popokan stik krmna stena
novinec1
Prispevkov: 338
Re: popokan stik krmna stena
OdgovorNapisal/-a novinec1 » To Jun 26, 2018 09:41
Ali pa od sike
Sikaflex®-292i Konstrukcijska lepilno-tesnilna masa za uporabo v navtiki
Kaj menite?
depamb
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
Pridružen: Sr Jun 03, 2015 08:14
OdgovorNapisal/-a depamb » To Jun 26, 2018 12:05
Kent dobiš tudi v beli barvi če se ne motim.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Jun 26, 2018 14:13
Novinec1 sej to kar si prlepo je črn. Belega še nisem videl, ne bom pa rekel da ne obstaja. Vem pa da med sivim in črnim je razlika v trdoti pri svežem in pravtako pri suhem.
novinec1
Prispevkov: 338
OdgovorNapisal/-a novinec1 » To Jun 26, 2018 15:10
Če prav razumen je ta na voljo v beli in črni barvi ....
vsekakor verjetno se bom odločil za siko 292i ker jo imam pri roki mislim da neke hude razlike med njima ni in ne bi smelo bistveno vplivat na končni rezultat ....
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Jun 26, 2018 18:26
Mi smo minuli teden lepili odstopljene gumi obloge ob robu nekih optimistov z nekim belim Kentom - mislim da kupljeno pri KAMM, ampak nisem pogledal, kaj piše na embalaži.
Slavljeni črni Kent ima napisano nekaj kot montirnotesnilna masa - za to belo pa ne vem.
Sicer imam doma en drug Kent, Z43, ki je pa ni montirno tesnilna masa
Kakšna od sika - ki jih je tudi veliko različnih - bi morala biti enakovredna.
V glavnem, različnih Kent in Sika reči je veliko in bilo bi dobro, če bi tisti, ki priporočajo kak Kent ali Siko ali kaj drugega, tesnilno maso ali smolo za laminat, barvo ali lepilo...še pogledali in napisali celo ime/oznako.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jun 26, 2018 21:36
Pri Kentu je tako da imaš več barvnih odtenkov, masa je pa ista, drži kot pr norcih, in kar je najlepše; tudi po enem letu odprte tube je še uporaben, če ga dobro zapreš. Sika otrdi po 14 dneh, ko dobi stik z zrakom. Zame je Kent zakon.
novinec1
Prispevkov: 338
OdgovorNapisal/-a novinec1 » Sr Jun 27, 2018 07:19
Evo naredil sem kot mi je svetoval Pale poglobil poko zapollnil z tesnilno-lepilno maso. Z vrha zdruzil z dvema L profiloma privijacil skozi vse skupaj spodaj dobro zamazal. Zdaj imam dve vprasanji ko sem tlacil L profil z vrha sem za par navojev losal vijake motorja bi bilo pametno ponovno enega po enega silikonizirat? Druga stvar zdaj je med krmo in plasticno zascito motorja za debrlino stene profila 2mm cca 5cm od vrha dol recimo upognjeno zascita ne nalega. Eh sem zakompliciral pac profil debel 2mm je pod plasticno zascito na zgornjih 5cm :) . Vem da je zazeleno da je vse cimbolj ploskovno na veliki povrsini a bi to znalo kaj motit?
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Jun 27, 2018 07:32
Če te moti pobrusi tiste 2mm plastike, da bo ravno nalegalo, bo pa potrebno spet vse odmontirat. :cry:
novinec1
Prispevkov: 338
OdgovorNapisal/-a novinec1 » Sr Jun 27, 2018 07:47
Vem sam potem rabim motor odstranit... to mi pa ne disi... zato sprasujem kaj pomeni tistih 2mm na 5cm z vidika sile ki potiska na krmo laicno predvidevam da bo zdaj zgornji rob bolj obremenjen ko motor potiska
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Jun 27, 2018 08:04
Tvoj motor visi na vijakih in se ne sedi na zgornjem robu na krmne stene, vseeno pa ni najboljše. Saj kablov in pletenic ni potrebno odklapljat, na kak tram ga obesi, da lahko motor malo odmakneš, ali pa traktor s hidravliko, lahko ga hidravlično avto dvigalko spodaj podpreš in ga dva držita, ko ti odmontiraš plastiko.
