Montaža konzole na čoln z plastičnim dnom
Najprej imam eno uprašanje:Koliko naj bi bilo prostora v dvojnem dnu,ker sem meril te vloške in ko je stisnjen zavzame cca 15mm.Ker imam majhen čoln,3,2m,mislim da je prostora vmes bolj malo,skrbi me da ni dovolj prostora za vložek??
Sem pa tudi malo obiskal te naše proizvajalce gumic(marinar,novomar).In vsi nekaj hočejo laminirati.Meni se pa tako škoda zdi,da bi poden napadel z flexarco in nekako zalaminiral matice al...
Včeraj sem bil v kopru,sem opravil prepis čolna in motorja,pol sem se pa zapeljal še do Novomarja.Vprašal sem če se da dobiti kako fliko hypalona in lepilo,za vsak slučaj,če ga kdaj kje predrem.Pa mi nikakor niso hoteli prodati,pravijo če bo kaj narobe pripelji.Ne vem al smo res taki pocarji da nam ne zaupajo da bi sami kaj zaflikali.Sem bil kar malo razočaran.Recimo da ga na dopustu predreš,kaj ti ostane,lahko samo napakiraš in je konec veselja in dopusta.
Pozdravljen Acrobat!
V mojem primeru je med dvojnem dnom cca 8 cm (vzami ven čep za odvečno vodo na krmi, čoln daj na svetlo in lepo se vidi zgornji in spodnji poden), bodi pa previden saj bolj ko se premikaš proti tubam čolna manjši je razmak.
Glede flik pa tako ..., marsikdo ne ve kaj vse je posel. V primeru, da ti prodajo fliko vsaj malo zaslužijo, če pa ti slabo zatesniš luknjo sigurno slejkoprej pripelješ čoln k njim. Vse se začne z malim a nekateri hočejo vse takoj na veliko, zaslužiti seveda. Tudi jaz imam gumenjaka sicer se z luknjami še ne ubadam in si niti ne želim, ko pa je kriza hitro kaj potuhtaš samo da nisi na suhem resno se začneš ubadati z problemom šele po dopustu ...
Dobro poštimaj...
Lp, Pozejdon
Dobro poštimaj...
Lp, Pozejdon
Pozejdon..še to sem pozabil povedati.Vem da ti vloški držijo čuda in pol,sem preveril na gips ploščah in jih bom tudi uporabil za montažo konzole,ampak ko sem omenil vloške včeraj v Novomarju se je možakar kar zgražal,da to ne bo držalo in da....Mislim da je hotel povedati to,da naj ga pripeljem in da bi oni naredili...sklepal sem da je bila poanta tega samo v njegovem zaslušku.
No jaz sem zmontiral sedež v katerem je tank in vsa ostala krama. Priznam predno je bilo vse skupaj zmontirano sem imel tudi sam razne pomisleke ali bo to držalo, sedaj ko pa je to zmontirano drži kot kot šus in ni mi žal ... res pa je da se izvedba sliši zelo amaterska in pa vložki seveda niso Inox.
Vso stvar lahko ojačaš tudi z L profilom iz aluminija, da preprečiš lom, ki ga privijačiš na dno nato pa na ta L profil montiraš konzolo.
Lp, Pozejdon
Lp, Pozejdon
Sem že tudi o tem razmižljal,da bi najprej na vloške montiral nek profil in nato na profil konzolo.Ampak se mi zdi že malo komlicirano,tako da bo kar direktno na vloške pritrjena konzola.
Konzola bo pa zgledala nekako takole:
http://www.motomarine.it/scheda.asp?IDS ... PrmFiltro=
samo da bo domača izvedba.
Izgleda dobro, bodi pa vseeno previden in vložke spodaj v dnu ne zmontiraj preveč skupaj. Probaj jih zmontirati čimbolj narazen saj se ti bo pogosto dogajalo, da se boš kar močno naslonil na konzolo, ki bo nekje na višini 1 metra, veš pa da to deluje kot nekak vzvod in višje ko si manjša je sila spodaj pa večja moč loma.
Študiraj v tej smeri, da imaš spodaj nosilec v obliki kvadrata pritrjenega s štirimi vijaki na dno saj se s tem izogneš preobremenitvi levo, desno kar je pa najpomembnejše naprej in nazaj.
Upam, da me razumeš takole je malce težje a kot sem razbral si tehnični tip zato nebi smel imeti težav ...
Lp, Pozejdon
Lp, Pozejdon
Če vzameš vložek z vijakom M5 ali M6 je roža ki se spodaj odpre premera cca 2cm je več kot dovolj. Saj pravim ko zategneš, zasilikonaš drži kot šus le z občutkom je potrebno delati ne smeš biti močen kot "konj"...
Nazadnje spremenil Pozejdon, dne So Apr 19, 2008 19:49, skupaj popravljeno 1 krat.
