Evinrude-regler
alesio33
Prispevkov: 15
Pridružen: Sr Sep 14, 2011 20:05
Kraj: Kočevje---Otok Krk(Šilo)
Evinrude-regler
OdgovorNapisal/-a alesio33 » Po Jul 28, 2014 14:20
Pozdravljeni
Imam tezavo,skurilo mi je regler,dobim ga na ebayu vendar se mi priblizuje dopust,ce mogoce kdo ve kje,ali kako drugace bi to popravil?Motor je evinrude 70hp letnik 1985.LP.
http://www4.slikomat.com/13/0728/lss-DSCN11.jpg
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jul 28, 2014 14:37
kontaktiraj uporabnika "kovacizt" in mislim da enga rezervnega če ti bo htel posodit ;)
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jul 28, 2014 15:28
Lahko pa improviziraš z dvema diodama. Na mojem evinrudu imam podoben kos, v katerem sta le dve diodi in ne regulira ali omejuje napetosti. Po potrebi, če se napetost akumulatorja preveč dvigne, pač prižgem en 55w reflektor.
alesio33
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a alesio33 » Po Jul 28, 2014 16:49
motorni napisal/-a:Lahko pa improviziraš z dvema diodama. Na mojem evinrudu imam podoben kos, v katerem sta le dve diodi in ne regulira ali omejuje napetosti. Po potrebi, če se napetost akumulatorja preveč dvigne, pač prižgem en 55w reflektor.
Kaksne diode,kje jih dobim?
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jul 28, 2014 17:16
to smo že mi gledal letos čudno ko je napetost nrasla na 18V! ali je možno da se da takle regulator od skuterja recimo umes? http://www.bolha.com/nadomestni-deli/de ... etosti+12v
mato
Prispevkov: 914
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Po Jul 28, 2014 17:25
Jaz sem imel na Yamahi 25 kar Tomosovega od ATX-a.
Samo je potrebno paziti, če je moč generatorja v motorju več kot 200W, bo Tomosovega skurilo.
Mato :wink:
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jul 28, 2014 17:37
ja to mi je jasno da ne sme bit generator močnejši od tistega za katerega je regler namenjen. A to si ga dal kar direkt na motor al si pustil tistega od motorja (original) še v funkciji?
mato
Prispevkov: 914
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Po Jul 28, 2014 17:46
Jaz nisem imel nič orginal regulatorja.
Najprej sem vezal Tomos regulator za njim še gretzov mostiček, da sem dobil polno valovno usmerjeno napetost. Tudi ozemljitev - pola na ohišje motoja sledi šele po gretzovem mostičku. (seveda če vse to dopušča vezalna shema samega generatorja.
Hec je pa v tem da je način delovanje teh regulatojev tak; da ti negativno pol preiodo ob doseženih ~13,8V kratko sklene. in tako poruši magnetno polje v samem generatorju.
Mato :wink:
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jul 28, 2014 21:53
no to je že mal preveč za moje znanje :) bo treba očitno enga električarja upletit...
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Jul 29, 2014 15:27
Za tisti regulator ne vem a ga bo motor prenesel, za moj motor pa obstajata 2 izvedbi, v enem sta samo dve diodi in dela isto kot na primer TOLE, če priključiš žici, ki prideta izpod magneta na priključka za izmenično napetost, plus sponko pa na akumulator. Priviješ da na nekaj kovinskega na motorju, da se bo hladil. Minus pustiš prazen.
Druga izvedba pa je pravi regulator in drag ko hudič.
Pa en reflektor imej s sabo, za breme, ko bo aku preveč poln.
Za tako polnjenje je nujno imeti akumulator s pokrovčki, pri katerem lahko doliješ destilirano vodo.
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » To Jul 29, 2014 19:53
V tvojem so 4 diode vezane zaporedno v krogu. :wink:
Tudi minus ne moreš pustit prazen ampak ga povežeš z maso motorja.
L.p.
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » To Jul 29, 2014 20:15
alesio33
Imam regulator od Johnsona 150. Takega kot na sliki.
Če te zanima pošlji ZS.
L.p.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Jul 29, 2014 20:59
Mercury ima 3 fazno navitje.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Jul 30, 2014 23:05
Bavarko napisal/-a:motorni
L.p.
Po tej shemi
ni čisto jasno ali je na maso povezana sredina navitja in rabiš dve diodi ali pa je navitje enojno in rabiš cel usmernik z minusom na masi. Bom jutri odklopil tisti dve rumeni žici in pomeril.
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Če Jul 31, 2014 00:11
Po dveh rumenih žicah dobiš izmenično napetost. V "škatlici"(rectifier regulator) pa se pretvori na enosmerno in stabilizira na določeno napetost, recimo 13,2-13,6V. Črne žice ni, ker gre verjetno masa preko ohišja "škatlice" na motor.
Pri merjenju napetosti nastavi voltmeter na izmenično napetost.
L.p.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 17 gostov
