Regulator za vetrni generator
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Sep 21, 2014 20:40
Ima morda kdo na barki vetrni generator.Zanima me par stvari o regulatorju.
Hvala
mirante
Prispevkov: 658
OdgovorNapisal/-a mirante » Po Sep 22, 2014 21:51
Na barki imam vetrni generator v kombinaciji s sončnimi celicami, a o regulatorjih ti bodo znali več povedati v Alpinu ali Visolu in morda še pri Štrumpflu:
http://www.alpin.si/kamping_karavaning_ ... ltaika.htm
http://www.visol.info/
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » To Sep 23, 2014 16:34
Hvala Miran,imam generator brez regulatorja in želim zadevo skompletirati...
LP in srečno
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » To Sep 23, 2014 19:39
Koliko pa je močna ta tvoja turbina? Imaš kakšne podatke?
A nebi bilo dovolj, če bi uporabil regulator od kakšnega izvenkrmnega ali cestnega motorja??
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Sep 23, 2014 20:02
Rabiš torej nekaj takega:
http://www.visol.info/trg/detajl.php?id=82&hid=8
Vprašanje za kakšnega Joškota je, ali zadostuje tudi običajen regulator za solarni panel.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » To Sep 23, 2014 21:43
Fi 900 mm je turbina,ostalo ne vem.Tud jaz sem pomislil na solarni rgulator.
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » To Sep 23, 2014 22:20
Turbina, po vsej verjetnosti proizvaja izmenični tok. Sončni paneli pa enosmerni.
Jaz bi jo zavrtel z vrtalnim strojem(različne hitrosti) in nanjo direktno priklopil več vzporedno vezanih 24V žarnic, recimo skupaj 200W. Ko žarnice svetijo pomeriš tok in napetost. Oboje pomnožiš in dobiš moč. K temu dodaš 20-50% in nabaviš regulator.
Če pa je turbina 3 fazna pa je zadeva malo bolj komplicirana.
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Sr Sep 24, 2014 07:25
turbino veži na avtomobilski alternator primerne moči s primernim prenosom. Ima vgrajen regulator za polnjenje akumulatorja 12v
sovjet
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a sovjet » Sr Sep 24, 2014 09:53
Pa se od vetrnega generatorja čutijo vibracije na barki ?
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Sr Sep 24, 2014 10:00
mene pa zanima kakšen ima avtor teme generator, tudi sam si imam namen nabavit nekaj takega, pa iščem ideje.
Prispevkov: 4859
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Sep 24, 2014 10:13
Daj gor regler od kakega starega avta. Alternator ni dobra rešitev, preveč ima izgub.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Sep 24, 2014 15:03
ja hvala vsem za mnenja in nasvete in tud vsem tistim,ki končno ene teme niste posrali z brezveznim pisanjem.
Generator še ni montiran,Morda se bo Miran še oglasil in napisal kaj več o vsem skupaj,saj ima na Skokici generator.
Ja morda je res primeren regler od avta, pa še pocen je.
LP Iztok
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Sr Sep 24, 2014 19:08
Alternator proizvaja trofazno izmenično napetost, regler to pretvori v enosmerno.
A veš kakšen tok proizvaja tvoj vetrni generator?
mato
Prispevkov: 914
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Sr Sep 24, 2014 21:28
Tole ne bo šlo tako enostavno.
Polanc napiši kakšen tip generatorja imaš. Če prav sklepam je to najbrž generator z trajnimi magneti iz redkih zemelj. Sa ima le ta zadovoljiv izkoristek za takšne aplikacije.
Tu pa ne moreš enostavno uporabiti avtomobilskega regulatorja, ker le ta regulira napetost v alternatorju preko vzbujalnega navitja. Le tega pa generator z trajnimi magneti nima.
Še na kratko kaj mora "znati" regulator za tak generator.
1. Regulirati polnilno napetost na 13.8V za 12V akumulator.
2. Poskrbeti da ob polnem regulatorju in močnem vetru ko ni porabe, da generator ne ušel v preveliko napetost in uničil generatorja in posledično še druge naprave. (Balastni upori)
3. Najboljši izkoristek bi pa dosegli z MPT maximum power tracking, kot pri solarnih panelih.
Zakaj vem? Eno leto smo se ubadali z 1kW veterno elektrarno zmontirano kao od strokovnjaka, pa je v enem leto porabila 10kwh energije proizvedla pa nič.
Rezime uničen in po domače brikan regulator generatorja. Posledično je vsa proizvedena energija šla v balastne upore.
In seveda nobeden ni uglasil razsmernika na krivuljo moči generatorja. Po klicu na proizvajalca razsmernika smo pa hitro našli grm v katerem tiči zajec.
Mato :wink:
