Varjenje pete da ali ne?
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Ne Jun 22, 2014 08:00
Nekako mi je uspelo zakriviti najbolj spodnji del pete, tisti list, ki štrli še malo pod propelerjem. Poravnal sem ga da je raven, vendar vmes manjka pali košček in par cm dolga razpoka je tam kjer je bilo pripogmjeno. Mislil sem, da bi to pošvasali, poštrihali in vse bi blo nazaj tiptop, porihtano in zrihtano.
Zdej pa v debatah vse bolj pogosto slišim naj kar pustim tako kot je. Namreč za varit aluminij je potrebna kr visoka temperatura, notri so semeringi in to varjenje bi jih poškodovalo, mogoče stopilo ipd. Ma kdo izkušnje, mnenje?
Wellcraft 2600 Martinique
Prispevkov: 4135
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Jun 22, 2014 09:06
Če želiš varit je povsem logično, da bo treba peto razdret in pobrat stvari, ki ne prenašajo temperature ven.
Pusti tako kot je, oz. boš zrihtal, ko bo tudi zaradi kakšnega drugega razloga potrebno motor podirat.
Funkcija tiste perutničke pa je zgolj neke vrste zaščita propelerja da ne udari takoj v dno.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 22, 2014 12:31
snem peto in jo narobe potopi v vodo in POČASI zavari,
Prispevkov: 4363
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Jun 22, 2014 14:32
A je tko hudo snet spodnji del pete,pa tudi jedro pete ni nobena umetnost potegniti ven.Semering pod vodno črpalko, ni potrebno jemati ven.Kdorkoli ti bo varil,bo rekel,prines spodnji del,pober getribe ven in to je to.Sem pa že ta spodnji del popolnoma poravnal,ko je bil zvit za 90 stp.brez razpok.No.1,lahko se oglasiš in bova šla pogledat.
Če boš na ruti se pa kej vidva.
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Ne Jun 22, 2014 19:01
Ma jst bi vse razdru sam ce vzamem vse vn rabm najmanj nove semeringe... Mogoce res ostane tko do pruga felerja v peti k ga upam nkol ne bo ;)
Prispevkov: 4363
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Jun 22, 2014 19:22
Kaj,če bi za enkrat pustil tako kot je.Nebi bilo pa slabo,če bi dal čoln toliko ven,da bi tisto razpoko polil z zelo vročo vodo,da se razsoli, razpoko pa premazal z temeljno barvo za alu in pobarval.Pač boš moral do kraja sezone mal pazit,da ponovno ne udariš.Potem pa podret in uredit.
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Ne Jun 22, 2014 19:40
http://www.loctite.com.au/metal-surface ... htm#id4734
Ce te moti do konca sezone ali razdiranja pete probaj s tem ali podobnim
Pred leti sva z frendom z neko podobno maso popravila uho za vijak ki drzi ohisje menjalnika motokultivatorja skupaj, pa drzi se danes.
Lp!
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Ne Jun 22, 2014 23:01
Sej coln mam na suhem 8)
boni
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a boni » Po Jun 23, 2014 15:31
Sem imel isti problem. Skrivil in poškodoval, tako da je malo mnjkalo, pa so mi svetovali, da je bolje da dam popravit kot da se tako vozim. Sam sem snel peto, če si malo mojstra ni panike. Na youtube si oglej kako se sname. Odnesel sem jo k Jermanu. Naredil BP in se sploh ni videlo da je kje popravljeno, še tam kjer je manjkalo je bilo kot novo. Sem pa moral olje izpustiti, to mi je on naročil.
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jun 23, 2014 20:43
Odvisno kako blizu torpedu boš varil... Mi smo vedno varili pete na koncu liste brez da bi se karkoli razdiralo. Tudi kakšna kavitacijska plošča se je, pa celo na svoji Bravo 3 sem pred 4 leti privaril en kos tam pri prednjem podkvastem cinku brez da bi karkoli razdiral... Moraš pa malo okrog skakat z mokro krpo, gobo polno vode, itd...
Aluminij se vari zelo lokalno, samo toplota se res hitro širi... Po drugi strani pa se ga hitro ohladi, saj aluminij ni dober akumulator toplote...
Če pa je blizu torpeda, potem pa res razdri, povari in potem vse skupaj nazaj... Če pa je orto blizu pa zna biti problem, saj boš deformiral ležišča ležajev itd... Potem zna biti pa tudi zanič ohišje od pete... :cry:
Prispevkov: 4859
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jun 23, 2014 20:57
Slika?
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Sr Jun 25, 2014 14:57
Ma je res čisto dol na kooncu daleč stran oz. najdlje stran.
Kakor pišete bi snel peto, obrnil na glavo, z vodo hladil vse tole kar je spodaj, kar s šlauhom, na vrhu pa švasanje. Ne vem samo če peto obrnem na glavo ali mi bo olje šlo vn ali ne?
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Sr Jun 25, 2014 15:23
Preveri koliko stanejo druge rabljene pete.
Osebno ne ni vlagal nic v tole razen ce ne bi bilo nujno (odhod na dopust) ali je druga draga ko satan.
Koliko je to sploh staro?
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Sr Jun 25, 2014 15:50
Prispevkov: 4859
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Jun 25, 2014 15:56
Predlagam ti da odbrusiš tisti zobek spodaj, razpoko saniraš z tekočimi kovinami, zličiš in prebarvaš. Vsekakor je bolj nujno zamenjat cinke kot pa se ubadat z varjenjem tega štrclja, ki v tej kombinaciji nima nobenega vpliva na vožnjo.
Ko prideš iz dopusta potegni čoln ven in porihtaj celega ne le nogo, ker ti bo po sliki sodeč sonce kmalu skurilo ves gel coat, če ga ne spoliraš. :D
p.s.
Je torpedo tudi počeno zadaj pri gredi, ali samo tako izgleda?
