar enako diafragmo kot za sladko vodo? Mislil sem pa so me v Kammu čudno gledal da za morsko vodo mora bit pa ekstra pumpa...?
Wellcraft 2600 Martinique
Aky
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a Aky » Pe Mar 17, 2017 12:11
No. 1 napisal/-a:A pumpo lahko uporabim kar enako diafragmo kot za sladko vodo? Mislil sem pa so me v Kammu čudno gledal da za morsko vodo mora bit pa ekstra pumpa...?
Jaz tudi iščem kakšno 12V "self priming" pumpo s presostatom za slano vodo. Trenutno imam nožno črpalko iz MM, bolj za test, ali se slana voda v kuhinji zares obnese. In se.
Kakšna priporočila za te črpalke?
A.