novinec1
Prispevkov: 338
OdgovorNapisal/-a novinec1 » Sr Jun 27, 2018 09:41
Že včeraj ko sem tlačil letvico bi bilo bolj praktično če bi privzdignil motor pa z vrha nabil pa sem se martral ker je šlo na tesno
Sem že razmišljal kako bi s hidravlično dvigalko spodaj dvignil toliko da razbremenim vijake jih potegnem ven potegnem navzdol -ven plošča se je verjetno do viška silikona okoli vijakov zalepila za krmo porezat silikon z laksom pobrusim ploščo nov silikon in zatisnem vijake to je teoretičen plan
Realnost je da sem trenutno sam vsi prijatelji na dopustu in imam samo 2 roke ženo pa na bi vpletal že tako ji ni jasno kaj kompliciram ona bi oprala natočila gorivo in to je to ;) zadnje kar rabim pa je da mi pade motor na tla
Tako da dvigovanje motorja letos odpade razen če je tako kot je sedaj res močno narobe upam da ne ....
Po sezoni pa uredim kot se zagre. Kaj misliš?
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Jun 27, 2018 10:10
mislim da bo vseeno v redu ni pa najlepše, poslikaj.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Jun 28, 2018 08:38
novinec1 napisal/-a:Že včeraj ko sem tlačil letvico bi bilo bolj praktično če bi privzdignil motor pa z vrha nabil pa sem se martral ker je šlo na tesno
Mene je moja zmir sprasvala ja kaj a gremo ju3 na morje ko sem sel januarja v garazo coln pedenat.Zal je tko da se pozim stima da je junija julija avgusta mir.Zdaj ji je jasn ko pridemo pali vozi.Pa se zanjo mam cas:)
novinec1
Prispevkov: 338
OdgovorNapisal/-a novinec1 » Če Jun 28, 2018 08:58
Vem vse samo čoln sem kupil konec aprila letos tako da januarja bi bolj težko kaj poštimal
Takoj ko sem ga dobil sem začel kar me je motilo na novo potegnil kable so bli še prvi in ostale malenkosti
Razpoki na krmni steni nisem posvečal prevelike pozornosti ker mi je prejšnji lastnik zagotovil da je že leta enaka tudi nikjer drugje ni bilo nič popokano pač original prešvoh narejeno .... sem rekel bom zaprl z silikonom za letos potem po sezoni pa ojačitev laminiranje eee napaka šele zadnji moment sem videl da zadeva sploh ni nedolžna in da je pri razpoki vsa leta močilo in je bil les ko sem poglobil temne barve ko sem malo očistil pa na moje olajšanje zdrav tako da trajna sanacija je nujna. Upam pa da bo letos vse ok in zdrži
Sedaj sem poglobil razpoke zapolnil luknjo ter na vrhu ojačal z dvemi L profili po nasvetu Paleta ki mi je rekel naj poskusim zategnit vijake motorja če ne gre več kot obrat je stena recimo zdrava nisem mogel več kot toliko zategnit bi pa bil vseeno bolj pomirjen če bi mi nekdo z več kilometrine malo pretrkal steno in dal recimo realno oceno seveda uslugo plačam. Vem da je čas neprimeren ampak vseeno. Je kdo ali pozna koga sem iz Primorske (Sežana)
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Če Jun 28, 2018 10:01
Poslikaj še kako si dal L profil gor in bomo malce pogledali bolje kot prej bo vsekakor, je pa dela če hočeš v redu naredit ogromno. Jaz mam ozadaj na zunanji strani dodano še vodoodporno vezano ploščo tako da je motor dobesedno nabit na zadnjo steno ker je zmanjkalo placa oz je stena tolk debela. Je pa čas ko je dosti dopustov ko sem bral, da bi rabil pomoč pri dvigu motorja bi ti pozimi prišel takoj pomagat kajti sem blizu tebe, sedaj pa me čas malce preganja.
