inox sidro kopija Polanc
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Feb 08, 2017 18:08
MARKO1977 napisal/-a:seveda...
sidro odlično drži..
v plitvini sem probal se zasidrat ter se se obračat najprej za 180 stopinj potem na 90 in potem sem si pomagal še z mačkom. V vseh primerih mi je sidro zmaknilo za manj kot 1 meter do 100°% vkopa v pesek.
Barka težka 2 toni
višina vode 2 metra
veriga v vodi 3 metre ( cca 0,5 metra od sidra po dnesu potem pa v loku na barko )
sem pa sidro moral malo predelati saj je širina vzvoda enaka širini kroglični širini na vitlu
tako da sem v višini 1 cm posnel na vsaki strani za 2 mm.
zdaj mi teče kot urica.
nekaj slik sem napravil ampak nobena ni dobra saj je vse slikano iz barke in lom svedlobe skazi sliko. vidiš da je nekaj v vodi ampak sama pozicija in delovanje ni razvidno
tako da bom počakal do poletja...saj nimam neoprena da bi šel notri
napravil sem tudi preizkus
globina 2 metra
izpuščena veriga10 metrov
vzratno obremenil na 1700 obrato ( bravo 3 ) cca 10 sekund. po garminu se nisem premaknil
Več se nisem upal da ne kaj stržem
od vseh sidr kar sem imel do sedaj je to dobilo najvišjo oceno
Naj ti ob tej priliki zaželim sprečno 2017
naj mi avtor ne zameri zaradi objave.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Feb 08, 2017 18:52
Praktično identično lahko jaz napišem.Sidram najraje v globinah med 4 in 7 m.Normalno dajem 15 do 20 m verige.Sidro se ne izmakne ampak kar zaorje v novo smer..tako sem parkrat videl zjutraj luknjo,ki jo je izkopala ena lopata sidra..kot nek četrt krog.Slabih 6 ton je pa barka.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Feb 09, 2017 10:27
še slike od prvih dveh (potem nisem več slikal)
zvarjeno (ker je poštnina celih 5 EUR v sloveniji, se ne splača vijačene verzije delat zaradi tega pri 8h kilah)
speskano z jekelnimi kroglami da prime cink tako kot mora
pocinknako
za spremenit so (po moje) robovi ročice.
Sidra sem pošenkal (zaenkrat 3, MM pa pravi da ga ne potrebuje zaenkrat) fantom pod pogojem da spišejo kaj in kako bi lahko bilo bolje narejeno. Potem sem mislil dat načrte tu na forum, pa si lahko vsak sam reže pa krivi (so pa sidra od 5kg do 30kg) če hoče po zadnji verziji. Pred tem sem se seveda s prvotnim idejnim očetom - frikmusic - o tem pogovoril.
Do sedaj je špas koštal kar nekaj nepovratnih evrov, da se naredi nekaj za morjeplovce in da je dostopno potem vsem, samo tu na forumu tolikokrat slišiš da si prebrihten od osebkov, od katerih ni še nič bilo za vidit.
vidiš polanc, nisi samo ti tak trmast in trdoglav da drugim delaš zastonj usluge.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Feb 09, 2017 15:12
Ti boš tko ko jaz...gotov v nebesa pršu...
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » Če Feb 09, 2017 15:29
polanc napisal/-a:Ti boš tko ko jaz...gotov v nebesa pršu...
:lol: :lol: Boljš, da ne greš v nebesa, tam imajo samo mleko in suh kruh za jest :wink: :lol: dol imajo pa roštilj in peče se vsak dan :lol: :lol: malo heca, pa l.p. alesjo
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Feb 09, 2017 16:33
ne gre se mi gor, že na zemlji preveč za kurjavo dam, raj en štuk nižje :)
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Feb 09, 2017 17:22
:D
kr3mn1
Zelo domiselno sidro.
Jaz bi naredil modifikacijo na njem.
Rinka je najbrž narejena za reševanje.
Se pa da to izvest na tak način, da se naredi čez celo rudo drsno rinko za reševanje.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Feb 09, 2017 19:34
Ta rinka je prvotno tam zato, da če se sidro sličajno pade na glavo na dno, da se takoj obrne na bok in ob potegu s špico v mulj. Druga funkcija, da se ne zatakne bočno med skale, itd...
če te prav zastopim, bi ti dal reling po dolžini ročice, samo potem ti vedno zdrsne na vpenjalni del. Za reševanje / omejilec imaš luknje zadaj na ročki, če potegneš tam se postavi pokonci.
Se pa sidro postavi iz ležečega položaja (bočno-ležečega) v navpično lego pri parih stopinjah, okoli 5cm višine od ravnih tal.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Feb 09, 2017 20:40
Imaš tisti lok iz cevi ali iz polnega?
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Feb 09, 2017 20:44
palica 12mm - polna S355JR
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Feb 10, 2017 01:10
Kot sem povedal je zelo zanimiva izvedba. Me prav zanima kaki bodo rezultati.
Leut
Prispevkov: 1251
OdgovorNapisal/-a Leut » Pe Feb 17, 2017 19:44
Samo za glodanje kosti - kitajci ...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 14263.html
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Feb 17, 2017 19:51
neki novga qdrajnar
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Pe Feb 17, 2017 20:00
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Feb 17, 2017 20:03
Ne maram ga niti za 50.Sem eno noč skor trimaran nasadu ,k me je ene 50 m odnesl,ko me je tak držal..Zarad tega je zdej ta moj bik na barki.
