Obremenitev razsmernika
NIL
Prispevkov: 166
Pridružen: Po Okt 25, 2010 10:21
OdgovorNapisal/-a NIL » Po Feb 09, 2015 08:56
Na barki imam razsmernik STECA 1010, max obremenitev 10 A. Za proizvodnjo elektrike imam dve sončne celice; 4,4 A in 5,5 A.
Celice ne proizvajajo vedno optimalno količino elektrike zaradi položaja sonca, osenčenosti etc. Vprašanje; ali lahko priključim na razsmernik še eno sončno celico z 4,4 A? Vem, da bom teoretično presegel maksimalno obremenitev razsmernika vendar je nekaj teorija, drugo pa praksa...
Komentarji in izkušnje?
P.S. Poskusim z vprašanjem še v tej temi, v prejšnji ni bilo veliko odziva....
dragoa
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Jul 12, 2007 11:51
OdgovorNapisal/-a dragoa » Po Feb 09, 2015 11:59
Običajno postavimo med sončne celice in razsmernik še akumulator. Tvoja vezava bi načelno šla, ampak bi delovala dobro samo ob optimalni osvetlitvi celic, kar pa ni vedmo slučaj. Predlagam Ti torej da kupiš še en večji akumulator (ne štartni) in si tako zagotoviš boljši izkoristek poceni sončne energije.
OdgovorNapisal/-a H2O » Po Feb 09, 2015 12:47
dragoa napisal/-a:poceni sončne energije.
No ja... Mene je sončna celica (skupaj z montažo) koštala 500€. Za ta denar bi v marini vsaj 20 let plačeval celoletno porabo elektrike... ali pa 200 ur gonil generator.
Prispevkov: 2781
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Feb 09, 2015 12:53
Evo jaz imam isto od Stece 10A regulator. Sicer ne vem kako imate vi priklopljeno ampak pri meni grejo celice direktno na vhod Stece, nato pa imam na njej dva izhoda in sicer eden gre na akumulator, drugi pa gre na porabnike. V mojem primeru imam popolno kontrolo nad porabniki vključno z nadzorom porabe toka.
Glede priklopa 3 celic ki imajo skupni tok 14.3A pa bi jaz rajši zamenjal regulator. Ker 10A mislim, da bi znalo potegnit. Raje zamenjaj pa kupi 20A tega pa prodaj.
lp Andrej
OdgovorNapisal/-a H2O » Po Feb 09, 2015 12:55
Vmes mora biti obvezno varovalka (med regulatorjem in akumulatorjem).
P.S. Tudi jaz bi dal močnejši regulator.
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Feb 09, 2015 21:36
dragoa napisal/-a:Običajno postavimo med sončne celice in razsmernik še akumulator. Tvoja vezava bi načelno šla, ampak bi delovala dobro samo ob optimalni osvetlitvi celic, kar pa ni vedmo slučaj. Predlagam Ti torej da kupiš še en večji akumulator (ne štartni) in si tako zagotoviš boljši izkoristek poceni sončne energije.
To mi pa ni čisto jasno!! Ali pa nisem razumel
Med sončnimi celicami in regulatorjem (NE razsmernikom) so samo žice in ne akumulator. Evovii je napisal pravilni priklop.
Zamenjaj regulator, vse skupaj bo na meji!! Celico pa lahko priklopiš na obstoječe, razen če boš novo imel montirano nekje drugje.
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » To Feb 10, 2015 00:11
Fantje so nardil čežano iz jabk in hrušk.
Regulator in razsmernik sta pa čist neki tatretga. :wink:
S sončnimi celicami se ni za igrat...
OdgovorNapisal/-a H2O » To Feb 10, 2015 00:29
Povej galebom, da ga s sončnimi celicami ne smejo srat :wink:
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » To Feb 10, 2015 08:18
Tudi to drži :wink:
NIL
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a NIL » To Feb 10, 2015 13:07
Fantje, moja napaka. Malo sem pomešal zadeve. Napisal sem eno, mislil drugi, dejansko pa je tretje..tako je, če hitimo :roll: Sicer pa mi je M.T. poslal kar precej info na ZS ( hvala M.T. ).
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Feb 10, 2015 16:26
Tudi meni ni bilo jasno - in sem vprašal (na ZS, da tu ne izgubite živcev, ko je bilo na doooolgo :oops: - s povezavami na izdelke Steca z 1010 in razsmernike.).
In NIL je pogledal...
NIL napisal/-a:Moja napaka; ni inverter temveč solarni regulator ( STECA PR 1010 ). Vidim pa, da bo potrebno kupiti drugega, močnejšega...
V bistvu je bil torej prav že prvi, kratki Polančev nasvet
polanc napisal/-a:Jaz imam 30 A polnilec do sedaj sem imel max polnjenje 12,4 A.Zamenjaj raje polnilec
Če bo novi polnilec MPPT (PR 1010 je PWM), bi morali biti tudi dosedanji celici bolje izkoriščeni kot doslej in bo že iz njih več toka.
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 10, 2015 19:40
Sem se sedaj spomnil.Galebi so mi celice na debelo posrali,kar ni ne lepo,še manj dobro za celice.V vogale sem v višino cca 10 cm nalepil ušesa,skozi pa okoli celice in po diagonalah napel laks,bolj tanek.Sedaj imam lepe celice.Morda ideja komu prav pride.Mora pa biti tanek laks ne vrvica zaradi senc in s tem zmanjšanja toka polnjenja.
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » To Feb 10, 2015 21:47
Polanc, v bistvu mora biti laks čim tanjši, da ga galeb ne vidi. Šele tik pred pristankom mu alarm (ali radar) javi neko oviro, katere se na hitro ogne.
Potrjeno, laks res deluje.
Ostala dejstva te teme pa ste že sami ugotovili
:D
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Feb 11, 2015 16:29
0,50 mm imam jaz napeljanega
