Popravilo lukenj od vijakov
Prispevkov: 3218
Re: Popravilo lukenj od vijakov
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Jun 08, 2018 21:35
Bonaparte napisal/-a:Predvidevam da je stena izredno tanka, saj so pri izdelavi pazili na težo.
Če je stena izredno tanka tudi epoksi nima kam dobro prijet.
Jaz bi se zadeve lotil na popolnoma drugačen način.
Luknjo bi povrtal, v luknjo bi vstavil posebno kovico iz aluminija. Kovico bi stisnil. V sredini te posebne kovice pa je vrezan navoj.
Prilagam fotografijo:
Iščem pri nas to, pojma nimajo da to obstaja. Čudno, vsaj za kamm bi pričakoval da to poznajo. Jutri grem še v OBI in Bauhaus, sicer pa na ebay.
https://www.ebay.de/itm/Stainless-Steel ... xyCepScg15
Bavarko
Prispevkov: 789
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Pe Jun 08, 2018 22:30
Zadeva nima slovenskega imena, najdeš pa jo kot "razporna matica". Poglej si tudi druge oblike razpornih matic. Obstajajo tudi slepe in take z vgreznjeno glavo.
Če boš kupoval na Ebayu, poglej pod "jack nut" ali "rivet nut".
Ne vzemaj aluminija, obvezno nerjaveče jeklo AISI 316.
Par komadov komot montiraš z vijakom in matico. Če rabiš za večjo količino, pa obstaja namensko orodje(ročno, električno, pnevmatsko).
Prispevkov: 3218
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Jun 08, 2018 22:59
Bavarko napisal/-a:Zadeva nima slovenskega imena, najdeš pa jo kot "razporna matica". Poglej si tudi druge oblike razpornih matic. Obstajajo tudi slepe in take z vgreznjeno glavo.
Točno to. Pod razporna matica pa najde tudi pri nas. Najlepša ti dala :wink:
Prispevkov: 3218
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Jun 14, 2018 12:53
Kot kaze tehle razpornih matic v Slo ni za dobit. Kamm se je trudil a tocno takih, ki jih rabim ni. Zanimivo, saj so precej uporabna rec kot ocenjujem.
Kot vedno, take tezave resi ebay...
sova
Prispevkov: 933
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Če Jun 14, 2018 13:46
Poglej tukaj na strani 8, če že nisi. https://www.yumpu.com/xx/document/view/ ... a-mb-doo/5 Piše, da imajo tudi nerjaveče.
https://katalog.bossplast.com/montazni- ... 4-5-336631
lp.
Prispevkov: 3218
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Jun 14, 2018 13:50
Majo vem. Samo ne m4, ki jih rabim jaz.
Prispevkov: 6550
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jun 14, 2018 13:50
Ko se te matice razporne začnejo vrtet notr je super lepo.
racOOn
Prispevkov: 223
Pridružen: Pe Dec 07, 2007 01:08
OdgovorNapisal/-a racOOn » Če Jun 14, 2018 14:24
AEgir napisal/-a:Ko se te matice razporne začnejo vrtet notr je super lepo.
:idea: Rešitev - razporno matico pomočiš, preden jo vstaviš v luknjo, v epoksi. :mrgreen:
Prispevkov: 6550
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jun 14, 2018 14:57
Vedno se pri takih rešitvah moraš vprašat s kakšnim žarom bo klel tisti, ki bo to čez čas ven reševal. :)
Jaz mislim, da je najboljša rešitev taka kot je rekel EDO.
EDO napisal/-a:Te stvari se rešuje z epoxyjem.
Poglej tukaj:
https://www.westsystem.com/wp-content/u ... oatian.pdf
od strani 17 naprej imaš točno takšne primere.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Če Jun 14, 2018 15:57
Treba je malo razumet naravo delovanja stika. Če pomočiš vijak ali tale navoj v epoxi in to vstaviš v luknjo nisi še nič naredil,ker je površina naleganja premajhna. Površina stika med različnimi konstrukcijkimi elementi, kar pomeni v tem primeru osnova iz poliestra in nek kovinski element (vijak, vložek) mora biti zadosti velika, da prenese trenje, ki se pojavlja med temi elementi. Se pravi med vijakom in epoksijem in epoxyjem in osnovo.
Če delaš z epoxyijem moraš luknjo povečat, da prideš do "zdravega" materiala. Vliješ vanj epoxy z ustreznim dodatkom in dokler je epoksi še svež in potem, ko je zalil v vse preostale razpoke, vanj vstaviš vijak skladno z navodili iz linka.
Vse ostalo kar je bilo tukaj napisano so všečne rešitve, ki ne bodo prenesle resne obremenitve in si spet na začetku.
Tudi jaz sem velikokrat pri takšnih rešitvah upal na najbolje pa me je le izučilo. Sedaj imam vedno na barki set epoxija z dodatki za lepljenje in kitanje in malo mate za armiranje. Z epoxijem je veliko lažje delat kot s poliestrom, nič ne smrdi in predvsem ima bistveno večjo trdnost.
Prispevkov: 6550
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jun 14, 2018 16:44
In predvsem kar je pomembno, ne krči se toliko.
Prispevkov: 3218
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Jun 15, 2018 09:05
Good point tole z vrtenjem vlozka. Ga bom poskusil fiksirat z epoksijem stene bom malo deformiral, da se bodo zaribale v povrsino ogrodja. Bomo videli kako se bo obneslo. Zakaj vztrajam pri tej resitvi? Preprosto ne bi v tem trenutku rad flikal povrsine ker potem grdo izgleda, vse moras potem barvat... To bom delal, ko bo barka v prenovi, pocasi lepo med zimo. Poleg tega stene ogrodja so tanke, ce flikam, bodo le kak mm debelejse kar je spet zacasna resitev. Treba je pac dobro utrdit navoj to je edina trajna resitev.
Prispevkov: 6550
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jun 15, 2018 13:35
Če imaš dostop do spodnje strani, zakaj ne odrežeš kosa bosanke, skozi zvrtaš luknjo in spodaj podložka in matica?
Prispevkov: 3218
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Jun 15, 2018 13:37
Saj ravno to je tezava, ker nimam dostopa do spodnje strani. Sicer bi spodaj dal ploscico in bil mir za 200 let...
Prispevkov: 6550
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jun 15, 2018 15:00
Škoda. Mogoče en ''service hatch''. :)
