Še enkrat Antifouling
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Okt 16, 2008 08:32
A bi šlo tako ?
Sedaj , ko še imam barko obrnjeno, sem razmišljal, da bi nanesel že tudi antifouling.
Ker se mora AF nanest na še sveži Primer bi kar sedaj nanesel dve roki, čez leto ali dve ??, pa še zadnjo plast. Bilo bi bolj enostavno delo, kot po tem, ko se bom moral valjat pod barko in zopet brusit Primer, nanašat AF.
Katere so slabe strani takega postopka ?
Hvala
alent
Prispevkov: 48
Pridružen: Ne Okt 05, 2008 18:18
OdgovorNapisal/-a alent » Če Okt 16, 2008 10:41
ja samo če boš nasesu zdej antifauling in ti bo barka stala na suhem, nebo dobro. antifauling se nesme osušit na suhem.
Nudim servis in vzdrževanje plovil!
031/216-444
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Če Okt 16, 2008 10:41
Po mojem bi šlo, preberi malo tehnična navodila za antifauling, vem da nekateri "počakajo" kar dolgo na suhem, da le ne pridejo v stik z vodo. Sicer pa mislim da je potem interval za drugi premaz antifaulinga neomejen. Pazi le na takojšen nanos na light primer, tam ni čakanja.
Preberi si na tem linku.
http://www.hempel.com/internet/HEMPELComcopy3006.nsf/vALLBYDOCID2/88F12962211004BCC12571F700388196/$file/PDS_7110G.pdf
Torej, če narediš tako kot si si zamislil lahko počaka 3 mesece, če presežeš ta čas in se nabere gor umazanija, prah, ... spereš z vodo počakaš da se posuši in naneseš še eno roko antifaulinga. Če pravi tako proizvajalec bo že držalo.
lpg
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Okt 16, 2008 10:53
Alent.
Samo razmišljam. Kaj pa barke, z AF, katere so na zimovanju na suhem. Tam se AF tudi posuši.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Okt 16, 2008 11:03
gregor.n napisal/-a:Po mojem bi šlo, preberi malo tehnična navodila za antifauling, vem da nekateri "počakajo" kar dolgo na suhem, da le ne pridejo v stik z vodo. Sicer pa mislim da je potem interval za drugi premaz antifaulinga neomejen. Pazi le na takojšen nanos na light primer, tam ni čakanja.
lpg
Ravno to sem si želel (potihoma) slišat. Mi olajša delo zelo. Če si samo mislim, ležat spodaj, brusit Primer, le tega zopet nanest , potem še tri roke AF, mi postane kar slabo.
Gregor še enkrat hvala za info.
LP :D :D :D
alent
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a alent » Če Okt 16, 2008 11:13
Atilone
ja seveda lahko pustiš da se AF posuši in potem preden gre v vodo še en premaz AF. sm mislu da želiš premazat z AF, postit na zimovanju in pol v vodo brez premaza.
tako kot je razložu gregor.n bi načeloma blo v redu.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Okt 16, 2008 11:43
Problem rešen !
Hvala tudi tebi.
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Če Okt 16, 2008 13:06
atilone napisal/-a:Alent.
Kadar so barke na suhem čez zimo se vedno na novo prebarvajo preden gredo v vodo. In to načeloma ne več kot par dni pred spustom v vodo.
OdgovorNapisal/-a admin » Če Okt 16, 2008 17:05
Vse je odvisno od vrste antifoulinga. Recimo Hempel Hard racing je lahko na suhem, tudi ponovni nanosi niso problematični čez nekaj časa. Kakšen Mille Dynamic ali Mille White pa mora v vodo v čim krajšem času...
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Pe Okt 17, 2008 09:53
Vsako leto napravim 1xpremaz z Hemplovim hard racingom. Za 6,5m čoln porabim 1 pločevinko premaza, ki ga predhodno še nekoliko razrečim z original razrečilom (cca 10%). 1 pločevinka se ravno izide, vodno linijo premažem 2x. V primerjavo z nogo, ki je vsako leto polna školjk in alg, je rezultat odličen. Čoln je v vodi 2 meseca, včasih stoji tudi po 14 dni, na trupu praktično ni alg in školjk. Nekaj malega alg se nabere na vodni liniji in par školjkic na trupu na krmi, ampak zanemarljva količina, ki jo odstranim v par minutah. Premaz napravim navadno 10-14 dni pred spustom v vodo. Stari premaz pa samo preletim z brusnim papirjem.
Sem pa pred par leti, ko sem bil v časovni stiski, poprosil enga "mojstra", da mi je na Hrvaškem nanesel antifoling in mi je trup napacal z namazom za polizpodrivne barke. Totalno sranje, samo si šel momo čolna in že si bil cel moder. Naslednje leto sem dobil živčni zlom pri odstranjevanju tega premaza. Izpiral z vodo in gobo, brusil, na koncu obupal in 2Xpremazal z hard racingom od Hempla. Zadeva še danes ni odpadla Idea
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » Pe Okt 17, 2008 12:01
Tudi sam sem se poglobil v literaturo Hempla ko sem sam želel premazati barko. Na koncu sem jo premazal kakšen mesec preden sem jo porinil v vodo pa ni bilo nobenih težav. Celo več, antifoling mi je zdržal z manjšimi popravki še letošnjo sezono (barka je bila v vodi 2 X po 5 mesecev).
