Sonda goriva Lowrance EP-60R
matic5
Prispevkov: 83
Pridružen: Če Maj 29, 2014 09:43
Kraj: Križe
OdgovorNapisal/-a matic5 » Če Jul 30, 2015 13:55
imam vprašanje glede montaže sonde in vseh ostalih komponent, ki so na cevi od rezervoarja do motorja. Imam montirano sondo goriva EP-60R od Lowranca.
Na digitalnem števcu imam prikazano porabo goriva na uro a mislim, da močno kaže narobe. Imam rezervoar 33 litrov in se z njim vozim dobre dve urice da ga spraznim, števec pa mi kaže da porabi 23-26l na uro. Seveda ko berem navodila za montažo ni kaj dosti napisanega razen da mora biti sonda obrnjena vodoravno (cevke v smeri puščice) in da mora pred sondo biti tudi filter da kakšna umazanija ne zaide v sondo. Mene pa zanima ali imam jaz to pravilno montirano (slika), ali bi moral pumpico prestaviti pred filtrom ali kako drugače? Hvala vam za nasvete.
Matic
matic5
Prispevkov: 83
Kraj: Križe
OdgovorNapisal/-a matic5 » Pe Jul 31, 2015 13:35
Živjo, res noben nima ideje kaj ne štima?
Me pa zanima kako imate ostali vezano s filtri, sondami in pumpicami?
Hvala.
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » So Avg 01, 2015 08:54
V navodilih piše tudi, kako sistem nastaviš ali kalibriraš.
Tako sondo sem imel v prejšnjem čolnu, ne morem več pogledati kako točno je bila namontirana. Spomnim se, da je cev tekla navpično, kot piše v navodilu: "Orient the sensor vertically, with the flow arrow pointing up."
Borut
Prispevkov: 465
Pridružen: Če Jul 15, 2010 21:37
Kraj: ob Muri
OdgovorNapisal/-a Borut » Ne Avg 02, 2015 21:27
tudi jaz imam namontirani navpično in dela v nulo-res natančno.
nisem nič kalibriral.Imam pa 3.0 tks mercruiserja
matic5
Prispevkov: 83
Kraj: Križe
OdgovorNapisal/-a matic5 » Po Avg 03, 2015 08:15
Hvala za odgovora, sem tudi jaz pravilno inštaliral zadevo a mi ni šlo, sedaj sem pumpico prestavil, vse malo bolj pričvrstil in bomo videli Septembra.
Lp Matic
Po forumu brska: Bing [Bot] in 2 gosta
