Epoxy Primer in Poly Enamel
Sea storm
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne Mar 27, 2011 11:53
OdgovorNapisal/-a Sea storm » Sr Jan 25, 2012 11:48
Jaz bi naredil tako, kot je rekel kocka. Dvakrat greš čez s Poly Enamel in zadeva rešena.
Imam knjižico od Hempla v kateri je naveden točen postopek. Res da gre tukaj za nadvodni del plovil, vendar je postopek enak.
Citiram
Po pranju s sladko vodo in sušenju nanesemo enega do dva premaza Hempel light protect (za podvodni del nanesemo štiri do šest premazov; če ne boš imel jadrnico celo sezono vo vodi je dosti dva). Najkrajši časovni interval med nanašanjem dveh premazov Hempel light primer je dve uri, največ 20 dni (v tvojem primeru je minilo več kot dve uri; zato površino na rahlo zbrusi s papirjem 150-180). Barvo rečimo s hempel light thinner do največ 30 %. Na zadnji premaz hempel light primer nanesemo dva do tri premaza Hempel poly enamel ali hempel poly best. Hemepl light primer predhodno zbrusimo s papirjem 220. Da bi dosegli čim kakovostnejši videz zaključnega premaza, moramo posebno pozornoat posvetiti nanašanju zaključnih poliuretanskih premazov. Pri nanašanju prve plasti zaključnega premaza na zadnji premaz Hempel light primer moramo še posebaj paziti na časovni interval. Med premazi moramo počakati vsaj štiri ure, oziroma ne bi smelo miniti več kot tri dni. Ti podatki veljajo za premaze pri temperaturi 20 stopinj in za 60 mikro metrov debel suhi film Hempel light primer.
Moj nasvet: pred zadnjim nanosom poly enamel zbrusi površino z vodobrusnim papirjem 400-800 (speri s sladko vodo ali obriši z acetonom). Bo bolj gladka površina. Jaz sem pri sebi nanašal barvo s penastim valjčkom (glej da ne bo preveč trd valjček).
Če bi nanašal antifovling na hempel light primer je postopek podoben. Po zadjnem nanosu hemepl light primerja počakaš dve uri in naneseš prvi sloj antifovlinga. Po 4 urah pa lahko naneseš še drugi sloj antifovlinga.
Lep pozdrav
VirtoSailor
Prispevkov: 233
Pridružen: Če Avg 05, 2010 16:47
Kraj: Velenje-Bunarina
OdgovorNapisal/-a VirtoSailor » Sr Jan 25, 2012 15:40
Najlepša hvala za odgovore! Naredil bom kot ste rekli, 2 premaza poly enamela in bo to to. Me res ne skrbi preveč ker je barka res max 2 tedna skupaj v vodi. Prilepim še slike ko bo končano!
VS :D
Na kopnem želimo si varnih obal, na morju sonce in Maestral!
twinhorn
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Nov 07, 2011 10:51
OdgovorNapisal/-a twinhorn » Če Jan 26, 2012 09:10
Oprosti, samo, zanima me zakaj z poly enamelom na podvodnem delu... Kolikor vem se na podvodnem delu nanaša primer in antifouling (recimo Mille dynamic itd), poly enamel pa je 2K poliuretanska barva, ki jo uporabljaš na nadvodnem delu... Vsekakor pa antifouling na poliuretan po moji oceni ne bo šel.. poš moral spet dat primer gor..
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Jan 26, 2012 09:47
Ker ima jadrnico vsega 14 dni v vodi, ne bo dajal gor antifoulinga. Torej ga bo pobarval z barvo. Piše sicer, da je za nadvodni del vendar je enako tudi za podvodnega. Osnovno zaščito ti da itak temeljna-light primer, poly enamel barva čez je zaradi estetike, ker se temeljna preveč hitro umaže.
VirtoSailor
Prispevkov: 233
OdgovorNapisal/-a VirtoSailor » Če Jan 26, 2012 18:10
Tako kot je napisal kocka. Gor nebom dajal antifaulinga tako da nebo problem. Ni pa tako ''švoh'' barva da bi se olupla ali kaj podobnega po dveh tednih v vodi.
VS
Po forumu brska: Bing [Bot] in 12 gostov
