Prikolica s sanmi - predelava ali ne ?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Feb 09, 2009 07:49
Tudi jaz mam prekucno prikolico, vendar sem vedno čoln spustil in dvignil brez da bi uporabil kip. Če je bočni veter je res malo težko sam spraviti čoln gor, ta zadeva na videu pa verjetno res poskrbi da se čoln nacentrira na sredino. Uporabna zadeva. :idea: Videti je prav enostavno, tudi večjo barko je zlahka spravil gor.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Po Feb 09, 2009 18:29
Motorni,pa se ne bojiš da boš strgal rinko ven iz čolna :?:
Ure dnevi leta tečejo....
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Feb 09, 2009 19:48
Tista rinka je bila prva stvar, ki sem jo popravil tako na prejšnjem kot tudi na sedanjem čolnu. Ne vem zakaj imajo tovarne navado, da tam spredaj vlaminirajo kos lesa, ki potem segnije in ne drži nič. Torej sem odprl notranjo plast, odstranil les, zlaminiral 2cm na debelo tkanine z epoksi smolo, nato pa čez še večjo krpo, takole 20x20cm v debelini pol cm, tam pri rinki malo več, proti robu malo manj. Zvrtal nove luknje in montiral novo rinko fi 10mm. S tem je ena skrb manj.
V tistem videu pa nič ne pretiravajo. Čoln se lepo centrira tudi ob bočnem vetru.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Feb 10, 2009 23:56
Ja potem je pa treba to nekako gor na prikolico namonitirati.
Ideje?
Home improvment ali nakup?
LP, G
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » So Feb 14, 2009 13:20
No končno sem si vzel še čas in pofotkal prikolo, da lahko pokažem kako ta moj kip izgleda ...
Slika Slika Slika Slika Slika
Seveda prikola ima koleščke ki vso stvar še bolj poenostavi.
Mogoče kaj prav pride za kako idejo ali podobno prireditev oz. izvedbo. :wink:
Nazadnje spremenil Pozejdon, dne So Feb 14, 2009 16:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Pozejdon,
Prispevkov: 9491
OdgovorNapisal/-a polanc » So Feb 14, 2009 14:44
Bok
Pozejdon,ali imaš cel čoln zavit v polivinil?Tako namreč kondenzira še bolj in po tem plesni.Je bolje imeti ga samo po vrhu,da se zrači,četudi se malo notri zapraši.
LP Iztok
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » So Feb 14, 2009 16:20
Ni panike, res zgleda kod da je za darilo in da je cel zavit ampak le spredaj. Čoln je pod streho pokrit z "dihajočo" cerado ni polivinil in je le za dodatno zaščito, da se lepa bela cerada ne umaže (spodaj zrak cirkulira). Bo pa vseeno spomladi potrebno vse zdrgnt, že zaradi užitka ...
Pozejdon,
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Feb 17, 2009 13:47
kako pa veš? :?
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » To Feb 17, 2009 13:50
Sem čez vikend mal odkril, za vsak slučaj preveru in prah pomedu. Še mal sem moral polit tolk se je kadil ...
Kocka ne me še ti J.... :lol:
Pozejdon,
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Feb 17, 2009 14:01
Sam ta čas, ko si pometal se je verjetno že nov prah usedel?! :? :lol:
A boš imel kej časa zvečer, al boš pometal? 8)
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Mar 17, 2009 15:42
Težavo lahko rešiš tudi tako da namestiš valčke po sredini in ne ob straneh in tako bo glavna teža na srednjih valjčkih ravnotežje ob straneh pa držijo sanke. Tako se ti bo čoln lepo zapeljal v vodo. Jaz imam tudi tako! :idea: Prejšni lastnik mi trdi da je to najboljša varianta za prevoz in spust, jo je pa sam naredil!
