Evinrude e-tec 40-60. 2008
matejm1
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Feb 06, 2014 10:34
OdgovorNapisal/-a matejm1 » Če Feb 06, 2014 10:40
Pozdravljeni.
Imam eno super ponudbo za nakup gumenjaka na katerem je etec 40-60. Mozakar trdi da ima motor nekje med 150-180ur. Sedaj me zanima. Kako jaz vem ali je motor odprt na 60km. Motor je namrec v italiji. Vem za priklop na racunalnik in, da se naredi diag. Test. A mi lahko kdo pokaze kako more zgledat ta test(parametri, grafi,....) na kaj morem bit pozoren? Prosil bi vas za nasvete. Lp Matej
Prispevkov: 4122
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Feb 06, 2014 11:22
S to zadevo je po mojem vedenju takole:
Fantje na etecownersgroup.com (int tam je nekaj stručkotov ki zadevo res obvladajo) trdijo da se eteca ne da odpret. Js jim verjamem. Že serijska komunikacija z motorjem je kriptirana v izogib kakšnim poizkusom.
Obstajajo sicer neki bolj ali manj simpl triki, ki naj bi povečali moč, vendar na račun večje porabe goriva in povečanja emisij. Zaradi tega je takšno početje tudi zakonsko opredeljeno kot kaznivo.
Razlika med etec 40 in 60 sicer je, vendar nesorazmerna glede na številke.
Če na etec40 zamenjaš računalnik z računalnikom od etec60 potem verjetno dobiš ekvivalenten motor 60 ki. Je pa to sigurno nesmisel, ker je predrago. Pri menjavi računalnika je potrebno zmapirati injektorje.
Diagnostični softvare sicer pokaže podatke o računalniku motorja (če bi nekdo dal računalnik od 60-ke bi se to videlo). Če pa je nekdo "hackal" računalnik od 40-ke pa ti software ne bo pokazal prav ničesar glede tega.
Na kratko: ne verjamem zgodbicam o povečanju moči teh motorjev brez resnega in ekonomsko neupravičenega posega v motor.
P.S.: Tudi pri ostalih etecih je situacija podobna 75 vs 90 je razlika manjša kot po številkah. Če kdo res hoče "pravo" 90 ko naj si omisli etec 90 H.O. Zanimivo bi jo blo dat zraven kake honde 90.
matejm1
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a matejm1 » Če Feb 06, 2014 13:50
Hvala.
Zakaj pa potem imajo oni 40-60a gre dejansko potem za 60km sam ker oni ne rabijo izpita do 40km dajo vbistvu gor to nalepko 40. Ker pri mercury vem da je 40 model in pa 40-60model. To govorim za efi. Ker je ta 40-60 dosti vecji. A mi prosim lahko poves na kaj morem bit previden pri nakupu. Sem imel na prejsnjem colnu tohatsu tldi 40 pa je spila kot je treba. In sem ga ravno tko kupu v italiji in mi je tam mehanik vse pokazu in kako pa kaj.
Prispevkov: 4122
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Feb 06, 2014 14:16
Etec 60 je bolj našpičen od etec 40, razlike med njima pa ni 20 konjev. Če rečem, da je etec40 "močna" 40-ka in etec60 "švoh" 60-ka smo nekako tam.
Če na motorju piše etec40 je to etec40 in po zgolj neki "garažni" predelavi ni ekvivalent etec60. Kaj trdi prodajalec je sicer njegova zgodba. Kateremu boš bolj verjel pa se tudi odloči.
Pri nakupu bodi previden predvsem na papirje da se kaj ne zaj... Priklop motorja na diagnostiko je nujen. Vžgati na slušalkah je tudi potrebno. Pač motor mora delovat vzdrževan, pozoren bodi na sledi pri vijakih - tako vidiš ali je bil motor odpiran. Tisto kar trdi lastnik se mora vsaj na pribl. ujemati s stanjem v katerem je. Če je vtis dober in če je diagnostika ok in če vsaj na sluškah lepo prede, potem je najverjetneje vse vredu.
Pomembno je da potem orenk servis nardiš (300-500€) in vzpostaviš stanje.
Tamali eteci veljajo kot zelo zanesljivi in tudi niso znani po kakšnih specifičnih okvarah.
Najverjetneje pa je gor zmontiran popolnoma neprimeren propeler. Kakšen 13X15 recimo.
matejm1
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a matejm1 » Če Feb 06, 2014 14:42
Gospod ke reku da lahko pred mano naredi servis in bo vse zamenjal kar je pac treba. Oz da mi bo pokazal kaj je menju. Sam to lahko vzame od kjerga druzga motorja in je. Sej on ne trdi da je 60. Sam pise da je 40-60 in kar gledam oglase po italiji jih veliko tko pise. Ko prklopi na pc. Na kaj morem bit previden. Imas kaksn primer tega izpisa
Prispevkov: 4122
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Feb 06, 2014 19:23
Tu je izpis z mojega motorja;
https://www.dropbox.com/s/i5wjys1htkbe8z7/etec%20izpis%209.8.2013.pdf
Drugače pa dobi izpis od motorja, pa bomo videli...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 32 gostov
