Samogradnja čolna - Trans Atlantic
Prava konusna oblika cevi okrog propelerja pri teh hitrostih ne škodi preveč.Problem jo je dovolj dobro pritrdit, da ne zamiga v propeler. Če so nosilci dovolj močni delajo upor, če so prešibki...
V primeru tube lahko na stružnici zmanjšaš premer propelerja za 10-15%, saj ne rabiš zaključkov ki drugače skrbijo za induciran upor, ker to opravi tuba. Zračnosti med propelerjem in tubo daj kakih 3-4 mm in prvih 4 cm tube izdelaj iz 4-5 mm pločevine, ki jo hidrodinamično zbrusiš, da bo tokovnični vstop vode, nadaljuješ pa z 1-1,5 mm pločevino. Prehod naj bo gladek na notranji strani, z zunanje naj bo debelejši trak oblikovan v kapljico, ki se zlije v 1 mm pločevino. Gled aerodinamični profil Clark-Y.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Taka cev mora biti konusna in sicer:
- vstopni presek mora biti toliko večji od delovnega preseka propelerja, kolikršen je slip. Tu lahko računaš vsaj z 30-40% slipa.
- izstopni presek mora biti enak delovnemu preseku propelerja, ki je kolobar med premerom propelerja in pestom propelerja minus 5%.
- nekako najprimernejši konus je nekje med 5 in 7 stopinjami gledano kot stene.
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Pridružen: Po Maj 22, 2017 15:16
- Kraj: Celje
Tale z mrežo od friteze mi je najbližje, drugače pa hvala SR 290 za odlično razlago! Upam da bom lahko kdaj uporabil, mogoče že naslednje leto; če ga bom kaj friziral, ker mogoče bo pa takrat že glisiranje na vrsti...
Danes je bil dan za ličarijo:
Barva je rdeča s perlo in na soncu deluje odlično! Zdaj še en polish, potem pa na druge pomembnosti. Spet hvala Marcelu za barvanje!
Mali bo "muholovec" z tem čolnom. Vse atane boš imel na grbi!
@Polanc,
Vse kar daš okrog propelerja je kot konkretna vodna zavora. Tudi če izdelaš kanal kot sem opisal je zanič, a bolje od ostalega. Menim, da niti z 4-5 konji ne bo glisiral, če bo kaj okrog propelerja, pa četudi v čolnu sploh ni potnikov.
Po moje mora biti kanal dovolj dolg, da niti pomotoma ne brcneš not. Recimo 200-250 mm in na taki dolžini je napačna oblika katastrofalna.
@Polanc,
navtik_borut
- Prispevkov: 701
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Kraj: Celje
Hvala!
Danes sem nabavil plošče za sedež in naslon, vodo-odporna vezana 9mm, narezal in pripravil pene, ukrojil kose skaja, zdaj treba pa še samo skupaj zašit...
Imam že tudi nosilno ploščo za na krmno steno za motor. Našel sem tudi cev, ki bo po celem robu čolna- debelostenska črna guma notranji fi 12 mm, po dolgem prerezana in zalepljena na rob. Danes dobil vzorec, jutri po njo!
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Kraj: Celje
Ti potrebuješ tisto roko, ki objame krmilno pušo, ki je ne moreš privijačit v motor. Tako fiksirana puša ob vrtenju volana premika gred znotraj puše, ta -gred je fiksirana na motor z gibljivim elementom, ki je privijačen na motor....
Tukaj poglej kateri sistem ti bolj odgovarja;glej pod krmilni mehanizmi
http://www.marine-system.si
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
