Težave z webasto Air Top 3500
gregstr
Prispevkov: 249
Pridružen: Če Jul 05, 2007 09:19
OdgovorNapisal/-a gregstr » Če Jul 07, 2011 09:25
Crknila je kao "glavna elektronika", ki je kao najdražji del in nikoli ne gre. Na dele so čakali iz Webasta .... 1 mesec.
Zanimivo, da lahko ti to zrihtaš u pola cene.
Vedno vzamem diesel iz črpalke v kanti euro zelenega ...
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Če Jul 07, 2011 09:28
Grelec je montiran originalno na pravo mesto s strani TTY-a. Vidim, da imajo vsi tako. Delal BP 4 leta ....
Kako se lahko zavarujem, da se to ne bo več zgodilo? Ali pa vsaj zmanjšam verjetnost.
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Če Jul 07, 2011 18:20
Čisto enostavno rešiš, vsaj probleme z gorivom, tako da imaš dobro filtracijo pri motorju in ko zapustiš plovilo pustiš vedno polne tanke, glavni problem, ki ga jaz vidim glede vode in posledično alg v nafti je, da imajo lastniki napol prazne tanke, ko zapustijo plovilo, nato pa se lepo kondenzira vsak dan par kapljic iz zraka v rezervarju, to je glavni problem ne pa HR nafta, res je da kakšne starejše obmorske b. črpalke imajo enak problem tudi v svojih rezervarjih. Montiraj dodatno RACOR separator na dovod goriva glavnega motorja, sem že večkrat povedal, da je drag ampak vreden denarja, ostale Motomarine variante so božji žegen, vsi ki profesionalno montirajo motorje, vsaj te ki jih jaz osebno poznam, zaprisegajo le na RACOR, pri separatorju ni šparanja.
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Pe Jul 08, 2011 10:33
To s polnimi tanki se strinjam.
Ampak zajem goriva je diretno iz tanka za gorivo in ne preko motorja. Pomeni, da bi moral to napravo kot praviš namontirati na cevko, ki črpa gorivo za webasto?
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Pe Jul 08, 2011 13:18
Ah ne, no :D
Ali je poseben tank za Webasto, ni, to pomeni da gre cevka iz tanka za gorivo glavnega motorja.
Kako zgleda diesel sistem goriva.
Gorivo konstantno med delovanjem motorja kroži in se po povratnem vodu vrača v rezervar motorja, se pravi se konstantno filtrira, približno 3x se prečrpa celotno gorivo v tanku v 1h delovanja motorja, odvisno od kapacitete tankov, Tu se dela glavna filtracija in tu mora biti separator RACOR. Vsak webasto pa ima še nek majhen filterček grobih delcev, ki pa nimajo veze z vodo v gorivu. Gorivo mora 3x na uro komplet kapaciteta preko separatorja, le tako se sfiltrira kot je treba in to se dogaja konstantno med delovanjem motorja, ni to bencinski motor, kjer ni povratnega voda.
Če je sedaj slučajno odpovedala šoba webasta in je razlog res voda v gorivu, je to pakazatelj, da se lahko to zgodi tudi z dizami motorja, kar pa ne bo ravno poceni, zato če vzameš skupaj ceno kvalitetnega RACOR separatora in kaj vse lahko prepreči niti ni tako drag.
Upam, da je sedaj jasno, kje treba je filtrirat gorivo, ne pa delati boljšo filtracijo samo do webasta, s tem se nič ne reši, le parcialno webasto, ki je še najmanj pomemben.
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Pe Jul 08, 2011 13:37
:? Cevka za webasto ... koolikor jaz vem je pri meni vtaknjena direktno v tank za gorivo.
Za to podatek pa nisem vedel, da gorivo stalno cirkulira med motorjem in tankom. Torej v tem primeru bi bil ta RACOR smiselen.
Imaš kakšen direkten link do te zadeve?
