Plin
Fantje, bolje, da smo tiho glede bakra, ker bomo imeli redne obiskovalce na barkah. Saj vemo katere
motorni napisal/-a:marjan5 napisal/-a:Jaz sem komplet cevi zamenjal z cevjo za acetilen ( tudi bakrene)
LP Marjan
Tudi jaz imam kar cev za acetilen. Ta ima dovoljen delovni tlak 20 barov, tista za plin pa 10, pa tudi ko jo primeš v roko, deluje nekako bolj resno. Ni mi sicer jasno v čem je finta, da je cev za acetilen pol cenejša.
Sicer se strinjam, da od viška glava ne boli. Ampak fantje pozabljate, da je tlak v plinskem sistemu od regulatorja naprej ponavadi 30 mB kar je ~ o,o3 atmosfere. Ni problem tlak! Problem je preperelost cevi.
Se pa strinjam z vsemi, da je plin na barki in nevzdrževanje sistema = ruska ruleta. Enkrat BO BUUUM.
Čeprav premorem samo kopensko premičnino, ki vozi plin s seboj sem pred prvo montažo jeklenke kupil plinski alarm, šele po tem sem skrbno pregledal, kar se je pač dalo in nato priklopil plin.
Nakar sem izvedel domači test. Zvečer sem odprl vse porabnike (imajo varnostne ventile) in jeklenko. Po cca 1h še nič ne piska. Zaprem jeklenko. Zjutraj je štedilnik normalno prižgal in po nekaj s gorenja ugasnil.
Sklepam, da plin nikjer ne pušča. Senzor pa tuli "kot hudič" če ob njem nekaj s držim odprt neprižgan vžigalnik.
Domači test pač. Kako pa vi testirate?
"Na vod ni zajebancije" je rekel in ostal živ.
Zaradi vgradnje novega hladilnika mi je v napoto bakrena cev plinske napeljave in bi jo rad prestavil. To pa pomeni tudi minimalno podaljšanje cevi - cca 20 cm. Pri tem imam par vprašanj:
1. ali je dovoljeno cev podaljševat oz.
2. je v tem primeru potrebno cev v celoti zamenjat in
3. če poznate kakšnega mojstra z obale, ki bi to naredil.
Lp Edo
Lp Edo
Al,
Jaz sem imel podobne tezave lani.
Gumi cevi sem sel kupit v karavaning, na Celovski.
Nato pa mi je v roke prisel katalog Gok.
Www. Naslov ti dopisem. Tam imajo vse....
Od regulatorjev takih ali onakih.
Predstavnistvo za Gok. Pa je sedaj dobila firma iz Celja, ki dela tudi, alu jeklenke za plin.
Iscem katalog pa ga ne najdem.
Pisi gor, pa ga bos dobil!
MicTic napisal/-a:Al,
Ojla,
tnx a sem že porihtal. Konektorje sem dobil v Caravanu na Celovški in je šlo...
Tam sem tudi jaz začel.
Toda kljub temu pojdi na Gokovo stran. Imajo svega in svašta!
http://www.gok-online.de/de/index.php
http://www.gok-online.de/de/produkte/fl ... marine.php
za drugič!
za drugič!
