gretje
Prispevkov: 9503
gretje
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Sep 26, 2014 18:23
malo bi se grel...pa ne več na petrolej,pa ne na airtop,ampak na Webasto,ki segreva vodo..baje ima 5 kw,12 v in mal nafte rab..Ima kdo kaj podobnega na barki?se bo izšlo?
LP Iztok
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Sep 26, 2014 20:44
tko mal centralne po barki..
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Pe Sep 26, 2014 23:18
Verjetno si mislil Thermo Top, Air Top piha topel zrak.
Sam sem imel opravka samo z enim modelom, ki se je v 2 letih 2x zapackal. Oba krat je bilo potrebno zamenjat gorilec.
Po drugem popravilu smo ugotavljali zakaj se to dogaja in prišli do ugotovitve, da je na barki premalo "radiatorjev" in se gorilec prepogosto ugaša. Ugasne pa se, ker voda prehitro doseže zgornjo temperaturo. Malo manj pogosto ugašanje je bilo z ventilatorji na full, postane pa kar slišno in se lahko primerja z Air Topo-m. Sistem ima 2 termostata. En meri vodo in ugaša gorilec, drugi meri zrak v barki in krmili črpalko. Podobno kot doma pri centralni.
Če boš vztrajal pri Thermo Top-u, glej da boš imel zadosti radiatorjev in pazi na montažo cevi. Sam sem imel kar nekaj zafrkancije za prezračit sistem.
Jaz bi se raje odločil za Air Top.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » So Sep 27, 2014 11:54
ja Bavarko tud jaz bi ga raj imel,sam sem termo top dobil nov za 130 e,air top je pa ene 3,5 kw kr 2000 e.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Sep 27, 2014 11:58
Naredi (ulij) si nove podnice s talnim ogrevanjem.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » So Sep 27, 2014 12:33
hvala za čudovito idejo,sam ker ne znam uliti takih podnic se bom žal moral zadovoljiti z enostavnejšim sistemom.
Prispevkov: 2781
OdgovorNapisal/-a evovii » So Sep 27, 2014 13:15
Kontaktiraj Joškota.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » So Sep 27, 2014 13:46
on pravi da ta sistem ni za na barko,2 čuka pa bo prav sistem not
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » So Sep 27, 2014 15:39
Aha. Radiatorjev verjetno nimaš?
Originalni zgledajo kot pomanjšanji hladilniki od avta, velikosti nekje 200x200mm, zadaj pa imajo 12V ventilator. Približno tak kot se nahajajo v računalniku.
Evo, našel na Ebay-u :
http://www.ebay.co.uk/itm/Webasto-or-Eb ... 0970793472
Druge zadetke lahko iščeš z besedami: HEAT EXCHANGER FOR WEBASTO EBERSPACHER
Mogoče samo ideja. Poglej po avto odpadih za grelce kabin od avta, cena nebi smela bit previsoka ali kašen hladilnik olja. Tudi vodno hlajeni skuterji imajo majhen hladilnik......
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Sep 27, 2014 15:54
Tako skor isto enoto ima moj Multivan za gretje potnikov zadaj(le da je krmiljena z avtomatiko) in v petih minutah zagreja avto in odrosi šipe da je veselje!
OdgovorNapisal/-a admin » To Sep 30, 2014 21:36
Thermo Top ali pa Air Top grelec je precej podobna zadeva, funkcionira enako, samo pač kot ste napisali, prvi greje fluidni medij, ki posredno preko izmenjevalcev greje zrak, drugi pa direktno zrak, ki ga upihava v kabine...
Okvar je na enem in drugem enako, v praksi to pomeni nič! Oba sistema sta za na barko, zelo pomembna pa je njegovo pravilno dimenzioniranje!!! To kar je napisal Bavarko je hudičevo res in grelec ne sme biti premočan, drugače se bo non stop ugašal! Seveda je pri pol-poletnih temperaturah okolice (recimo 16 do 17 stopinj), ko bi v barki rad imel 19 ali 20 malo problem. Vsak bo prevelik in se bo ugašal, tako AirTop, kot ThermoTop...
Vseeno pa Polanc, na tvoji barki je 3.5 kW več kot dovolj, če ne boš na barki januarja in februarja (vem da boš), pa bi bil še boljši samo 2 kW. Tako veš, da se ne bo nikoli ugašal! Teh 5kW pa kar pozabi, to je absolutno preveč za tvojo barko!
Vsak tak grelec ima regulacijo moči (samo frekvenca pulzne črpalke goriva), ki pa ni vsemogoča... Jaz imam AT2000, ki po podatkih greje od 900W na minimumu do 2 kW na ful. Ko je tudi 900W preveč, se pač ugasne. Če je to 4x na noč je OK, samo ta vikend se je ziher 20x ugasnil (na Krku je bilo precej toplo, 17 do 18 ponoči), kar mu ziher ni koristilo... Ko pa imam zunaj kakšnih 14, pa že dela lepo celo noč na nekem minimumu, kar je odlično. Mojo barko greje z lahkoto tudi pri 3 stopinje zunanje temperature, nižje pa še nisem poskusil. Ko sem prišel na barko pa je takrat rabil kar cca. 45 minut, da je postalo prijetno! Ko je zunaj običajnih poznojesenskih 12 stopinj, je barka topla v 5 minutah ali manj....
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » To Sep 30, 2014 23:56
ja hvala za odgovore.To je termo top 50 in piše da dela ali z 2,5 KW ali z 5 KW,tudi poraba nafte je različna.Torej na tamalo moč bi šlo,nisem pa zasledil možnosti regulacije te moči,al to dela avtomatsko,ko se dejanska temperatura približa nastavljeni temperaturi,sicer bom pa okna mal odprl po potrebi,pokur tko zelo mal.Dat mislim pa 5 radiatorjev kakršni so v vozilih Golf 2 in sicer nove po 30 e dobim in zadaj računalniške ventilatorje,pa neko lepo masko spredaj.
Ne vem pa ali je lahko odprt sistem medija ali mora biti na primer pol bara tlaka???Pa jasn razteznostna posoda.
LP Iztok
