Števec porabe goriva
androo81
Prispevkov: 146
Pridružen: Po Jun 29, 2015 21:09
Kraj: Begunje pri Cerknici
OdgovorNapisal/-a androo81 » Ne Feb 14, 2016 19:39
Pozdravljeni.
Imam gumenjak Lomac 500 z 2x30L rezervoarjema pod zadnjo klopjo. Rezervoarja sta med seboj povezana brez plovca. Do zdaj sem približno računal porabo na uro. A kot vemo se pri različnih pogojih (satanje morja) poraba spreminja. Mi je dovol vskokrat dvigovat sedež in previrjat koliko goriva je še.
Zato sem razmišljal da bi si nekako zmontiral nekakšen pretočni števec porabe goriva. A nisem dobil na internetu nič podobnega. Zato zanima me če imate kakšno idejo kako bi to izpeljal.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Feb 14, 2016 19:53
kaksen motor imas?
androo81
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a androo81 » Ne Feb 14, 2016 19:57
Motor je star johnson 70 vro letnik 1987 zaenkrat.
wizard
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
Pridružen: To Okt 22, 2013 09:05
OdgovorNapisal/-a wizard » Po Feb 15, 2016 12:48
Mogoče kaj takega:
http://www.ebay.com/itm/3-8-Flow-Meter- ... SwZG9Wkfkd
moti me samo območje pretoka 1-30l.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Feb 15, 2016 12:56
Če je samo do 30 L bo premalo za ta motor. LP
jery190
Višji praporščak
Prispevkov: 35
Pridružen: Po Jul 18, 2011 22:53
OdgovorNapisal/-a jery190 » Po Feb 15, 2016 13:13
1-30 l/min. Tako, da mogoče sploh ni dovol natančen za tako majhen pretok. Po tem sklepam, da v najslabšem primeru gre mimo senzorja 60l bencina na uro, ki ga senzor sploh ne zazna
wizard
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a wizard » Po Feb 15, 2016 13:29
podatki:
Digital LCD controller specifications:
Working volt: DC24V±8V/1A
Flow range:1-30L/min
LCD size:3”,built-in backlight.
Viewing Angle:0-120 degree.
Flow sensor working voltage:3-12v
Accuracy:±0.5%
Solenoid valves working voltage:DC12V/0.3-0.5A(NC),don't include.
Controller case size:103x77x35mm,Controller cutout size:98x73mm.
pa podatki drugega, ki ima 1/2" priključek:
Flow speed range : 0-10LPM
Total flow number: 1-999999 L
White background light LCD
Flow sensor connecting type: G 1/2''
Power input: 12-24Vdc
Accuracy: ±0.5%
k parameter= 6.3
Package include: 1 Fuel Flow sensor +1Digital Lcd meter ( meter input power supply not included)
flow meter wires:
Red---Power + Black---Power - yellow---Pulse singal
flow sensor wires:
Red---Power + white---Power - blue ---Pulse singal
Payment Description:
verjetno senzor pošilja impulze Lcd metru glede na presek pretoka, tako da se ga verjetno ne da reducirati. Je pa vprašanje zakaj ima prvi območje 1-30 l, drugi pa 0-30l na minuto. Je pa cena tudi primerna vsemu skupaj :lol:
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Feb 15, 2016 16:04
Uf zdaj vidim da so to L/min :shock:
To pa je mnogo preveč za dano aplikacijo. Meni tole bolj deluje kot senzor pretoka za vodo....
Sem se s kolegom kar precej ukvarjal z merjenjem pretoka goriva. Imamo v planu en zelo enostaven merilniček komercialno razvit (verjetno še letos). Zadeva bo za prikazovanje uporabljala android napravo (telefon), ki bo z merilnikom komuniciral po bluetooth-u. Prikazovati bo znal: pretok v L/h, preostanek goriva v rezervoarju. V kolikor bo android imel tudi GPS modul bo prikazoval še hitrost in L/nm.
Kakorkoli že, merjenje na tak način ima težave z nelinearnostjo pri malih pretokih. Upoštevati je potrebno tudi viskoznost goriva v odvisnosti od temperature. Na koncu stvari niso prav nič preproste.
Pri kupovanju podobnih, večinoma cenenih kitajskih rešitev je potrebno pazit, da ima merilnik dovolj pretoka za dani motor. Važen je podtlak, ki se pri max pretoku ustvari med merilnikom in pumpo za gorivo. Slednji mora biti znotraj dopustnega.
Za johnson 70 VRO je potrebno zagotoviti 40-45 L/h. Pri potovalni brzini cca 20 vozlov bo tak motor kuril 12-14 L/h. V teh okvirih bo napaka pri merjenju pretoka manjša od 5%.
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » To Jul 26, 2016 15:29
kasaudio napisal/-a:
A se to kaj premika oz. ali obstaja kaka relativno poceni zadeva iz kitajske, ki bi vsaj približno kazala porabo oz. koliko L je že preteklo čez senzor? Meni bi bilo dovolj, da bi lahko resetiral senzor in začel vožnjo in bi mi podatek o porabljenem gorivu dal dovolj informacij.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 141 gostov
