naravni ali umetni tik
Pale, pravega taka ni več, je le plantažarski teak. Torej, pravi Mjamarski teak spada med ogrožene vrste lesa in je po konvencije prepovedano kakršno koli trgovanje z teakom iz pokrajine Burma sedaj Mjanmar.
Nekaj iz Wikipedije kaj naj bi bil pravi Burmanski teak
Lastnosti
Osnovne lastnosti tikovine:
* Teža (svež les): 1000 kg/m3
* Teža (zračno sušen): 750 kg/m3
* Teža (umetno sušen): 620 kg/m3
* Tlačna trdnost: 60 N/mm2
* Upogibna trdnost: 105 N/mm2
* Trajnost: 50 let in več z dokazano uporabno dobo.
Tikovina naravnega izvora je najboljša, ker je stara in vsebuje veliko količino olja. Tudi izbor lesa naravnega izvora je večji, predvsem kar zadeva njegove dimenzije. Najboljši profili lesa morajo biti četrtinsko rezani, tako da ima les čim bolj enakomerno strukturo in pravilen potek letnic. Področja sečnje tikovine, ki je pod nadzorom mednarodnih institucij in organov držav, od koder izvira, se ponovno pogozdujejo.
Opozorilo: Na trgu se ime teak pojavlja tudi pri drugih tikovini podobnih vrstah lesa, z namenom, da bi zanje dosegli višjo vrednost, prav tako je lahko napačno navedeno poreklo tikovine. Zaupanje v dobavitelja je pri tem ključnega pomena. Najbolja tikovina ima certifikat, da je pridelana v skladu s pravili FSC (Forest Stewardship Council).
Plantažna tikovina
Iz Indonezije in še nekaterih drugih držav, kjer so v novejšem času pričeli z gojenjem tikovih dreves na plantažah (druge države jugovzhodne Azije, Afrike in srednje ter južne Amerike) prihaja tikovina plantažnega izvora. Plantažni tik raste hitreje, njegova gostota je približno 30 % manjša, prav tako vsebnost olja, največ zaradi sečnje mlajših dreves.
[uredi] Industrijski les
Praviloma mora tikovo drevo doseči starost vsaj 60 let, da je njegov les primeren za zunanjo uporabo. Na kvaliteto lesa vpliva tudi njegovo poreklo, vendar natančnih podatkov o tem ni. Skladno z izvorom in poreklom lesa je tudi njegova cena močno različna, najboljše vrste dosegajo ceno med 7.500 € in 12.000 € na m3 lesa, cena plantažne tikovine je približno 30 – 40 % nižja. V navedenem območju je cena odvisna od dimenzij lesa in izbranega razreza. Običajni profili žaganega lesa so naslednji:
* deske 27 mm debeline, širine do 154 mm in več, dolžine 1830 mm in več
* plohi 40, 53, 80 mm debeline, širine do 154 mm in več, dolžine 1830 mm in več
* prizme 193, 154 mm debeline, širine do 154 mm in več, dolžine 1830 mm in več.
Vir:(Wikipedija)
Ker tudi jaz kdaj pa kdaj kupim teak plohe,sem vedno znova razočaran kaj dobim. Vsi po vrsti mi zagotavljajo da je to pravi Burmaski teak. Seveda se na prvi pogled v ničemer ne razlikuje od plantažarskega ampak se pokaže pri obdelovanju oz. ob prerezu ko pogledaš letnice. Pravi teak naj bi imel razmak med letnico med 2-3mm medtem ko ima plantažarski tudi do 1 cm seveda je tudi posledično teža na m3 nižja. Kot pa je prispevku iz Wikipedije razbrati pa posledično tudi manjša vsebnost eteričnih olj, zmajša se odpornost na obrabo,manlša gostota ter cena cca 6000,00€. Iz mojih izkušenj ni vreden ne 6000,00 € ampak nič.Bolje vzeti alternativo;
- Ipe (vrsta teaka-hrast)
- Cumaru(vrsta teaka-hrast)
- Iroko
- Merbau
- Mahagoni
Če bi, jaz obnavljal leseno barko ,bi se vsekakor odločil za les ,pa vendar po temeljitem premisleku katero vrsto bi izbral, kajti Ipe se ne razlikuje dosti od Teaka ne po barvi ,ne po strukturi, se pa po ceni...
Upam ,da sem ti kaj pomagal z razlago.
Je pa Flexiteek najboljša alternativa
Lastnosti
Plantažna tikovina
Vir:(Wikipedija)
- Iroko
- Merbau
- Mahagoni
EL CAPITANO
- Prispevkov: 860
Jaz sem zamenjal daske na pramcanem spirunu ker mi se ni dalo vec lakirati, z tistim od Ipe. Zdja so gor ze eno leto in se vidi nobene spremenbe v smislu degradacije (malo je bol siv). Cena je bila 58 eur/m2 za glatke daske od 2450x122x20 mm. Ce bi se dalo od ene daske 20 mm nerediti tri po 3.5 mm bi se lahko dobila dobra cena kot nadomestek za tik.
Prebral sem da v SDA vporavljajo Ipa v ladjedelnici vsak dan vec.
flexiteek
Primusr , ogledal sem si tvojo spletno stran, zanima pa me, koliko bi me približno stal ta flexiteek če bi mi preoblekel Rivetto dolg 7,5 in širok 2,5 m . Paluba je potrebna barvanja, pa me zdaj ta zadeva veliko bolj navdušuje, ker pa še sploh nisem videl kako se to dela, bi najraje prepustil delo mojstru.
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
cougar
Re: flexiteek
cougar napisal/-a:Primusr , ogledal sem si tvojo spletno stran, zanima pa me, koliko bi me približno stal ta flexiteek če bi mi preoblekel Rivetto dolg 7,5 in širok 2,5 m . Paluba je potrebna barvanja, pa me zdaj ta zadeva veliko bolj navdušuje, ker pa še sploh nisem videl kako se to dela, bi najraje prepustil delo mojstru.
Hvala za odgovor
Cena je okoli 400€ na m2 odvisno koliko je izrezov ,demontaže raznih delov čolna in potem ponovne montaže,treba je zadevo videt ,narediti ponudbo potem se pa boste ni hudič odločil...
za Morjeplovce je pa cena še posej ugodna...
- Prispevkov: 2376
PrimusR, moj prijatelj, ki se na veliko ukvarja z opremljanjem mega jaht ga kupuje kot hlodovino, pripelje s kontejnerjem in ga tukaj razreže. Baje je mnogo cenejši. To kar vidiš na Pičuljanu je med drugim tudi njegovo delo. Kaj pa teak iz SZ Tajske? Baje da je tam tudi doma? Bom preveril februarja ko se bom nahajala tudi v tistih koncih.
