Suzuki DT 15
racOOn
Prispevkov: 223
Pridružen: Pe Dec 07, 2007 01:08
OdgovorNapisal/-a racOOn » Po Mar 08, 2010 18:40
Sem bil danes spet pri lastniku. Preveril vse številke - štimajo.
Glede številke motorja. Sem tudi mislil, da so se pri vpisu v register zmotili pri prvi številki motorja pred vezajem. Bil že na tej strani, Kocka, in mi ni jasno, kako je mogoče 00582- in ne 01582-. Grem v četrtek k Rožeju, pa bomo videli.
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » Po Mar 08, 2010 18:42
Roman v - imaš ZS.
Prosim in hvala!
ttomi73
Prispevkov: 975
Kraj: Kranj-okolica
OdgovorNapisal/-a ttomi73 » Po Mar 08, 2010 19:59
Moped se mi zdi preveč spucan brez ene sledi maščobe. Je to mogoče? Ali je to odraz ultra vzdrževanja? Namreč moj je napacan od vseh žaub.
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Mar 08, 2010 21:04
racOOn napisal/-a:Sem bil danes spet pri lastniku. Preveril vse številke - štimajo.
Poslušaj, če je motor vpisan v register mora imeti Kapetanija original račun. Res pa je, da lahko vpogled zahteva samo lastnik. Kaj pa če bi vprašal prvega lastnika ? Lahko so bile te številke pred vezajem drugačne glede na različne države. Browspoint je ameriška stran...In še nekaj, kje si gledal številko, na ploščici ali vgravirano na bloku ? Ploščico se da seveda zamenjati...
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » Po Mar 08, 2010 21:46
Številko sem gledal na ploščici. Za blok nisem vedel, da je tudi gori številka... Lastnik seveda pravi, da je ploščica original...
Kdo je bil lastnik pred njim, ne vem...
Zakaj je tako čist, nimam pojma. Sem bil tudi presenečen, lastnik pa tudi ni nič komentiral...
Danes sem izmeril razdaljo do kavitacijske plošče in potem še na čolnu, da sem videl, koliko je pod dnom. V ravni legi brez spreminjanja trima je 4-5 cm pod dnom krmne stene. Je to OK?
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Mar 08, 2010 22:16
Naj ti pove kdo je bil lastnik, saj ima kupoprodajno pogodbo in njegove podatke. Če nič ne skriva bo že pogledal. Razdalja je prevelika, kako si pa meril na motorju ?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Mar 09, 2010 07:18
Optimalno je lega kavitacijske plošče od ničle pa do tri cm pod dnom.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Mar 09, 2010 20:14
Fantje tale motor ni samo spucan ampak prebarvan kar čez vijake in ostalo, se vidi po vstrajniku in ostalih nosilcih in vijakih! :?
Tistih 5cm pri dolžini noge je še najmanj (pač podložiš, da ujameš idealno).
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » To Mar 09, 2010 20:45
Ker sem očitno popolni amater, ker nisem bil pozoren, oz. nisem opazil, da je motor prešprican, predlagam, če je kdo pripravljen iti zraven na ogled motorja (priporočeno je, da se spozna bolje na motorje kot jaz :) ). Motor in čoln se nahajata v Ljubljani (LJ - Dobrunje).
Častim pivo ali dve, pa še kako rečemo...
Torej, se kdo javi? Predvideni čas ogleda bi lahko bil v petek dopoldan do 11.30h ali petek popoldan ob 16.00h. Lahko se zmenimo tudi za drugi teden.
Hvala! Pa ne se stepst, kdo bi šel zraven! :D :D :D
Poslal sem tudi ZS novo pečenemu članu Romanu, da bi še on kako rekel, pa žal ni odgovora. Admin ga je pohvalil kot zelo dobrega mehanika (nitje "Tomos 18"). Čaka pa še me obisk Rožeja (v četrtek).
OdgovorNapisal/-a kocka » To Mar 09, 2010 21:09
Težko ti obljubim za ogled (ti pošljem gsm na ZS), drugače pa se poskusi dogovorit brez motorja, samo čoln in prikolico oz. vprašaj ga koliko ga ceni? Ker po moje na servisu ne boš prišel pod 500 eur skozi.
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » To Mar 09, 2010 22:19
Lastnik je rekel, da so bili semeringi in ležaji menjani (v eliso se je zapletla mreža oz. laks).
Potrebno bi bilo menjati svečke, impeler in olje v peti. To pa verjetno ni tako drago, ali?
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » To Mar 09, 2010 22:24
samo našteto (impeler,olje,svečke) pride okol 120 € pri rožeju ........ vsaj pri meni je bilo tako
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Mar 10, 2010 07:19
Vsi motorji so barvani vse preko, tako da ni nujno, da je z motorjem kaj narobe. Lahko da ga je potem kdo naknadno pošprical, zaradi izgleda. Motor je potrebno pač preizkusit in če so vsi potrebni dokumenti je zadeva jasna. Glede menjave svečk, impelerja in olja pa te ne more stati več kot 40 EUR (pivo je všteto). Vse si lahko narediš sam oz. če imaš koga, ki se vsaj malo razume na mehaniko. Dela je za eno uro in potrebuješ samo dva ključa in izvijač. O teh servisih za 120 EUR pa nebi izgubljal besed, ampak niso vsi isti.
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » Sr Mar 10, 2010 08:59
http://www.navtikasport.com/index.php?s ... ng=impeler
http://www.navtikasport.com/index.php?s ... g=sve%E8ke
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=515
ravno 40€ je bolj težko ............ janadino, se pa naslednjič priporočam za material, pa pivo ni obvezno :) ..... jaz pokrijem ta strošek :)
plinko
Prispevkov: 404
Pridružen: Sr Mar 18, 2009 23:06
OdgovorNapisal/-a plinko » Sr Mar 10, 2010 09:30
Zmeni se z Rožejem, da gre s teboj. Ne bo problema in ne bo ti skoraj nič računal za to, če ga bo potem on servisiral.
