Tomos 4
franc5e
Prispevkov: 1055
Re: Tomos 4
OdgovorNapisal/-a franc5e » Sr Jan 30, 2019 13:06
habibi Vll napisal/-a:Probaj še odviti ta dolgo šobo, ki je na zgornji točki uplinjača.Vijak(medenina) je dolg kaka 3cm, spodaj pa je povsem majhna diza, ta se rada zamaši, mislim da je 0.3 mm.Če motor stoji dlje časa, gorivo izhlapi, olje pa se prime na stene diz in zmanjša pretok goriva.Tudi to je ena od možnosti.
Maš prav, jaz sem takega kupil, pa ni vžgal, pa sem samo to dizo spucal, pa je kot nov. Ker gorivo ni moglo skozi dizo, mu je teklo v zračni filter in človek je spodaj na tistem črnem filtru vrtal luknje, da je gorivo lahko teklo na ohišje...... :wink:
Delta1982
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Apr 29, 2019 21:44
Re: Tomos 4
OdgovorNapisal/-a Delta1982 » To Apr 30, 2019 10:19
Piki napisal/-a:
novinec1 napisal/-a:če ti ni pretežko prosim lociraj to odprtino ker na mojem nisem videl nič podobnega
http://obnovi-si.si/Slike/katalogi/Kata ... 8%20T5.pdf
Del 206.580. Odprtina je na tisti strani, kjer je cev.
Pozdravljen..potem se je izgubila tema glede trdega obracanja motorja.meni je isto zapikala osovina za obracanje 4..zajbšpricam z wd v vse mozne luknje okoli ampak nekak ne apusti.se kak predlog
Prispevkov: 4364
Re: Tomos 4
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » To Apr 30, 2019 12:49
Samo s špricanjem tem ali onem, je le kratkotrajna rešitev.Zadevo je treba razdret, je pač malo več dela, obenem se še kaj naučiš za v bodoče.Šele, ko daš stvar narazen, vidiš, da je špricanje bolj blažev žegen.Notri v ohišju in plastičnih pušah se nabere tudi sol, ki se napne, ko se posuši, zraven je še zaribana umazanija in to je treba odstranit, nato pa namazat z belo mastjo in zadeva dela.S špricanjem in vrtenjem samo še bolj obrabljaš plastični vodilni puši in tudi ohišje, ter s tem narediš še večji vstop morske vode tja kamor ni treba.Vprašanje je le, če se ti da to naredit, rečeš, ma bom mal pošpricu sej bo dobr. :roll: :wink:
Delta1982
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Re: Tomos 4
OdgovorNapisal/-a Delta1982 » To Apr 30, 2019 15:03
Aha.torej bo potrebno plunit v roke..bral sem tudi da ce segrejes os da popusti kak je stem.kdo probal.ker me malo skrbi kak to razkopat glede na to da je sol naredila svoje
Prispevkov: 6595
Re: Tomos 4
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Apr 30, 2019 15:40
Grej na ene 100c, zmešaj aceton in ATF olje 50:50 in nalivaj not dokler ne spusti, ko spusti ga vrti tolk časa, da začne normalno funkcionirat.
Delta1982
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Re: Tomos 4
OdgovorNapisal/-a Delta1982 » To Apr 30, 2019 20:58
Segrel vlil not oboje in celo z gurkno probal premaknit.pa ni šans..res cudno .ampak verjetno ne bo druge kot raztavit.ker se tega nisem delal kaksen nasvet vsaj zacetek postopka.
Prispevkov: 6595
Re: Tomos 4
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Apr 30, 2019 21:42
Potrplenje. Namakej z atf in acetonom in grej bo spustilo. Moj je tudi lep čas odklanjal pol je pa šlo počasi.
