sončne celice
MAR-SOL
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Apr 06, 2015 22:42
Kraj: monfalcone
sončne celice
OdgovorNapisal/-a MAR-SOL » Če Maj 19, 2016 21:15
Pozdravljeni
Na barko sem montiral sončno celico 150w. Potem pa je nastal problem. Ko sem izklopil glavno stikalo, je bil še vedno tok. Se pravi da je delal radio , hladilnik itd. Zanima me, zakaj je še vedno tok, če sem izklopil glavno stikalo. Ko pa sem odklopil celico, je vse delalo kot je treba. Ni mi jasno kako pride tok mimo stikala, samo kadar je priklopljena celica.
Wisdom
Prispevkov: 569
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Če Maj 19, 2016 21:20
Hoj!
Očitno je sončna celica v električni tokokrog priključena za glavnim stikalom in ne direktno na akumulator.
Lep pozdrav.
MAR-SOL
Desetnik
Prispevkov: 13
Kraj: monfalcone
OdgovorNapisal/-a MAR-SOL » Če Maj 19, 2016 21:40
Ne, je direktno na baterijo.
Wisdom
Prispevkov: 569
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Če Maj 19, 2016 21:51
Hoj!
Če glavno stikalo prekine glavni tokokrog potem bi morala biti napetost na sponkah za glavnim stikalom nič. Od kje napetost iz solarnega regulatorja pride na radio in hladilnik boš moral pa podrobneje raziskati oz. z AVO metrom poiskati kje vse je električna napetost, ko dela sončna celica.
Lep pozdrav.
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Če Maj 19, 2016 22:11
Pa ti veš kaj o elektriki in vezavi... fantje ne se igrat s sončnimi celicami tokovi so veliki in lahko pride do sranja.
Če si vezal celico na regulator in iz regulatorja samo direktno na akumulator pa seveda še kakšno varovalko vmes, nima kej špilat ko odklopiš glavno stikalo.
Bom vprašal po kmečko, koliko žic imaš priklopljenih na regulator?
MAR-SOL
Desetnik
Prispevkov: 13
Kraj: monfalcone
OdgovorNapisal/-a MAR-SOL » Če Maj 19, 2016 22:24
Dve na regulator, in dve iz regulatorja na baterijo
OdgovorNapisal/-a admin » Če Maj 19, 2016 22:30
Res se ne špilat s tem! Solar plošča s 150 W je divja zadeva in lahko hitro tudi kaj skuri, zažge in potem pogoriš pol marine!!! Točno to je bil vzrok v marini Punat pred par leti na suhem delu marine...
Očitno je regulator vezan za stikalom, kar je narobe in kar so že pred mano rekli. Ne se zajebavat, pokliči strokovnjaka in naj pogleda!!!
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Če Maj 19, 2016 22:30
Sem sumil da si vezal še porabnike na regulator kot je to ponavadi narisano na regulatorju...torej nisi, sedaj tudi meni ni nič jasno od kje ti špila :shock:
MAR-SOL
Desetnik
Prispevkov: 13
Kraj: monfalcone
OdgovorNapisal/-a MAR-SOL » Če Maj 19, 2016 22:32
Sem vse izklopil, in bom peljal dol majstra
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Če Maj 19, 2016 22:35
Pa celico pokrij da ne proizvaja elektrike :wink:
MAR-SOL
Desetnik
Prispevkov: 13
Kraj: monfalcone
OdgovorNapisal/-a MAR-SOL » Če Maj 19, 2016 22:35
Se mi zdi, da tudi regulator polni preveč . Baterije mi je napolnil 15,3v. Ga moram nastavit na 13,8.
OdgovorNapisal/-a admin » Če Maj 19, 2016 22:37
Preko 15 je res huda! Načelno mora biti nekje okrog 14,4 do 14,6 V dokler polni, potem ko tok pade na minimum to stanje vzdržuje še nekaj ur, da se napolni zadnjih nekaj % kapacitete, potem pa se mora napetost spustiti na 13,8V kar pri polnem akuji daje polnilni tok samo še v miliamperih...
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Maj 20, 2016 08:21
Gregor, kje naj bi bila varovalka? Med regulatorjem in celico, ali med regulatorjem in baterijo? Pri navodilih za montažo ni nikjer napisano, da je potrebno montirat varovalko, zato je jaz tudi nimam.......kaj se lahko zgodi? Vezano pa imam tako kot MAR-SOL (celica, regulator, baterija),.....samo ,da pri meni dela tako kot mora.....
