Tesnenje pogonske osi, vzdrževanje
Prispevkov: 7106
Re: Tesnenje pogonske osi, vzdrževanje
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Apr 01, 2019 21:58
Tadejko napisal/-a:
Marchi napisal/-a:
evovii napisal/-a:Probaj nafilat z veliko masti. Za nekaj casa bi moralo bit ok. Potem pa menjava. Pri meni se je isto dogajalo, letos pa sem zamenjal tesnilo.
Je pomagalo! :)
Obisk lekarne (šprica) in vbrizg masti je začasno zaustavilo kapljanje.
Kakšen patent z injekcijo sta pogruntala?
Jaz moram tudi še podmazati letos, pa se vsako leto matram, da notri za rob spravim mast.
Sem bil bolj opazovalec. Eden je stisnil "gumo" drugi je s tanko (malo) inekcijo stisnil vodoodporno mast nekam tja :? :lol: . In potem to ponovil na vsake 1/4 obrata osi. Baje je kar težko stisnit gumo, da prideš z inekcijo not tiste pol cm. Pomagalo je toliko, da prej se je v eni minuti nateklo deci vode, potem pa je samo še malo pršilo vsake toliko, tako da se je praktčno sproti sušilo v motornem prostoru. Motor smo uporabljali cca 4 ure v dveh dneh in ni bilo več kot malo za popivnat.
Naj kdo, ki je od foha, bolje razloži, kako se stvari streže.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » To Apr 02, 2019 11:30
Jaz delam tako, da ko stisneš gumo se ti na nestisnjenem delu malo odmakne. Tja notri potem zapičiš injekcijo. Sam sicer uporabljam kar slamico od soka. Na eni strani jo zvijem ali prepognem, notri nafilam mast, na drugi strani pa jo stisnem, da nastane ozka podolgovata odprtina. To je potem lažje zabasat med osovino in tesnilo. Nato pa samo po slamici potisnem mast v odprtino. Drugače pa pazite, da ne boste med mazanjem poškodovali lamel. Če bi to delal z injekcijo na kateri je še injekcijska igla bi znalo bit problem.
Je pa tako, da pozimi hitreje pride do puščanja, ker so temperature nižje in guma ni tako prožna. Pri meni poleti skoraj ni puščalo, pozimi pa je znalo kaj pricurit dokler nisem nafilal z mastjo. Je pa res, da sem imel v barki starega Torpedota, ki je skakal kot norc pa vendar se je Volvo (original) tesnilo odlično obneslo.
KOMA
Prispevkov: 75
Pridružen: Ne Sep 02, 2012 21:01
OdgovorNapisal/-a KOMA » Pe Apr 05, 2019 11:32
Jaz sem si mast prepakiral z aparatom za varjenje plastičnih vrečk (vakumirko za salame :D ) v majhne trikotne žepke.
Ko nameravam podmazati odrežem enega od vogalov žepka-vrečke, potisnem pod stisnjeno gumo in stisnem. Ni bojazni za poškodbe.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Apr 05, 2019 11:40
A je treba original Volvo tesnilo tudi mazati? (ni nobenega čepa)
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Pe Apr 05, 2019 11:55
Grega295 napisal/-a:A je treba original Volvo tesnilo tudi mazati? (ni nobenega čepa)
Seveda. Imas zgoraj opisan postopek kako. Lp
Tadejko
Prispevkov: 324
Kraj: Ljubljana - Červar
OdgovorNapisal/-a Tadejko » So Apr 06, 2019 08:50
Kakšno mast pa uporabljate? Meni je zmanjkalo tiste, ki sem jo dobil skupaj z manšeto.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » So Apr 06, 2019 21:30
Jaz uporabljam že leta, silikonsko mast.
theDamjan
Prispevkov: 969
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Po Apr 08, 2019 18:25
Kaj pa tole? Tukaj pa nisem videl ravno nekih gum, pa moram tudi nekaj narediti. Ven je ne bi dajal še letos.
***Naj bo vsak dan najlepši!
Po forumu brska: Google [Bot] in 62 gostov
