EVINRUDE 737 40KM
melinek
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
Pridružen: Po Jul 02, 2012 16:05
EVINRUDE 737 40KM
OdgovorNapisal/-a melinek » Po Jun 17, 2013 11:21
Pozdravljeni;
Včeraj test plovila in motorja pred morjem in seveda kot ponavadi nekaj mora bit narobe. Med vožnjo po Ptujskem jezeru je motorček delal super-kot vedno, ko sem se zapeljal proti pomolu, da grem spit eno p...... je v ler gasu ugasnil sam od sebe, in od takrat več ni glasa od njega. Preveril iskro na svečkah-je ni.
Kaj bi to bilo, če mi lahko kdo pomaga?
darkobmw
Prispevkov: 289
Pridružen: So Nov 05, 2011 18:57
Kraj: Žalec-Ankaran
Re: EVINRUDE 737 40KM
OdgovorNapisal/-a darkobmw » Po Jun 17, 2013 12:11
melinek napisal/-a:Pozdravljeni;
Ali ni iskre na nobenem cilindru?
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jun 17, 2013 12:19
Lahko kakšen slab kontakt v ključavnici. Js bi najprej to preveru. Če ni iskre na nobenem cilindru, potem ne dobi napetosti s statorja.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Jun 17, 2013 12:59
Da nisi pomotoma potegnil varovalko iz ključavnice? Sicer banalno, pa vendar sem se enkrat kar namučil, da sem ugotovil zakaj noče vžgati.
melinek
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a melinek » Po Jun 17, 2013 13:02
darkobmw napisal/-a:
Ne iskre ni na nobenem cilindru, je možno da bi bila vžigalna tuljava
melinek
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a melinek » Po Jun 17, 2013 13:03
Roman 1 napisal/-a:Da nisi pomotoma potegnil varovalko iz ključavnice? Sicer banalno, pa vendar sem se enkrat kar namučil, da sem ugotovil zakaj noče vžgati.
Varovalka je nameščena!
Ključavnica O.K.
Je možno da je vžigalna tuljava
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Po Jun 17, 2013 13:11
Preveri, če proizvaja štrom?
Piki
Prispevkov: 2225
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jun 17, 2013 13:12
Tuljava verjetno ni, ker mislim, da ima ta motor ločeni tuljavi, za vsak cilinder posebej. Če iskre ni na nobenem cilindru je lahko elektronika "power pack", ali pa kot so že omenili, primarno navitje na statorski plošči.
melinek
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a melinek » Po Jun 17, 2013 13:25
Piki napisal/-a:Tuljava verjetno ni, ker mislim, da ima ta motor ločeni tuljavi, za vsak cilinder posebej. Če iskre ni na nobenem cilindru je lahko elektronika "power pack", ali pa kot so že omenili, primarno navitje na statorski plošči.
motor je 2 cilinderski in ima 1 tuljavo, zato sumim, da je le ta.
Kje pa je primarno navitje na statorski plošči :shock:
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jun 17, 2013 13:35
Ja če si preveril ključavnico potem je najverjetneje nekaj na tem "power packu". Da bi statorsko navitje crknilo je malo možnosti. Sploh pri malih obratih. Kakšen štromar bi hitro našel problem, js bi probal popraviti, novo kupovat bodo €€€ in je brezveze.
melinek
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a melinek » Po Jun 17, 2013 14:19
kasaudio napisal/-a:Ja če si preveril ključavnico potem je najverjetneje nekaj na tem "power packu". Da bi statorsko navitje crknilo je malo možnosti. Sploh pri malih obratih. Kakšen štromar bi hitro našel problem, js bi probal popraviti, novo kupovat bodo €€€ in je brezveze.
Torej, kje se naj lotim, pravite, da vžigalna tuljava ne more bit, kje je pol problem, ker jaz v tem trenutko poznam samo rešitev da ga zakurim :D
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jun 17, 2013 14:35
Na vžigalni tuljavi preveri če ti pride elektrika not. Če pride je tuljava če ne pride je napaka pod magnetom ali pa v "powerpack-u" al pa maš mogoče korodirane kable in je kateri zgubil stik...
melinek
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a melinek » Po Jun 17, 2013 14:39
Marcel_Mastnak napisal/-a:Na vžigalni tuljavi preveri če ti pride elektrika not. Če pride je tuljava če ne pride je napaka pod magnetom ali pa v "powerpack-u" al pa maš mogoče korodirane kable in je kateri zgubil stik...
hvala vsem, bom pregledal, samo prosim še za info, kje je oz. kaj je powerpack
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jun 17, 2013 15:01
To je ena škatlca kjer gre velik kablov ven in not :)
melinek
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a melinek » Po Jun 17, 2013 15:05
Marcel_Mastnak napisal/-a:To je ena škatlca kjer gre velik kablov ven in not :)
Aha, hvala že vem, samo notr so vsi kabli privijačeni, je treba kaj pošpricat z WD40 ali kaj, najboljše da pokličem kakšnega serviserja?
Pozna kdo koga iz okolice Ptuja