THX 8)
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Pe Jul 08, 2011 13:54
Saj vem da imaš direktno v tank cevko, tako imam tudi sam in tako se večinoma montira webasto.
Na motorju imam orig. filter goriva in orig. Volvo penta separator, ki jih montira Nanni, vendaš še vedno so mi svetovali, dodatno montažo RACOR, ker ostalo originalno baje ni sigurno glede separacije.
Smo imeli neke debate o RACOR, samo ti res priporočam, da si nabaviš to, ne neki božji žegen iz motomarine za 40€, ker ravno zaradi cirkulacije sedaj vidiš, kako pomemben člen je filtracija in da ti slabo gorivo pri dieslu očisti praktično v dveh urah, če filtracija deluje kot je treba. Pri diezel motorjih je 90% napak zaradi slabega goriva ali hlajenja, to je potrebno rešiti in deluje motor brez broblema ob rednem vzdrževanju, pa tudi vse ostalo kar je vezano na gorivo, kot npr. webasto. So pa ostali dali na forumu link do uvoznika, najbolje se je kar z njim pogovoriti, kateri je primeren za tvoj motor.
http://www.parker.com/portal/site/PARKE ... TION&Wtky=
Za manjše motorje je ta:
http://www.maesco.com/products/racor/r_ ... n_mar.html
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Pe Jul 08, 2011 14:06
A fiter IN predfilter goriva torej ni dovolj?! :?
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Pe Jul 08, 2011 14:24
Ne ni, to je le za grobe delce. Prava separacija vode zgleda tako in od teh ki so na trgu je glede separacije racor mercedes, naredi takšen test filtra in predfiltra, če bo rezultat podoben kot na spodnjem linku, potem ne rabiš kaj drugega, ampak sigurno ni :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=_pt5zU8G ... re=related
Moraš pa biti pozoren, imaš tudi veliko fake RACOR filtre na ebayu, kupi original, pa par rezervnih filtrov za menjavo, menjavaj na 2 leti vložek in pozabi na probleme z gorivom, seveda moraš pa redno kontrolirati in izpuščati vodo.
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Pe Jul 08, 2011 15:26
Kateri je potem primeren za Volvo D1-20 mašino? 8)
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Pe Jul 08, 2011 17:21
Kar najmanjši za pretok do 60l/h Racor 120AS. Če ga boš montiral pred vsemi tvojimi filtri, vzami 30mikronskega, verjetno so ostali filtri, ki so na motorju bolj fini.
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » So Jul 09, 2011 08:19
gregstr napisal/-a:Grelec je montiran originalno na pravo mesto s strani TTY-a. Vidim, da imajo vsi tako. Delal BP 4 leta ....
Za T.T.Y. sem vse grelce Webasto montiral jaz.
Gaso ima prav. Ko si boš montiral ta filter, boš pozabil na nečisto gorivo.
Pa še eno priporočilo vsem, ki imajo vgrajen katerikoli grelnik: dajte ga občasno zagnat tudi v poletnem času, vsaj enkrat na mesec. Razlogov za to je mnogo.
:D
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jul 09, 2011 08:27
Joško napisal/-a:...zagnat tudi v poletnem času, vsaj enkrat na mesec. Razlogov za to je mnogo.
:D
Joško še nikoli mi ni prišlo na misel vklopiti savno sredi poletja. Je to kak tvoj nov afrodizjak? haha
Da ne boš kaj zameril ... se hecam.
LP NT
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » So Jul 09, 2011 10:38
Joško napisal/-a:
:D
Če bi vedel, da si to TI bi te direktno povabil, da si "obližeš prste" 8)
Kljub temu, da imam filter za gorivo na motorju in predfilter naj montiram še RACOR filter?! :?
Ali dam namesto tega predfiltra RACOR filter? A govorimo o istih stvareh?
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » So Jul 09, 2011 10:46
Kje se dobi v LJ in okolici take filtre?
THX
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