Pozejdon:
tudi sam sem tako nekako razmišljal in mislim da bi si mogoče izdelal iz plastike en obroč,okol 3cm kvadrat,ga privil na poden v te vloške in na to privil še konzolo.Sicer pa mi bo bol jasno,ko bom imel zaukrivljen inox fi 25.Sem se odločil da sam naredim,tako kot mi je všeč,ker če kupiš stane 250€(link).Bo pa visoko cca 75cm,široko 26cm in globoko 26cm.
Cibro:
Glede vloškou,jest sem gledal M6 in imaš samo dve dimenzije po dolžini.Ker so ti vloški mišljeni za gips plošče imaš za eno gips ali pa za 2 gips plošče.Ena gips plošča pa je debela 12mm.Ampak mislim da bi se dalo dobiti tudi za tanjše stene.
Cibro:
Jaz sem vložke prvo pobarval naslednja faza je bila utaplanje v brezkislinskem silikonu (probaj čimmanj po navojih) nato še v izvrtane luknje naneseš silikon, vložke vstaviš jih primeš s kleščami dokler malo ne zagrabijo, stisnejo naprej pa po občutku. Ko vložke zmontiraš vijake vzemi ven jih preventivno obriši, če je na navojih kaj silikona nato jih vrni nazaj v vložek in počakaj da se stvar fino posuši.
Opozorilo:
Ko je vložek enkrat v luknji in se začne spreminjati v "rožo" vedi, da poti nazaj ni ...
Opozorilo:
Pozejdon,
Cibro za te vloške potrebuješ klešče,lahko si jih sposodiš pri kakšnem privatniku ki se ukvarja z montažnimi stenami(knauf-gips plošče).Ker v OBI-u stanejo cca 30€,tko da mislim da se ti jih ne splača kupiti za 4 vloške,lahko pa; ko boš rabil povej,pa pridem do tebe in stisneva,če nisi predaleč doma,sem iz Kranja.Jest si jih sposodim pri prijatelju.
Glede luknje koliko moraš zvrtati pa moraš pomeriti vložek,vijak je že 6mm,vložek pa je večji.
Da ne bo kdo presenečen ko bo počel kaj takega kot smo se pogovarjali..
Naj povem do kakšnih problemou sem prišel in kako sem rešil.
Ker sem hotel imeti konzolo bol pri strani in ne na sredini čolna je prišlo do težal.Če bi jo postavil na sredino bi bilo vse ok,tako pa..pomerim kje naj bi bila pritrjena,porišem luknje in..nato vse pregledam in potolčem,da sem približno videl(slišal) kje so rebra in nato vrtalko v roke in(kar bo pa bo) naredim prvo luknjo.Zgleda vse ok,zato vzamem večji sveder.Prevrtam in vidim da bo kriza,namreč na spodnjem dnu je bilo šeeno rebro in je prišlo skoraj do notranjega dna.Ampak se bo še nekako izšlo.Pa vseeno probam.Najprej naredim en test,da sem videl koliko je lahko dejansko najmanjša debelina dna in ugotovim da je 3mm.Vse lepo in prav,jest imam 4mm,ko pa vložek zategnem do max(se je še kar sukal),probam še malo in vijak preskoči čez navoj.No zdej smo pa tam..kaj pa zdej.Vse skupaj pustim in zvrtam še luknjo ki je bol pri strani.In vidim da tukaj pa sploh ni prostora za vložek,ker je bilo zelo blizu(1,5cm)že zunanje dno.Kaj pa sedaj.
Po dvo dnevnem premisleku sem nekako izvlekel tisti vložek(malo sem ga s kleščami,...)dobesedno sem ga utrgal ven,samo da je bil ves skrivljen.Tako da se ga da tudi ven dobiti.Samo imaš pa potem malo večjo luknjo.
Nato pa je prišla prvotna ideja na vrsto,seveda z malo predelave.Vzel sem biax in obrusil okoli lukenj 2cm in malo postrani v kajlo,nato sem narezal stekleno tkanino na krogce,tisto ki se uporablja v letalstvu.za vsako luknjo po 6 plasti,tako da dobim cca 3mm debeline.Zmešam epoxi smolo in si naredim še za žličko zmešane z bombažem.To gosto smolo dam v luknjo in čez teh 6 plasti.Naslednji dan zvrtam luknje in vstavim druge vloške(net-matice)podobne so slepim kovicam,samo da imajo navoj.Te net-matice sem na zunaj obrusil in premazal s smolo.in nato čez še po 6 plasti.Naslednji dan ko je suho prevtraš samo zgornji laminat in zmaga.Seveda vse sem potem še obrusil in prebarval z gealkot-ot.
Ne morem vrjet,ampak drži kot...bi pomoje lahko še tankar vleku na te vijake..haha malo heca.
Tako sem jest to rešil.Verjetno tisti ki bo bral se mu bo zdelo zelo zakomplicirana stvar.Samo ni tako hudo.Je pa res,da je potrebno nekaj znanja.Seveda bi to lahko rešil tudi s poliestrsko smolo.Samo sem bol domač z epoxijem.Ob priliki prilepim kako fotko.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 29 gostov
