Saga o zaganjaču-štarterju-"ajnlaserju"
aleksander67
- Poročnik fregate
- Prispevkov: 65
- Pridružen: Sr Avg 29, 2012 09:45
aleksander67
- Poročnik fregate
- Prispevkov: 65
Gre za desni vijak.
Zvok je tak kot bi starter vklopil za zelo kratko, potem vmaknil zobnik, ki pa se potem hitro in v prazno vrti.
Taka situacija je bila že s prejšnjim, ko je odlomilo vijak je po tem tisti štarter delal točno tako. Habibi VII mi je zrihtu menjavo z novim pri prodajalcu, ker je bil samo 8 mesecev star. Zamenjali so mi ga s tem novim, ki je delal ok dokler ni odlomil vijaka.
Teorija lokalnega mehanika je da zobje ne nalegajo dobro na vztrajnik, posledicno se enkrat ne ujamejo in ker je mocan zaganjac odlomi vijak, pri tem pa se v zaganjacu nekaj poskoduje da takole izklaplja.
Wellcraft 2600 Martinique
Frik, mogoče je lahk kaj na tem. En vijak mi je zlomilo in zdej ta ni original, lahko oba nista original... Sam v čemu je štos?
Probal zaganjač v šraufštuku je bp, razdrli in vse je novo, tiptop tko da res ni v zaganjaču problem.
Novi šraufi so čist enaki kot originalni in ne vem kaj bi lahko vplivalo da bi bilo drugače?
- frikmusic
- Prispevkov: 653
- Pridružen: Po Dec 14, 2009 15:53
- Kraj: Ljubljana-Volme Kamenjak
Tocno to kar ti govoris je meni razlagal moj mehanik ki je zelo dober- vendar ne na Mercruiser. Drugi mehanik mi je razlozil da naj dam original vijake in bo OK in bilo je OK.
Verjetno niso enaki, debelina
dolzina navoja
dolzina vijaka itd. ne vem v cem je stos vendar delovalo je po mesecu dni kalvarij in vsaj 10 premontazah in dveh novih starterjih.
Ce bi danes imel iste simtome bi sigurno prvo menjal vijake z originalnimi in se to nisem preprican se ne spomnim ali so vsi enako dolgi. PREVERI
Frik
Frik
Frajtonerca je prava stvar...
Zdej zgodba je taka da ko mi je pri prejsnjem odlomilo šraufe je blo treba staro železo vn potegnt in namesto colskih smo vrezali navadne navoje in originalni šraufi ne gredo več not. Neoriginalni enaki šraufi so zdej delali en mesec, zlomljeni šrauf nadomeščam z enakim. Na tem področju bi moralo biti vse ok.
Zdej so me mojstri napotili da odvijem svečke in pogledam če ni kej vode vdrlo v motor pa da je v tem problem, ampak to pa ja ne more bit kr tako...
Frikmusic-se mi zdi da maš vse prav, ampak sem se poglobil zakaj in kako je to.
Namreč original vijaki imajo "natolčeno" oz. narebreno nekaj koine v dveh nivojih. Prvi nivo, takoj za navoji je tak, da se rahlo "vreže" pod navoj v ohišju motorja, drugi-debelejši nivo pa se "vreže" v samo ohišje štarterja.
Edino s tem je možno doseči, da vijak v štarter paše 100% in ne le da gre skozi luknjo, prav tako je s tem doseženo, da se na drugi strani ta del čisto fiksira v samo ohišje motorja saj navoj očitno ni dovolj dolg, da bi bilo to popolnoma stabilno.
Na sliki je navaden in originalen vijak, kjer se lepo vidi kar na vrhu razlagam.
Pri meni originalni ne gredo not ker so mi že pametnjakoviči v 3 letih, kar to nagaja vrezali nov metrilni navoj, tako sem sedaj dal delati vijake s točno takimi merami in s tem natolčenim delom, da se bodo prilegali. Konec tedna probam.
Drugače pa z originalnimi vijaki če privijačiš ko zmešan drži ko zmešano, ko pa zaverglaš se to premakne za ene 2-3 mm kar pomeni, da zdrsne zobniček od zaganjača dol iz vztrajnika... na roke tega nikakor ne moreš premakniti niti z vzvodom, sem pa zato naštimal kamero, ki mi je ponudila odgovor da to ni ravno fiksno pri tej sili.
Nenazadnje originalni vijaki imajo trdnost le 8.8, čisto na koncu pa je še kupček železa, ki je obvezen za pritrditev zadnjega dela zaganjača na ohišje motorja, ker drugače slej kot prej odpleše.
Razočaranje z zaganjačm pa je da ima tudi ta originalni v sebi plastični zobnik, tako da večno ne bo zdržu...
Po forumu brska: nautilus in 16 gostov
